Staubschutz für Wellen (HRW und Heck)
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Staubschutz für Wellen (HRW und Heck)
    Beim Abheben wird der Dreck in der Mitte des Helis auch mit noch oben angesaugt.
    Die Verwirbelungen reichen um alles mit einer Staubschicht zu belegen.
    Hier ist es gut zu sehen, erst die Landung dann der Start:
    Zuletzt geändert von Michael Vogler; 20.06.2015, 19:17.
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      Ist ein interessantes Thema. Ich starte und Lande auch immer auf einem staubigen Weg.
      Wahrscheinlich am besten mit geringst möglicher Drehzahl abzuheben.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Zitat von Michael Vogler Beitrag anzeigen
        Beim Abheben wird der Dreck aber in der Mitte des Helis auch mit noch oben angesaugt.
        Hehe, der steht ja komplett im Dreck.
        Damit revidiere ich meine Aussage.
        Danke Michl.
        Gruß Klaus
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Hallo Nurbs, bei einem 360er Heli, würde ich mit einer ISO-Matte oder so schaffen
          ( ...mußt natürlich etwas beschweren! )
          ...da ich auch immer Staub in der Pitchhülse habe, mit Spiritus und Pinsel bekommst es recht schnell wieder hin
          GruÃ? Harald
          • stephan1985
            stephan1985
            Ich z.b bin peniebel, beim meinem Voodoo400 reinige ich nach jedem Flugtag die wellen mit Wattestäbchen. Dannach werden die Wellen wie in der Anleitung angegeben wieder mit 10W40 geölt. So ist es jetzt nach 60Flugen alles wie neu, kein abrieb, kein schmier, kein Dreck.
            Dreck der evtl aufgewirbelt wurde, den bindet das öl und ich kann es nachmittags perfekt mit den wattestäbchen entfernen.
            So
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              Das ist wahrscheinlich die Beste wenn auch aufwendigste Variante. Also immer vor den Flug schmieren und nach dem Flug wieder komplett reinigen
              Bremsenreiniger wäre vermutlich zu aggressiv dafür oder?
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                So lange kein Plastic in der Nähe ist, geht auch das, danach haste aber kein ßl mehr drauf.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  Greift es denn Plasik an? Höre ich zum ersten Mal.
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Hi, natürlich ist es aufwendiger als den Heli abzustellen und nichts zutun
                    Habe mir das jetzt angewöhnt, ich packe alles schön aus, setzte mich dann hin und reinige die Wellen etc. von öl, dann kurz auf jede Welle wieder was öl drauf, kurz die TS und die Heckhülse drehen und alles ist fertig für den nächsten Tag, nach ein bisschen ßbung, dauert das ganze jetzt keine 10 Minuten mehr, das geht echt schnell und ich erhoffe mir daraus, das auch nach 500 Flügen alles in einem Tip top Zustand ist.
                    gruß
                    • ScorpionTDL
                      • 15.07.2013
                      • 679
                      • Klaus Michael
                      • Leverkusen
                      Ich mach einfach garnichts zum schmieren dran. Die Messing Hülse ist auf der Stahl Welle weitestgehend selbst schmierend. So bleibt kein Staub usw... Dran kleben und es bleibt schön leichtgängig.
                      Grü�e, Klaus
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                        Wenn Du der Antwort geistig nicht folgen kannst, dann unterlasse es bitte hier zu schreiben.
                        Wäre dann der richtige Zeitpunkt, ein Wort in Richtung jener zu verlieren, die dem ganzen angeblich geistig nicht folgen können.
                        Kurt
                        • nurbs999
                          • 09.08.2012
                          • 590
                          • Markus
                          @TE: Mal über ne Startunterlage nachgedacht? Ne Plane oder so mit Heringen verankert zB.?
                          Ja, hab ich schon drüber nachgedacht. Ich probiers aber erst einmal mit weniger Drehzahl zu starten/landen. 1600 sollten zum hochkommen reichen.
                          Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1107
                            • MFC -Grundig (Langenzenn)
                            reißt mir mal nicht gleich den Kopf runter, wenn ich behaupte jegliches ßl oder Fett ist denkbar schlecht in Verbindung mit Staub.
                            Gerade bei flüssigen ßl haftet der Staub besonders gut und hat die Eigenschaft sich wie Schmirgelpapier zu verhalten.
                            Gruß Peter
                            Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                            LOGO 10
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Gruß Peter
                              Wenn man es wochenlang drauf lässt definitiv.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                Meiner meinung nach aber auch so wie du es handhabst! Ich finde es vorbildlich, dass du nach jedem Flugtag zuhause die Wellen behandelst, aber wenn du beim ersten Akku schon Staub aufgewirbelt hast, sitzt er schon auf der Heckwelle und die Heckschiebehülse fährt im Flug über die Welle...
                                Und das dann jeden weiteren Akku!
                                Dann passiert nämlich das, was ein Beitrag über deinem beschrieben wurde.
                                Zudem gehts dem TE ja darum, dass die Schiebehülse nichtmehr sauber und leicht läuft, wenn da etwas staub dran ist. So wie du das beschreibst, ist das ja deine Absicht (zumindest liest sich das für mich so...) ->
