Suche passenden Heli für Pyro 600-12 und Jive-80LV
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    aktuell habe ich einen Pyro 600-12 und einen Jive-80LV liegen, die Komponenten sollten mal in ein 600ESP, das werde ich aber nicht mehr machen.
    Von der Dimensionierung her sollten die Komponenten für einen Heli mit 500mm Blättern ideal sein und ein Logo 500 steht schon lange auf meiner Wunschliste.
    Nach ersten Recherchen passt ein pyro mit 6mm Welle gar nicht gut in einen Logo 500 und man bekommt auch Ritzelprobleme, da es wohl nur noch 5mm Ritzel seitens Mikado gibt.
    Jetzt meine Frage an Euch, welche Heli kommen noch in Frage mit 500mm (-+5%) Blättern?
    - Goblin 500?
    - Gaui x5?
    - Logo 480?
    - Logo 500 oder sind die Probleme leicht zu lösen?
    Bitte zu Euren Antworten, ob ihr glaubt oder wisst ob die oben genannten Komponenten passen oder was evtl. angepasst werden muss.
    Vielen Dank!
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Suche passenden Heli für Pyro 600-12 und Jive-80LV
    ich fliege einen Pyro 650-78 in meiner BO 105 (Logo 500).
    Es gab/gibt noch vereinzelt Modul 0,7 Ritzel für die 6mm Welle, ansonsten kannst Du auf Modul 1 wechseln (Logo 600 oder so). Brauchst ein anderes HZR und das wars soweit ich weis, wenn Du sicher gehen willst, suche / frag mal im Mikado Forum.
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Peter_S
      Peter_S
      So ein Ritzel (5mm) ist schnell aufgebohrt.
      Ich würde auf alle Fälle den Logo vorziehen.
      • stephan1985
        stephan1985
        Passt der Pyro nicht in den Diabolo550? Auch ein Voodoo600 kommt damot gut zurecht.
        • elo
          elo
          • 05.04.2009
          • 532
          • Eike
          Peter, du fliegst goblin und tdr empfiehlst aber den Logo, warum?
          Voodoo und Diabolo sind doch größer als 500mm, außerdem zu teuer.
          • elo
            elo
            • 05.04.2009
            • 532
            • Eike
            Cell HD 500 habe ich noch gefunden, sieht schick aus der Heli.
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Nimm den Logo wenn du ihn haben willst und kaufe zusätzlich das hzr und Ritzel vom Logo 600 in mod1.
              Dann passt das. Musst nur auf lk und Gegenlager achten.
              • stephan1985
                stephan1985
                Kannst den Diabolo ganz entspannt mit 500er oder 520er Blättern fliegen, qualitativ iss das auch ne ganz andere Liga als ein mikado.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Voodoo 400
                  Banshee 850
                  • sven1275
                    • 01.02.2012
                    • 423
                    • sven
                    • Mfv Böblingen
                    Logo 480 mit 515mm Latten
                    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Aber zu hohe KV! Jens empfiehlt beim Pyro 600 den mit 900KV!
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Voodoo 400
                        Da iss der p600 aber schon mächtig geht aber bestimmt.
                        • elo
                          elo
                          • 05.04.2009
                          • 532
                          • Eike
                          Ich fasse mal zusammen:
                          Raus:
                          Voodoo 400 <-- Rotorblätter zu kein 465-470mm
                          Voodoo 600 <-- Zu groß zu teuer.
                          Im Rennen:
                          - Goblin 500 <-- Komponenten passen
                          - Gaui x5 <-- Passen die Komponenten?
                          - Logo 480 <-- Passen die Komponenten, stretchen möglich?
                          - Logo 500 Umbau auf M1, Motorplatte 25mm, Gegenlager anpassen oder weglassen
                          Beim Logo werde ich nicht schlau, ob ich ein 'veraltetes' Modell kaufe. v2 SE und SX sind doch die neuen Vögel oder nicht?
                          - Cell HD500 1200kv höher als Empfehlung, kann ich das nicht wegritzeln 1-2 Zähne weniger am Motorritzel?
                          Momentan übe ich mit einem T-Rex 500, er ist sozusagen mein Heli der für Alles herhalten muss.
                          1x Akku, schnell ins Auto geworfen und fertig.
                          Autorotation mit 430er Latten geht, ich würde aber lieber etwas Größeres fliegen, also würde ich ein 500er probieren wollen.
                          Mein 600ESP benötigt schon 2 Akku und aufgrund der Größe eher mein Sonntagsheli.
                          Welcher der oben genannten Heli hat gute Nehmerqualitäten, überlebt eine harte Autorotation und ein crash kostet nicht gleich einen komplett neuen Heli?
                          Zuletzt geändert von elo; 03.07.2015, 10:17.
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            Der Logo vaporisiert bei einem crash.
                            Crashresistenz ist eh ein Märchen, aber wenn es ein heli nicht hat, dann ist das der Logo.
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Du hast den Diabo lo 550 ausgelassen. Der geht super mit 500-520mm latten.
