Suche passenden Heli für Pyro 600-12 und Jive-80LV
  • kleiner001
    • 04.07.2007
    • 143
    • Georg
    • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
    #46
    AW: Suche passenden Heli für Pyro 600-12 und Jive-80LV
    Guten Morgen,
    ich kann was zum Logo schreiben. Bei dem Motor ist für das Modul 1 auf jeden fall die KV viel zu hoch. Das M1 hat nur 106 Zähne, dass M0,7 153. Wenn du den Pyro verkaufst ( Kontronik Motoren verkaufen sich sehr gut) und dir einen neuen passenden Motor holst, ist der Logo für das was du fliegen möchtest, ein super Heli. Der Jive 80 passt sehr gut bis zu einer Blattlänge von 550 mm bei deinem Flugstil. Ich fliege einen Logo 600 und einen 550 SX und bin sehr zufrieden. Für das M 0.7 benötigst du einen Motor der ca. 1100 KV hat (5mm Welle) und beim M1muss der Motor ca. 700KV haben (bei 6s). Hier kann der Motor dann auch eine 6mm Welle haben. Ich fliege z. B. den Hacker A-50 Turnado mit 690 KV an M1. Bei 6s und 1700 RPM geht der Logo 550 SX super im schnellen Rundflug.
    Gruß, Georg
    Sag nicht alles, was du weiÃ?t, aber wisse immer, was du sagst.
