Neue Blätter aus der Spur
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Neue Blätter aus der Spur
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    1 umdrehung sollte sicher reichen
    was für Gewindestangen hast Du an Deinen Gestängen verbaut
    GruÃ? Harald
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      naja wenn ich außen bei über 700mm länge ca.20mm habe ist es innen sicher nicht viel.
      des weiteren siehe Anhang:
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        He Sven, na bist zum fliegen gekommen?
        Ich habe meinen Fehler heute ENDLICH gefunden
        Geht in Deine Richtung mit der Blattspur, Kai ( Helitec ) darf sich warm anziehen
        ...wird am Montag sicher ein längeres Gespräch
        GruÃ? Harald
        • Paddelkopf
          • 21.08.2013
          • 105
          • Swen
          • Bad Oldesloe
          Ja habe die spur auf die Blätter eingestellt.Dann lief alles einwandfrei.Also kann man machen aber sin der Sache ist es aber nicht.Ich denke ich werde mal mit Hr.Rathmann mal Kontact aufnehmen,vieleicht tauscht er die Blätter,dann kann ich das gleich mit einem kleinen Ausflug in die Lüneburger Heide verbinden.Habe ja mehr HT Blätter und bin sehr zufrieden,denke es war ein Ausrutscher.
            Wieviele Umdrehungen hast du an der Kugelkopfpfanne machen müssen?
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              ...denke es war ein Ausrutscher.
              Leider...zumindest bei den 740/53er S-Schlag...nicht!....die gleichen Vib´s hatte
              ich auch bei meinen ersten 740er Blätter.....ich habe, weis Gott wie viel Stunden
              in die Fehlersuche reingesteckt.
              Zumindest liegt´s nicht an meiner Mechanik
              UND auch ich bin mit den Helitec bisher immer zufrieden gewesen!!!
              GruÃ? Harald
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #37
                Manchmal glaubt man wirklich, man ist im falschen Film
                Ist mir doch heute, per Mail, mehr oder weniger die bisherige gute..( bald schon Kumpelhafte ) Zusammenarbeit mit Helitec aufgehoben worden
                Und nur wegen dem letzten Satz in meinem letzten Post.
                Darf man, wenn es mal nicht so ist wie vom Hersteller gesagt....und so war ich es bisher gewohnt...( Blätter sind untereinander kompatibel, was die Blattspur angeht )
                es nicht sagen / schreiben?
                Nach 4 x 620/43er Dreiblattsätzen und 1x 720/53er Dreiblattsatz, kann ich dem
                zustimmen ...( das mit dem kompatibelen Blattspurlauf )
                Bis eben auf den 740/53er Satz, der eben mal nicht passte bzw. zwei Sätze
                davon.
                Der zweite wurde mir ( vorerst ) kostenfrei zur Verfügung gestellt, den ich
                jetzt dann, nach dem der Heli mit dem Satz fliegt, bezahlt hätte.
                Ich darf/soll also den zweiten Blattsatz zurück senden und mich nach einem
                anderen Blatt Hersteller umschauen.
                Irgendwie stehe ich gerade ein bisschen im Wald :dknow:
                GruÃ? Harald
                  #38
                  Naja, Forumgebashe sieht nicht jeder Hersteller gerne.
                  Aber wozu brauchst du "kumpelhafte Zusammenarbeit", um etwas ganz Banales kaufen zu dürfen?
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #39
                    Taumel, wenn sich zwei grün sind, entwickelt sich das eben ...und ich
                    habe mit den Leuten, wo ich öfters zusammen arbeite, gerne einen
                    guten Kontakt!
                    GruÃ? Harald
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      #40
                      Ich würde mit der Pitchlehre über die gesamte länge von Blatt messen. Wenn es überall gleich ist wird wahrscheinlich die Bohrung etwas schief sein.
                      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                      • Paddelkopf
                        • 21.08.2013
                        • 105
                        • Swen
                        • Bad Oldesloe
                        #41
                        Ich hatte ja schon geschrieben woran es liegt,Die Blattwurzel sitzt nicht Plan in den Blatthaltern.
                        • Paddelkopf
                          • 21.08.2013
                          • 105
                          • Swen
                          • Bad Oldesloe
                          #42
                          Wenn ich die Blattwurzel in den Messchieber einspanne habe ich Richtung Blatthinterkante luft.Wenn ich die Blattwurzel zur Vorderkante messe und dann zur Blatthinterkante hab ich einen Höhenunterschied von 6 zentel mm.
