Staubschutz für Wellen (HRW und Heck)
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    Hallo miteinander,
    ich hab zZ das kleine Problem, dass die Heckwelle vom Warp 360 relativ schnell verschmutzt. Ursache ist, dass ich leider auf einem Feldweg starte und lande und dabei immer etwas Sand aufgewirbelt wird. Nach 3 bis 4 Flügen verklemmt sich die Heckschiebehülse. Es reicht aber, sie zuhause einmal runter zu nehmen und wieder drauf zu schieben. Dann läuft sie butterweich.
    Jetzt die Frage: Gibts ein Anti-Staub Mittelchen?
    Also etwas, damit der Staub erst gar nicht an der Welle haften bleibt? Ich bin erst mit Dryfluid geflogen, hab die Welle aber nach der letzten Reinigung mit nichts mehr behandelt.
    VG
    nurbs
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
    AW: Staubschutz für Wellen (HRW und Heck)
    ich nehme da ein "silikon-trennmittel".
    ist aus de sprühflasche, kleistert nicht, gleitet ohne ende, weist staub ab, einfach gut.
    ich bin damit sehr zufrieden.
    beste grüße
    (ps: das zeug´s eignet sich auch zur reinigung sehr gut).
    KORASILON Trennmittel
    "silicone spray"
    - konserviert
    - schützt
    - verleiht glanz
    - macht gleitfähig
    - ist wasserabweisend
    Obermeier Spezialchemikalien - Holzshutz
    info@obermeier.de
    Obermeier - Obermeier
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Ja unsd welches da Peter.
      Trennmittel M; P; Universal Silikonspray; OS ???
      Wo kann man es käuflich erwerben ohne großes trara mit E-Mai Verkehr und Anfragen.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Warum denn nicht einfach weiter Dry Fluid? Ist doch genau perfekt dafür. Wichtig ist das alles vorher komplett entfettet wird, natürlich auch mit Zewa innen in der Schiebehülse. Dann lediglich einen Tropfen zwischen Hülse und Welle, einmal komplett bewegen, trocknen lassen, fertig. ßber die Zeit kann immer passieren dass Fett aus dem Lager kommt und die Welle verschmiert, dann muss man nochmal ran. Und beim Starten ne Fußmatte drunter
        Im schlimmsten Fall komplett trocken lassen, geht auch. Aber Experimente mit speziellen Trennmitteln braucht es nicht wirklich.
        Grüße Daniel
        Bazinga
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          • Markus
          ach ja, dryfluid ist ja auch schmutzabweisend, hatte ich ganz vergessen
          wer lesen kann ist klar im vorteil.
          thx
            moin piet,
            ich bring beim nächsten treffen etwas davon mit.
            ich / wir bestellen das immer in großen mengen, da ich es auch beruflich brauche.
            beste grüße
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Dann starte mit null Grad Pitch, dann wird auch nichts aufgewirbelt.
              Gruß Klaus
              • TobiMPunkt
                • 08.04.2014
                • 787
                • Tobias
                • Stuttgart
                Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                Dann starte mit null Grad Pitch , dann wird auch nichts aufgewirbelt.
                Mit Null Grad Pitch starten...
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Alternativ dazu: 12 Grad Pitch mit 0 rpm.
                  SCNR
                  Kurt
                  • Hubschrau(bär)
                    Hubschrau(bär)
                    Einfach einen Eimer Wasser auf den Startplatz kippen.
                    Irgend welcher Fluid wie auch immer Kram kommt mir
                    nicht in die Tüte.
                    Gruß Jörg
                    • Kettentiger
                      • 20.12.2014
                      • 131
                      nicht in die Tüte.
                      Gruß Jörg
                      Ok Jörg,
                      nach dem Eimer Wasser auf dem Feldweg will ich danach mal deinen Protos sehen....der heißt dann nicht mehr Protos sondern Schlammlörer.....
                      GruÃ?
                      Thomas
                      Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Wenn Du der Antwort geistig nicht folgen kannst, dann unterlasse es bitte hier zu schreiben.
                        Gruß Klaus
                          Er hat aber recht. Man kann den Rotor schon mit 0 Grad Pitch auf Drehzahl bringen. Aber irgendwann wird man positiv Pitch geben müssen damit der Heli abhebt. Und dann wirbelts den Staub erst recht wieder auf.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Aber dieser Dreck wird vom Heli weggeblasen und nicht angesaugt.
                            Gruß Klaus
                              Er wird aber mehr oder weniger lange trotzdem im Staub stehen.
                              @TE: Mal über ne Startunterlage nachgedacht? Ne Plane oder so mit Heringen verankert zB.?
