Neue Blätter aus der Spur
  • Paddelkopf
    • 21.08.2013
    • 105
    • Swen
    • Bad Oldesloe
    Moinsen,Ich habe mir für meinen 700 er DFC neue Blätter gekauft.Hatte vorher schon Zwei andere Blattsorten geflogen und da Passte der Spurlauf.Bei den neuen Blättern (Helitec H-HT Serie)laufen sie ca.20 mm aus der Spur.Kann sowas mal vorkommen?Gruß Swen
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Neue Blätter aus der Spur
    Also du hast nur wegen des Blattwechsels einen versetzten Spurlauf um 2 cm ? Sonst keine ßnderung am Heli ?
    Wenn ja, würd ich die reklamieren, da wird was mit der Geometrie der Wurzel nicht passen.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
      Du kannst den Spurlauf locker durch ein oder zwei Drehungen an einem der Gestänge korrigieren!
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Die Blätter würde ich einschicken. Da stimmt etwas mit der Geometrie nicht.
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Das stimmt sicherlich. Da aber beide Blätter vermutlich aus der selben Form stammen, stimmt mit einem irgend etwas nicht. Wenn die Anlenkung der Blatthalter gleich lang sind, würde ich sie tauschen.
            Wenn ich alle Teile, wo ich an einer Schraube oder an einem Poti drehen muss zwecks Optimierung, einschicke, würde ich mir Post-Aktien kaufen wegen des guten Geschäfts.
            • Paddelkopf
              • 21.08.2013
              • 105
              • Swen
              • Bad Oldesloe
              Danke Leute,hatte eben mal die Idee und habe sie auf ne Blattwage montiert,die zwei Pitschlehren auf null,und diese dann aufgesteckt und drüber gepeilt.Und siehe da,sie stehen nicht gleich zu ein ander.
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                • Dachau, am Acker hinten links
                Definiere den Kontext zum Thema
                PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                Microbeast+Pro, DX9 BE
                  Er kann den Spurlauf selber korrigieren statt zur Post zu laufen.
                  So arg verbogen wird das Blatt ja wohl nicht sein!
                  • Worker
                    Worker
                    Moin.
                    Für was gibt es einstellbare Anlenkungen? Ich denke um den Spurlauf zu verändern.
                    Wenn der Spurlauf, im Betrieb, stimmt und keine neuen Vibrationen auftreten ist doch alles gut, mMn.
                    Worker
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      Also ich würde kein Rotorblatt selbst "geradebiegen"...
                      Hat ja auch schließlich Geld gekostet und dafür kann man doch in Gottes Namen das erwarten, für was man bezahlt hat!
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
                        Wann werden gekaufte Rotorblätter zurückgeschickt?
                        1960: Es gibt keine zu kaufen - selber machen!
                        1970: Wenn sie aus ungleichem Material sind (eins aus Fichte, eins aus Birke)
                        1980: Wenn sie ungleich lang sind
                        2000: Wenn sie ungleich schwer sind
                        2010: Wenn sie unwuchtig sind
                        2012: Wenn das Wuchtgewicht sichtbar ist
                        2014: Wenn ein Luftbläschen sichtbar ist
                        2015: Wenn unter der Lupe ein Kratzer im Lack erkennbar wird
                        2016: Wenn die Verpackung beschädigt ist
                        • Paddelkopf
                          • 21.08.2013
                          • 105
                          • Swen
                          • Bad Oldesloe
                          Ich fliege nun seit fast 30 Jahren Heli,früher war die Blattqualität noch eine anderre gewesen da kam es ab und zu mal vor das man nachstellen musste,habe ich auch gemacht weil ich mir dabei nichts gedacht habe.Hatte lange Jahre dann keine Probleme damit.Als ich noch Acktiv F3c geflogen bin und viele Blätter probiert habe hatte ich das Problem nicht,mag sein das andere das nicht so nachvollziehen können.Aber ich war halt ßberrascht.Vieleicht bin ich nur schraubfaul geworden.
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            Hallo Sven, korrigier / stelle den Blattlauf / spur ein und berichte bitte ob´s das war.
                            Ich habe gerade selber " ein kleines Problem " mit HeliTec, allerdings mit den
                            Halbsymmetrischen S-Schlag Blättern, wo ich mir nicht erklären kann
                            Die 2cm aus der Spur sind zwar heftig!...aber kann unter ganz blöden Umständen evtl. vorkommen!?
                            GruÃ? Harald
                            • Paddelkopf
                              • 21.08.2013
                              • 105
                              • Swen
                              • Bad Oldesloe
                              Werde ich machen am Wochenende,was mir aufgefallen ist das das Tragbild an der Blatwurzel nicht gleich ist.Ich lasse die Blätter immer montiert und beim dauerndem schwenken gibt das sowas wie schleifspuren,sieht so ähnlich aus wie bei ner Schallplatte.Bei den neuen das nicht so,da fehlen so die hälfte von diesen spuren.Ich hoffe ich konnte es einiger maßen verständlich beschreiben.
