Abstand zwischen Haupt- und Heckrotorblätter
  • RogerH
    RogerH
    Hallo zusammen
    Ich habe meinen Henseleit 3D-MP-XL selber auf FBL umgebaut und jetzt suche ich noch nach den optimalen Hauptrotorblättern. Vor dem Umbau hatte ich 690er Blätter montiert und jetzt wollte ich es mit grösseren Blättern probieren, bin aber extrem unsicher, was den Abstand zwischen den Enden der Haupt- und Heckrotorblätter angeht. Hier zwei Fotos am Beispiel eines 700er Hauptrotorblattes:
    Ist der Abstand (ca. Finger- / Daumenbreit) zu knapp?
    Für Feedback wäre ich wie immer sehr dankbar!
    Gruss, Roger
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Abstand zwischen Haupt- und Heckrotorblätter
    Die Frage ist eher, was für ein ßbersetzungsverhältnis hat dein Heck.
    Wenn das Rotorblatt immer da vorbei kommt wo ein Loch ist, ... können die Rotorkreisscheiben auch problemlos ineinander greifen.
    Meistens ist es ja 1:4, dann passt das sogar.
    Ich würde nur den Heckrotor etwas drehen, damit das Hauptrotorblatt auch ungehindert durch kommt...
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • RogerH
      RogerH
      Ich kennen das ßbersetzungsverhältnins zwar nicht, kann aber mit Sicherheit sagen, dass sich die Blätter früher oder später genau kreuzen; 1:4 ist es also sicher nicht.
      Die Frage eines Anfängers bleibt also:
      1. Können sich die Blätter so stark verbiegen/strecken, dass sie sich berühren können?
      2. Macht es sinn, vielleicht etwas kürzere Heckrotorblätter zu nehmen?
      Es geht mir ja unter Anderem darum, mehr Auftrieb zu bekommen...
      Dank & Gruss
      Roger
      • RogerH
        RogerH
        Hallo zusammen
        Gibt es sonst keine Meinungen / Vorschläge zu diesem Thema?
        Dank & Gruss
        Roger
        • pcDoc
          • 10.04.2015
          • 231
          Ich habe es noch nie bis zum Limit ausgereizt, von daher keine Garantie darauf, aber von der Logik her dürfen sich die Blätter nicht berühren können, wenn du die Hauptrotorblätter "runter biegst". Dann nimm nochmal 5-10mm Sicherheitsreseve und es sollte passen.
          mfg
          Andreas
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Bei niedrigen Drehzahlen biegen sich die Blätter recht weit durch. Die Kreise sollten keine ßberschneidungen haben, besser 5mm Platz
            • RogerH
              RogerH
              Also dann, 5mmm bis max. 10mm Zwischenraum sollte also genug sein, damit ich keinen Crash riskiere. Vielen Dank für euer Feedback!
              Gruss, Roger
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                Ich glaube, das reicht nicht.
                Die berühren sich früher oder später. Die Blätter biegen sich schon ordentlich durch. Und der TDR ist ja nicht grad bekannt für eine harte Kopfdämpfung.
                Ich hatte das gleiche Thema an meinem Chronos und habe mir mit einem roten Faden geholfen. Um die Blatthalterschraube gebunden, von Schraubenmitte die gewünschte Blattlänge ausgemessen und mit einem Edding aufgemalt.
                Dann nach hinten zum Heckblatt gespannt und die Heckblätter ausgerichtet.
                Am tiefsten Punkt knapp über dem Heckrohr hatte ich noch 5mm Luft.
                Das hat sicher gepasst.
                Wie auf dem Bild schätze ich mal auf einen guten Zentimeter ßberschneidung.
                zu viele Helis...
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  • Beromünster ( LU ) CH
                  Ich würd da auch kein Risiko eingehen. Ev. hilft dir der Test weiter, den man macht um ein mögiches Boomstrike Risiko abzuschätzen...
                  Du schnallst dir ein Kleines Stück Styropor ( 4x4 cm / 10 cm hoch ) mit einem Kabelbinder an s Heckrohr ( unter der Blattspitze HR ), montierst die kleinen Heckblätter ( die, welche sicher keinen Kontakt zulassen ) und gehst mit deiner niedrigsten DZ mal richtig hart fliegen.
                  Dabei sind Figuren die ein Nickwippen verursachen am Aussagekräftigsten: ( Wall / Loop, Rückwärtsloop, Rainbow, TicToc u.s.w. ) Bzw. fliege einfach deine "härtesten" Figuren die du mit dem Heli danach fliegen willst.
                  Danach landen und dann siehst du am Styropor wie tief der Rotorkreis in Figuren runterkommt. Erst danach würde ich entscheiden: Grössere Heckblätter: Ja / Nein.
                  Wenn s in der Luft kracht, ist s recht schei*** - einen Oldtimer kann man auch nicht einfach nachkaufen...
                  Grx Phi
                  Ich wäre lieber am fliegen...
                  • pcDoc
                    • 10.04.2015
                    • 231
                    Wie soll das funktionierten, wenn er bei durchgebogenen Blättern 5-10mm Abstand lässt? Da müsste sich entweder das Heckrohr nach oben biegen oder die HRW nach hinten. Wenn das eine oder das andere passiert, ists sowieso aus.
                    Um es nochmal deutlich zu sagen, die 5-10mm sind nicht gemessen wenn die Blätter in Normalstellung sind, sondern wenn sie sich in einem Winkel befinden wo der Abstand am kleinsten ist, zwischen Haupt- und Heckrotorblatt! Ein Hauptrotorblatt darf niemals übereinem Heckrotorblatt sein!
                    mfg
                    Andreas
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      Wenn du es besser weisst, dann nur zu.
                      Ich hab die Praxis schon hinter mir.
                      Wie weit sind denn die Rotorblätter auf dem Bild durchgebogen?
                      Siehst du das?
                      zu viele Helis...
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        Hallo nochmal
                        Blätter von Hand ca. so zu biegen wie es im Flug dann auftreten könnte.... Nee - das währe mir zu heikel. Und: Blatt ist nicht gleich Blatt... Da gibrs grobe Unterschiede in der Steifigkeit...
                        Der Praxistest mit dem Styroklotz ist super und danach hat der TE Gewissheit.
                        Ich würd mich nicht trauen dem TE zu sagen: Flieg damit: passt schon. Gerade Roger hat schon einige Probleme hinter sich - da braucht er nicht unbedingt noch einen technischen Crash, aufgrund von Treu und Glauben gegenüber des Forum...
                        Viele dachten auch, das ein Boomstrike nicht möglich ist - viele wurden eines besseren belehrt, denn die Kräfte im Flug mit viel Pitch und wenig DZ sind wirklich nicht abzuschätzen.
                        Beispiel:
                        TDR Boomstrike - RC-Heli Community
                        Boomstrikes vermeiden, Heckschubstange unten - RC-Heli Community
                        Grx Phi
                        • pcDoc
                          • 10.04.2015
                          • 231
                          Siehst du das?
                          Ich kann es nur nochmal wiederholen, die Aussage mit den 5-10mm war bezogen auf den kürzest möglichen Abstand der Blätter. Da ist es irrelevant was auf dem Bild zu sehen ist. Ich hab ja weder gesagt, dass es geht oder nicht, so wie die Blätter auf dem Bild zu sehen sind.
                          Aber der Vollständigkeit halber sei nochmal erwähnt, dass ich es selbst noch nicht ausgereizt habe, somit eher eine theoretische Empfehlung ist. Wenn also jemand aus der Praxis Werte oder Erfahrung hat um so besser.
                          mfg
                          Andreas
                          • pcDoc
                            • 10.04.2015
                            • 231
                            Vielleicht war ich zu unklar... Du sollst natürlich nicht die Blätter von Hand biegen!!! Aber du könntest zum Bsp einen Faden nehme, der exakt die Länge vom Blatt hat und damit quasi eine Kreisbahn "abfahren" kommst du mit dem Faden bei den Heckrotorblättern in irgendeiner Position näher ran als 5-10mm würde ICH ein schlechtes Gefühl dabei bekommen.
                            Ein Faden biegt sich anders als ein Blatt, dh wenn sich der Faden ausgeht, dann geht sich das Blatt sicher aus.
                            mfg
                            Andreas
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              mfg
                              Andreas
                              Aber genau um das geht es.
                              Alle Aussagen sind auf das Bild bezogen. Du hast keine Praxis und postest trotzdem "sollte gehen"?? Ein Boomstrike kommt hin und wieder mal vor, folglich biegen sich die Blätter schon ordentlich.
                              Auf dem ersten Bild sieht man ganz klar eine ßberschneidung, wenn das Rotorblatt nach unten gebogen wird. Das Risiko eines Kontaktes wäre mir zu hoch.
                              Vielleicht solltest du mit solchen Diagnosen etwas vorsichtiger sein, Doktor.
                              Nimms bitte nicht persönlich , aber ich halte solche Aussagen einfach für gefährlich.
                              zu viele Helis...
