Was ich vergessen habe: Mit 3600mah 12S habe ich beim Voodoo ca. 9-10 Minuten Flugzeit pro Akku. Hier dann gemischte Drehzahlen, mit bisschen Rundflug, 3D/Kunstflug gezappel, und ein paar Speed ßberflüge...
Heli für Rundflug
AW: Heli für Rundflug
Stimmt eigentlich schon. Da tuts auch nen günstiger Regler!Zitat von Fr3kayz Beitrag anzeigen
Was ich vergessen habe: Mit 3600mah 12S habe ich beim Voodoo ca. 9-10 Minuten Flugzeit pro Akku. Hier dann gemischte Drehzahlen, mit bisschen Rundflug, 3D/Kunstflug gezappel, und ein paar Speed ßberflüge...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Ich würde da zu einem größerem Logo tendieren, die schon erwähnt wurden.
Den kannst du dann in einen schönen Rumpf reinpacken und hast den perfekten Rundflugheli!
Lese euch später!
MFG Daniel
ja der 690SX ist klasse - ich warte schon händeringend auf die V2...
...dachte nur an den SE weil "3D-Bolzen" ja nicht verlangt wurde und der SE nochmal leichter und auch mit 6S ausreichend und mit 10S schon mehr als ordentlich zu fliegen ist. Für soften Rund-/Kunstflug m.E. nach nochmal besser geeignet als der SX.Gru� und so,
der Ulf
Piroflip21
Für Rund- und Kunstflug würde ich niemals den 690er sondern den 600 se empfehlen. der 690 hat bei gleicher Kreisfläche unnötiges Mehrgewicht an bord, welches für den einsatzzweck keinerlei Mehrwert bietet (chassisbox, dicke Streben, Akkuvorbau). Zumal der neue se auch die dicke Taumelscheibe hat, gibt es in meinen augen nun wirklich keinen grund mehr für den 690sx...
Also wenn Logo, dann der 600 se
Ohne einen 700er zu besitzen, würde _ich_ zum Voodoo 700 tendieren (die Frage stellt sich mir dann im Herbst).
Den V700 fliegt jemand im Bekanntenkreis (begeistert) und dieser ist eigentlich genau auf das ausgelegt, was du möchtest:
"Ich empfehle den Voodoo 700 explizit nicht für Hardcore 3D bei extremen Drehzahlen und extremeren Leistungen bis über 10 kW, dafür sind bei einer Mechanik mit 10mm Hauptrotorwelle und 8mm Blattlagerwelle die Stabilitätsreserven einfach zu gering. Aus diesem Grund sollte man sich unbedingt an die Drehzahlgrenze halten und den Heli eher leicht aufbauen."
Die Verarbeitung, das Konzept (Flexibilität! - welchen 700er _könnte_ man schon mit 6S betreiben, beim Voodoo geht das verhältnismässig gut) und die "Beständigkeit" hinter dem Voodoo gepaart mit dem tollen Service sprechen für diesen Heli.
Ich selber habe "nur" einen Voodoo 400 und bin total begeistert. Vor allem gibts kein grosser "rumprobieren" wenn man sich fürs AC3X und deren Settings entscheidet. Aber das gilt natürlich auch für die Logos mit VStabi.
Denke mal, man macht weder mit dem Logo (würde ich aber eher den 600 se nehmen) noch mit 'nem Voodoo einen Fehler. Ist halt auch eine Preisfrage und ob man noch etwas "spezielles" haben möchte (einen Voodoo hat halt nicht jeder).
//Raffi
Piroflip21
Ich hab gerade gesehen, dass sich der TE wohl für einen Voodoo700 entschieden hat. Sehr gute Wahl. Muss ich schon sagen
Hocki
Worker -
da Silva
Ich werd mir einen Voodoo 700 holen.
Setup werd ich auf 10S gehen. Motor und Regler wie es der Plöchinger schreibt.
Servos und vstabi werd ich vom Logo 500 mal über nehmen. Müsste ja gehen oder??
Sind die Savöx 1257 und 1290.
Gruss Rib
Piroflip21
Zitat von Fr3kayz Beitrag anzeigenNatürlich, das wird super gehen im Rundflug!
Joël
Das wird auch super im Kunstflug gehen. Kein Problem. 3D würde auch funktionieren. Es wird ein grundsolides Setup
