Anstellwinkel 0 Grad Pitch verändert sich bei 180 Grad umdrehung
  • Littlecraft
    Littlecraft
    Nabend zusammen.
    Ich stell mich ganz kurz vor.
    Bin Stefan aus Bonn und hatte bis vor kurzem noch einen Account hier unter dem Namen Slucky.
    Hab mit nem 500er Rex angefangen und flieg jetzt nen Voodoo 700 und ein 450 Rex
    War wohl aber länger nicht mehr on und daher wurde der wohl aufgelöst.
    Naja .
    Jetzt hätte ich mal ne Frage an euch.
    Eigendtlich find ich alles selber raus aber hier ist ein grosses ?
    Selbst meine Kollegen konnten mir nicht wirklich helfen .
    Wie oben im Titel schon steht hab ich ein kleines Problem mit nem 450 Rex DFC.
    Der ist mir vor ein paar Wochen mitten im Loop vom Himmel gefallen weil der Regler abgeschaltet hat ( Programmierfehler von mir ).
    Und hat auch waagerecht auf den Kufen im Rasen hart aufgesetzt.
    Blattlagerwelle war etwas angeschlagen und wurde erneuert.
    Rotorwelle zur sicherheit gleich mit auch wenn es nicht den anschein machte.
    da ich nicht ganz unbegabt bin hab ich mir auch den rest vom Kopf angeschaut samt TS.
    Kein eiern oder sowas in der art.
    Macht alles einen normalen Eindruck.
    Servos sind in Ordnung und wurden zum testen schon durch andere ersetzt.
    So jetzt geht s zum Problem .
    Ts wird im VStabbi Programm mit TS Lehre ausgerichtet.
    Hab auch mal die HeliErnst Methode mit Kabelbindern Probiert um fehler auszuschliesen ,
    Ok Ts ist in Waage.
    Die Blattanlenkungen sind beide gleich lang,das mal vorweg.
    Stelle ich jetzt 0 Pitch am Blatt ein über der Nase (Digitallehre) und drehe das selbe Blatt zum Heckrohr verändert sich der Winkel um 3,6 Grad .
    Meine Vermutung waren erst verbogene Blatthalter oder Kugelköpfe in der ts die schief waren durch den Sturz.
    Allerdings hatte ich noch einen Perfekten Kopf mit Ts vom Blade 450 und mit dem ist genau das selbe Problem .
    Wie gesagt ,alles schon probiert auch im stabbi ein neues setup.
    Falls jemand sowas schonmal hatte wäre ich dankbar um einen Tipp.
    Fliegen tut er aber im Speedflug verhält er sich wie ein Delphin.
    MFg Stefan
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    AW: Anstellwinkel 0 Grad Pitch verändert sich bei 180 Grad umdrehung
    Servus,
    Fährt die ts sauber hoch und runter?
    Servospiel evtl?
    Wenn du ja den kompletten kopf gewechselt hast, kannst mal ein paar bilder reinstellen?
    0 grad position usw.
    Und ein kleines vid wie die ts hoch und runter läuft!
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • Thomas L.
      • 2890
      wenn der Heli schräg steht kann der Winkel vorne und dann hinten, 180° weiter gedreht, gemessen nicht gleich sein.
      • markus2911
        • 17.12.2011
        • 744
        • Markus
        • Dülmen
        Man nimmt eigentlich nur einen Messpunkt zum Einstellen.
        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
        • Littlecraft
          Littlecraft
          Sag ich auch aber man sollte keine fast 4 grad abweichung haben und er fliegt auch scheisse
          • Littlecraft
            Littlecraft
            Ich hab den Heli grad komplett zerlegt um mal alles zu checken .
            ich werd hier aber mit bilder bzw. videos zeigen was ich meine wenn es soweit ist
            • Littlecraft
              Littlecraft
              Der Heli steht nicht schräg,wir haben in sogar nur auf dem chassis stehen gehabt ohne Landegestell
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Du musst die Digitallehre ebenfalls um 180 Grad drehen wenn du das Blatt um 180 Grad drehst. (Also von hinten ablesen)
                Werner
                • Littlecraft
                  Littlecraft
                  Also ich wiederhol mich nochmal .
                  ich hab hier ein perfekten 700er Voodoo stehen.
                  Den ich mir selbst aufgebaut habe
                  War auch letztes Jahr mit beim Plöchinger Voodoo Treffen .
                  Einstell/anfängerfehler schliese ich hier aus
                  • Littlecraft
                    Littlecraft
                    Werner
                    Die Lehre bleibt auf dem Blatt und somit darf sich 180 grad später nix verändern .
                    Bei allen Helis die ich eingstellt hab war das so
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Das würde nur dann funktionieren wenn der Kopf (nicht das Chassis) 100% in allen Richtungen im Wasser steht ansonsten ist dieses verhalten völlig normal!
                      aber wie gesagt, du brauchst nur die Digitallehere nach der 180Grad Drehung ebenfalls zu drehen, dann darf der Kopf auch Schief stehen.
                      Zuletzt geändert von papads; 07.03.2016, 21:20.
                      • Littlecraft
                        Littlecraft
                        Wenn ich eine Wasserwaage (TS)auf einen null grad ausgerichtenTisch (Doomlager )stelle und den Tisch dann um 180 grad drehe und sich dann das Verhältnis verändert .stell ich mir die frage wie wir gerade Häuser bauen können .
                        Sorry aber das ist bullshit
                        • Littlecraft
                          Littlecraft
                          ich erstatte Bericht wenn ich weiß wo der fehler liegt .
                          Kann ja nicht so schwer sein schwer
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1497
                            • ulf
                            • Uetze
                            du sagst, dein Tisch steht in Waage. Ok.
                            Steht deine Hauptrotorwelle lotrecht zum Tisch?
                            Wenn dann deine TS waagerecht steht sollte alles passen.
                            Ich lese immer hier von einem waagerechtem Tisch + TS, aber nix von Rotorwelle. Bei den meisten Helis ist die Rotorwelle ein wenig geneigt! Das könnte das erklären!
                            Check das mal!
                            An dieser Stelle eine Hinweis auf die SOKO-Heli-Tools.
                            hier: Ein Tool für alle Größen und Marken von Modellhubschraubern
                            Ich benutze sie schon länger, einfach geil! Ein geniales Tool! Das eliminiert den oben beschriebenen Fehler der geneigten Rotorwelle (allerdings nur wenn man 8€ für die virtuelle HRW investiert => muss man aber nicht (macht man aber bald! ;-) ))!
                            Lade dir die App und schau die Anleitung durch (kost nix)! Vielleicht wirst du fündig!
                            Viel Spaß!
                            Ulf
                            mfg
                            Ulf
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              Das Problem ist, dass die Rotorachse nicht automatisch gerade steht.
                              Beispiel: ich habe eine Fliese mit einer Wasserwaage komplett ausgerichtet. Dann stelle ich z.B. meinen Logo 600 drauf, schraube die Rotorbremse ab und lege die digitale Blattlehre auf den Kopf. Abweichungen Rechts/Links etwa 0,5 Grad, Abweichungen Vorne/Hinten 2,5 Grad.
                              Rechts/Links gleiche ich aus, die Neigung der Rotorachse nach vorne merke ich mir.
                              So habe ich vorne und hinten immer Null Grad.
                              zu viele Helis...
