Anstellwinkel 0 Grad Pitch verändert sich bei 180 Grad umdrehung
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    AW: Anstellwinkel 0 Grad Pitch verändert sich bei 180 Grad umdrehung
    Zitat von Littlecraft Beitrag anzeigen
    Wenn ich eine Wasserwaage (TS)auf einen null grad ausgerichtenTisch (Doomlager )stelle und den Tisch dann um 180 grad drehe und sich dann das Verhältnis verändert .stell ich mir die frage wie wir gerade Häuser bauen können .
    Sorry aber das ist bullshit
    So ist es!!!
    Geht ja auch gar nicht anders.
    Wenn das Domlager gerade ist, dann ist auch die HRW "gerade" .[emoji12]
    Zuletzt geändert von charly39; 08.03.2016, 15:16.
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • Vielflieger
      • 09.10.2012
      • 199
      • Marko
      Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
      Wenn der Heli so ausgerichtet wird, das die HRW exakt lotrecht steht und dann die TS im rechten Winkel (also in diesem Fall auch waagerecht) justiert wird, dann muß auf dem gesamten Umfang diie Bitchlehre 0° anzeigen.
      Aber nur dann.
      Hier geht es doch um die Messung mit einer digitalen Pitchlehere, da wird die Nulllage vor der Messung kalibriert und somit muss die Rotorwelle natürlich nicht lotrecht stehen.
      Aber vielleicht funktioniert das ja bei einer Bitchlehre irgendwie anders
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        Gibt es schon neue Erkenntnisse?
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          Wenn die Bitchlehre an einer schräg stehenden HRW "genullt" wird, dann zeigt sie nach einer 180° Drehung sehr wohl einen anderen Wert an, wenn sie nicht auch um 180° gedreht aufgehangen wird.
          Dabei ist es egal ob digital oder nicht.
          Zuletzt geändert von Heiner K.; 10.03.2016, 08:02.
          Gruß Heiner
          • Rex500
            Rex500
            Zitat von prom_baer Beitrag anzeigen
            Also wenn du sagts das die TS mit einer lehre genau stimmt und du die digitale am Blatt lässt dann müsste es den gleichen winkel anzeigen eigentlich immer sofern immer am gleichen blatt gemessen wird .
            Das stimmt eben nur, wenn die HRW exakt lotrecht im Wasser ist.
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              Wie soll das gehen? ð???
              • Rex500
                Rex500
                #37
                Da hast du recht. Sofern man immer an der gleichen Stelle (z.B. über der Nase misst) Der TE will ja aber an verschiedenen Stellen des Rotorkreises messen. und das funzt nur wenn man die HRW lotrecht hat. Der Sinn verschließt sich mir aber noch immer
                • Rex500
                  Rex500
                  #38
                  Das ist ja eben das. Das ist mit Sicherheit gar nicht so einfach, den Heli so hinzustellen. Wenn er aber unbedingt an allen Stellen des Rotorkreises das gleiche Messergebnis haben will muss er es nunmal irgendwie so hinbalancieren
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #39
                    Noch einmal.....der Heli muss nicht Waagerecht stehen !!!
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #40
                      Wenn die TS zu 100% im rechten Winkel zur HRW steht, kann sich der Winkel nicht verändern. Egal wie der Heli ausgerichtet ist.
                      • Rex500
                        Rex500
                        #41
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          • MFSV Haiger-Allendorf
                          #42
                          Der Anstellwinkel an den Blättern ändert sich nicht, wohl aber der angezeigte Winkel der Lehre.
                          Entweder die Hauptrotorwelle exakt im rechten Winkel zu Taumelscheibe UND Tisch(im Wasser) ausrichten oder eben nur an der genullten Seite messen.
                          Messe ich das andere Blatt oder drehe das gemessene Blatt auf die andere Seite, muss auch die Lehre um 180° gedreht werden.
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #43
                            Probiers doch einfach selber aus, dann wirst du sehen, das du unrecht hast.
                            Gruß Heiner
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #44
                              Der Knopf ist aufgegangen.
