Heli für Rundflug
  • da Silva
    da Silva
    Heli für Rundflug
    ich fliege bis jetzt einen Logo 500.
    Will mir jetzt einen größeren zulegen, so 700er Größe.
    Ich fliege nur Rundflug und leichten Kunstflug.
    Ich brauch keine 3D Bolzmaschine.
    Was könnt Ihr mir empfehlen??
    Gruss Rob
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Heli für Rundflug
    Alles, was der Markt hergibt.
    Jeder 3d Heli kann "nur" Rundflug.
    Kauf was dir gefällt oder in deinen Preisrahmen passt. Hier wird eh wieder nur jeder was anderes empfehlen...
    EDIT: wenn ich doch eine Tipp abgeben darf, würde ich mir was suchen, was leicht ist und mit kleineren Drehzahlen gut geht. Mehr braucht es nämlich nicht für Rund- und Kunstflug. Marken nenne ich aber bewusst nicht, das überlasse ich anderen...
    Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2015, 19:36.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Piroflip hats schon gesagt, was der Markt hergibt und es gibt viele 700er auf dem Markt.
      Du mußt Dir nur klar werden was Du ausgeben willst.
      700er gibts normalerweise nur barebone.
      Bis er flugfertig ist kostet Dich das das 2 - 3 fache vom Bausatzpreis.
      Ohne Sender und Ladeequipment.
      Beispiel von mir, Helibausatz 1k, flugfertig mit Akku 3k.
      Zuletzt geändert von Klaus O.; 08.07.2015, 19:48.
      Gruß Klaus
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
        Beispiel von mir, Helibausatz 1k, flugfertig 3k.
        Das gilt für high-end 3d Maschinen.
        Aber für rund- und kunstflug geht es anders. aber das soll an dieser Stelle erstmal nicht das Thema sein.
        • da Silva
          da Silva
          Das mit dem Preis ist mir schon klar.
          Aber ich brauchh keinen Kosmik Regler und HV Servos da hält sich das schon noch im Rahmen.
          Dann werd ich mich mal umschauen.
          Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2015, 19:54.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Alle 700er die ich kenne sind 3D fähig und auch dafür gebaut worden.
            Gruß Klaus
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Alle 700er die ich kenne sind 3D fähig.
              Du weißt genau wie ich das meine!
              Mechanik xy 1000 euro --> Einsatzzweck: Rundflug: Jive 120+4035+1258+1290+Stabi=ca. 1000 euro
              Mechanik xy 1000 euro --> Einsatzzweck: Hardcore high-End: cool Kosmik 200+p850+MKS x8+Stabi = ca. 2100 Euro
              Sei nicht immer so spitzfindig
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                ca. 2100
                Hab doch gesagt zwischen 2 und 3k und da bist Du mit Deiner Rechnung drin.
                Muß aber gestehen, das ich mich von den beiden FBL Systemen die es damals gab für das teuerste entschieden habe.
                Die Gründe dafür gehören aber nicht hierher.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 08.07.2015, 20:05.
                Gruß Klaus
                • Proto
                  • 24.07.2014
                  • 300
                  • Frankenthal
                  Falls Wildflug und unter 5kg grenzt sich der Markt schon wieder ein bisschen weiter ein. Nicht nur nach Aussehen, wenn man sich dann nicht die Komponenten einbauen kann die man gerne hätte.
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Christian[/FONT]
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    Logo 600 SE
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • da Silva
                      da Silva
                      danke für eure Tips.
                      Zur engeren Auswahl stehen jetzt Logo 690SX oder etwas teurer der Voodoo 700.
                      Gruss Rob
                      • Worker
                        Worker
                        Moin.
                        Gerade für Rundflug ist die Sichtbarkeit ein wichtiges Kaufkriterium, mMn.
                        Darum würde ich eher, wenn das Gewicht keine Rolle spielt, zu einem 800er Heli raten.
                        Worker
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Gute Wahl!
                          Wie Piroflip bereits schrieb, würde ich dir auch zu einer leichten Mechanik raten. Hier haben der Voodoo 700 und der Logo 690 SX oder auch 600 SE die Nase vorne. Alle drei haben auch ein angenehmes Betriebsgeräusch und fliegen schön leise...
                          Hier reicht schon ein Pyro 700 mit 80er Jive (12S) und BLS 451 / 251.
                          Das ist ein Grundsolides Setup!
                          • Silicon
                            • 08.10.2011
                            • 257
                            • RoÃ?tal / Nürnberg
                            Schau dir mal den Compass 7HV Ultimate an. Den gibts seit dem Chronos für nen kleinen Taler vereinzelt noch zu kaufen. Mit HeliJive, 750MX, Jlog , Stützakku und nicht HV Servos fliegt der für deine Zweicke hervorragend . Mit 12S 3800 kommst auch ganz locker unter die 5kg. Gesamtpreis bei mir zum alten Preis waren ca.1600€.
                            Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
                            Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
                            • Fr3kayz
                              • 10.06.2013
                              • 672
                              • Joël
                              Für Rundflug braucht man doch keinen Jive...
                              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
