Heli-Probleme beim �berkopf Vorwärtsflug
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    AW: Heli-Probleme beim ßberkopf Vorwärtsflug
    ist das Nase hochziehen beim langsamen Vorwärtsflug oder auch bei schnellerem?
    Also ist es wie über oder unterschneiden?
    Meine Helis auf denen ich ein Beast drauf hab, driften alle leicht beim über Kopf schweben.
    Das merke ich aber nur beim stationären Schweben, bei Vorwärtsfahrt auf dem Rücken aber nicht.
    Man kann das zwar über das Parametermenue A wegtrimmen, aber ich bilde mir ein dass der Heli dann in Normallage nicht mehr so gut fliegt.
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Wollte auch grad fragen, ob das auch im Schweben ist!
      hast du auch mal gecheckt, ob das FBL noch richtig fest auf der Gyro-Plattform sitzt? Denn wenn du auf dem Rücken fliegst könnte es leicht schief werden (wenn es denn nicht mehr richtig befestigt wäre) in Normallage ja nicht... Ist aber nur so ein Gedanke...
      • Denson
        • 22.12.2013
        • 743
        • Dennis
        • Basel/Bern
        ja das FBL ist fest. Ich denke, sonst würde er sich auch anders verhalten... Ein Heli mit losem FBl ist imho unkontrollierbar...
        Im Schweben ist die Tendenz deutlich weniger. Er driftet halt im vorwärts Flug.
        Hab heute morgen nochmals ausgiebig das TS Setup im Beast gemacht. Es ist jetzt alles so waagerecht, wie es aus meiner Optik nur sein kann. Natürlich relativ zur Zelle bzw. zur HRW.
        Sollte es trotzdem so bleiben mit dem driften, würde ich mal das Thema rausdrehen des Kugelkopfs in Angriff nehmen.
        • vorlautboy
          vorlautboy
          Ich will mal was in den raum werfen was ich bei nem kollegen (mit brain) beobachtet hab. Ich kenne leider nur das alte beastx.
          Er hat eben selflevel aktiviert jedoch nicht eingelernt. und auch der schalter war aktiv nun "stabilisierte" der heli immer (gsd nicht zu stark) und permanent.
          Und mein kollege wundert sich.
          Es könnte ja möglich sein... bitte nicht steinigen wenn nicht...
          • appel
            appel
            Es kann auch ein balance problem sein. Wenn der Heli auf dem kopf steht zieht ja jedes teil am Heli entgegengesetzt und unter Umständen kann das beim inverted flight ein Ungleichgewicht verursachen. Im parametermenü kann man aber auch eine entsprechende Anpassung vornehmen. Dieser Fehler wird sogar irgendwo inder Beschreibung erwähnt, allerdings bei Normalflug. Sollte aber auf die gleiche weise abgestellt werden können.
            Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
            Naja. So war das damals beim Paddel fliegen auch
            Nimmt dein heli die Nase denn höher als bis zu dem Punkt, an dem der rotor parallel zum Boden ist?
            Zitat von Denson Beitrag anzeigen
            Wie gesagt, in Normallage (Neutrallage?) ist das Problem nicht vorhanden.
            Da es bei all meinen anderen Helis nicht vorhanden ist und ich über das ßberkopfschweben ein paar Tage aus bin, denke ich in diesem Fall mal nicht, dass das Problem hinter der Fernsteuerung liegt...
