Voodoo 700 oder Diabolo
AW: Voodoo 700 oder Diabolo
Hab neulich einen TRex aufgebaut (bzw. dabei geholfen). Da stand in der Anleitung auch, dass man 12Grad einstellen soll. Da stand aber auch genau so wenig wie beim Triabolo, dass das maximal zulässige ist.Zitat von Hocki Beitrag anzeigenTriabolo Anleitung Seite 39.
Für 3D mit +/- 10,5 Grad und für AR mit +12 Grad und -4 Grad angegeben.
Wobei wenn er für +12 freigegeben ist ich davon ausgegangen bin dass auch -12 Grad gehen.
minicopter diabolo, ...
Hab ein paar Komponenten mehr verbaut, aber viel mehr Kabel sieht man da auch nicht. Die Caps kommen noch vom Heck runter unter das Heckrohr.Zitat von BuckDan Beitrag anzeigen;-)minicopter diabolo, ...
Servus,
hab nen Voodoo 600 und nen Diabolo 700.
Wartung kann ich nur zustimmen beim Voodoo einfacher. Aber jedes Modell hat was hängt also sehr vom persönlichen Geschmack ab.
Service bei beiden absolut top.
Mal was off topic:
Bei dieser Diskussion inzwischen 4 Seiten lang ging es absolut sachlich zu, ohne Beleidigung, Anfeindung mal wieder nett mitzulesen, darum hab ich auch mal wieder nen Kommentar geschrieben. Vielen Dank dass es auch noch so im Forum geht und Leute gibt Die sich auch mit dem Medium Internet mit Anstand unterhalten können.
Das sollte Schule machen. Danke.
"Früher" (jaja die alten Säcke) war dieses Level eher der Standard.
Gruß an Alle
Claus
Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
habe auch einen Voodoo 700 und hatte kurz einen Diabolo L:
Den L habe ich nach nur 8 Flügen wieder verkauft. Lässt sich rational kaum
erklären, der Aufbau und das Fliegen waren mir irgendwie nicht sympathisch,
obwohl er (natürlich) alles gemacht hat, was er soll.
Meine Vorredner haben zur Technik schon alles gesagt, versuche Dir live
ein Bild zu machen und lass Deinen Bauch entscheiden.
Ich bin wohl eher der 'Libellen'-Typ, mich macht der Voodoo froh.
Gruss BerndAngehängte Dateien[FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
Danke beko,
das war eigentlich genau die Entscheidungshilfe die ich geraucht habe. Sicherlich werde ich nocheinmal versuchen beide live zu sehen aber ich denke das meine Entscheidung gefallen ist. Ich denke das ich mich für den "Trommelwirbel" Diabolo entscheiden werde
Er wird für mich in der Luft von der Siluette her, besser zu erkennen sein. Ich werde sicherlich noch ein paar Tage darüber schlafen und nachdenken doch ich denke er wird es werden.
Danke nochmal für Hilfestellung und wie @zap geschrieben hat, die sachliche Diskusion
Michael
Cool! Dann bin Ich ja mal auf Deinen Diabolo gespannt. Hast Du schon eine Idee, welcher es denn werden soll? Normal, L, Black Edition, Triabolo?Zitat von Rave90 Beitrag anzeigenDanke beko,
Nur so am Rande: Bei Gerd ist auch einiges an Sonderwünschen Möglich
Beste Grüße,
ChrisZuletzt geändert von ChrisTTian667; 31.05.2016, 07:05.minicopter diabolo, ...
Mal ein Frage in die Runde: Was wartet ihr denn immer groß an den Helis, dass das so ein Thema ist?Zitat von zab Beitrag anzeigenWartung kann ich nur zustimmen beim Voodoo einfacher.
Sowohl beim Voodoo, also auch beim Diabolo reicht bei mir ein Blick auf die Mechanik und einfach mal hier und dort wackeln/fühlen. Das war es.Gruß Holger
Sehe Ich ähnlich! Bestenfalls mal übern Winter Lager wechseln und dann darf es auch gerne ein paar Minuten länger dauern.Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenMal ein Frage in die Runde: Was wartet ihr denn immer groß an den Helis, dass das so ein Thema ist?
Habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Bei keinem Heli. Eben nur dann, wenn mal ein Lager kaputt wäre.Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenSehe Ich ähnlich! Bestenfalls mal übern Winter Lager wechseln und dann darf es auch gerne ein paar Minuten länger dauern.
Gruß Holger
Ich werde wohl die "normale" Ausführung nehmen mit gelber Haube, rote oder schwarze Schrift mit schwarzem oder blauem Fenster.
@chris
Was meinst Du mit "Bei Gerd ist auch einiges an Sonderwünschen möglich"Viele Grü�e
Michael
ich habe einen Diabolo Black Edition(gewickelter Pyro 850 an 14s usw.) der nicht gerade ein Leichtgewicht ist und mich würde auch als extremen Gegensatz mal
ein Voodoo 700 mit Pyro 700 usw. reizen.
Wenn man sich an den Empfehlungen hält, recht leicht aufbaut(~4,2 - 4,3kg) und max. 1800rpm(und keine Overspeeds), ist dann auch ein Voodoo uneingeschränkt 3D tauglich.
Oder präziser, kann man ihn dann auch ohne Gedanken an Festigkeit durch alle Figuren "prügeln"?
Wenn meiner wieder fit ist, kommst mal rum, wenn Mode 2 fliegst, darfst ihn gern mal fliegen!Zitat von Chris_84 Beitrag anzeigenund mich würde auch als extremen Gegensatz mal
Danke für das Angebot.
Ich komm vielleicht zum RC-Heli.de Treffen am 06.-07.August nach Dietzenbach.
Vielleicht sieht man da ja mal einen Voodoo 700.
Nur fest Zusagen kann ich leider nicht.Diabolo Black Edition; FPVRace
Zitat von Chris_84 Beitrag anzeigenOder präziser, kann man ihn dann auch ohne Gedanken an Festigkeit durch alle Figuren "prügeln"?...the rest is up to youZitat von S. Plöchinger BauanleitungIch empfehle den Voodoo 700 explizit nicht für Hardcore 3D bei extremen Drehzahlen und extremeren Leistungen bis über 10 kW, dafür sind bei einer Mechanik mit 10mm Hauptrotorwelle und 8mm Blattlagerwelle die Stabilitätsreserven einfach zu gering.[FONT="Fixedsys"]If you don't like it, fight it![/FONT]
