Welchen 800er Heli mit 12s
  • overle
    • 18.07.2012
    • 293
    • Matthias
    • MSC Schöneck & wild
    AW: Welchen 800er Heli mit 12s
    Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
    welcher regler motor combo brauch ich dazu?
    lg
    Klickmich
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Hallole
      Hab auch den logo800 am Start mit 12s. Liege bei softem 3d und 1000 1/min bei ca 7min und 2200mah Kapa entnahme.
      Ausrüstung scorpi std. Motor.
      Coolcosmik 160, ts servos bls451, heckservo mks980.
      An sonsten ist alles andere bei standart belassen.
      Eines muss ich erwähnen.....
      Ist prinzipiell kein heli fur mich für den alltag. Macht riesen spass das ding im flüsterbetrib zu bewegen. Ist eine maschine..... nice to have. So wird im nächsten jahr das ziel sein einen rumpf um die mechanik zu basteln und die dann sportlich zu bewegen.
      Vorhaben..... bo105, lh286, o.s.ä.
      Grüssle
      • johnthekeymonkey
        • 25.09.2011
        • 1353
        • Kreuzau
        Wenn es etwas leichtes und leises sein darf, dann würde ich mal nach dem AiXel 800 gucken und Infos dazu einholen. Auf rc-heli-fan.org hat der User seitwaerts vor kurzem einen Bauthread mit vielen vielen Bildern eröffnet.
        Absolutes Sahneteil wäre ein Vayù 800. Der ist wegen des mehrstufigen vollriemenantriebs etwas schwerer aber so was von leise, dass man das Blattgeräusch jederzeit hört.
        • Tanki
          • 11.09.2007
          • 1167
          • Markus
          Das ist zwar gemütliches Turnen in der Einflugphase, zeigt meinen Eigenbau Heli (mit Xxtrem Haube) 800er mit +6KG Abfluggewicht mit 12S 4000mah 20C (die schon sehr müde waren) und einem umgewickelten 4035!
          Ich meine da geht schon was wenn man dann frische Akkus und nen schönen Motor hat! Ich weis halt nicht was Du unter 3D verstehst?
          Zum Thema Stretchen:
          Ein echter 800er ist ein anderer Heli in der Luft, man spürt die Masse die Größe! Erst das produziert ein ganz eigenes Gefühl beim fliegen...
          Da kommt so ein "dünner Hering" mit 800er Latten net ran
          Tanki 800, 700, 600, 500, 380
          Tanki 800 Turbine
          Tanki MCPX, Nano CPX
          • Markus rch
            • 16.03.2013
            • 298
            • Cornel
            • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
            servus Stefan,
            Woher weißt du dass es ein 800 er werden soll?
            TREX
            Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
            MX 20
            • raptor90
              raptor90
              Hallo ich Glaube der Thunder Tiger E820 geht sehr gut mit 12S er ist für die Grösse sehr leicht hab mir vor Paar Wochen den E700V1 geholt und bin sehr zufrieden mit den Heli
              Gruss Thomas
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                Gruss Thomas
                Dem kann ich nur zustimmen. Der E820 geht brutal mit 12s bei entsprechender Motorisierung. Ich fliege mit einem gewickelten Align 800 MX und Powerjive 120 HV.
                Mit 4000 12 S wiegt der Heli leicht über 5 kg .
                Gruß Thomas
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                • Truesight
                  Truesight
                  Ich würde auch sagen, es gibt quasi 2 Klassen 800er.
                  1. Klasse:
                  zB Logo 800 XX oder Shape S8, diese Helis haben ohne Komponenten schon um die 3 kg und kommen flugfertig kaum unter 6,5 kg, sollten besser mit 14s geflogen werden
                  2. Klasse:
                  zB T-Rex 800, TT Raptor E820, Soxos 800,.... diese Helis sind im Schnitt ca. 600-900g leichter von der Mechanik her und können auch mit 12s besser geflogen werden, sie werden auch evt. als verlängerte 700er angesehen und sind ein bisschen kleiner.
                  Was man dann machen will, bleibt ja jedem selbst überlassen, für ein 12s Setup empfiehlt sich natürlich ein leichter Heli besser als einer der schweren Sorte, aber fliegen werden wohl alle mit 12s.
                  Gruß Franz
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2014, 13:29.
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    1. Klasse:
                    2. Klasse:
                    Gruß Franz
                    super danke dann werd ich noch ein bisschen warten, laut mikado geht der 800 schon mit 12s, aber eher auf lasten der akkus, und nen verlängerten 700 will ich nicht, hab schon den 690sx (ist zwar ein verlängerter 600er), ich will einfach so nen dicken brummer am stick haben
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      Das ist alles keine Zauberei, schau auf das Heli Gewicht. Denn genau das muss durch die Luft geworfen werden. Und da unterscheiden sich alle gar nicht voneinander. Ab einem bestimmten Gewicht sollte man halt mit 14S fliegen wenn man nicht nur Rundflug machen will.
                      Wenn dir die 14S so wichtig sind musst du halt nach einem 800 Helis schauen der gut 1kg leichter als der Logo 800 es ist. Und das sind dann eher verlängerte 700 Helis, und keine echten 800 mehr.
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        Ich habe den XX800 mit 14s. Meinen e720 habe ich einige Flüge als 820er & 12s geflogen.
                        Einen Diabolo 700 bin ich damals auch einige Flüge lang als 750er geflogen.
                        Meine Eindrücke:
                        * Der Logo 800 ist was er ist. Ein 800er der sich ab/+ 14S fühlt. Sound ist gruselig g**l. Vernüftig betrieben etwas weniger agil als jeder 700er aber ziemlich beeindruckend weil eben 800er
                        * Der TT e820 ist ein gestretchter e720er mit einem fetten 700er Class Chassis der mit 12s super geht und durch die e820 spezifische Haube auch imho relativ harmonisch aussieht.
                        * Der Diabolo 750+/800 ist in gestretchter 700er der deshalb auch mit 12s super geht; Chassis/Haube finde ich für 800er Class zu klein und deshalb unharmonisch.
                        Den Shape S8 kenne ich nicht. Was ich aber aus Foren von ihm weiß, würde ich ihn als Gerät der "echten" 800er Class einstufen. IMHO sind bis XX/S8 der Rest der Helis auf irgendeine Art aufgeblasene 700er. Deshalb funktionieren sie auch mit zB 12S besser als die beiden.
                        Flugtechnisch hat da ja auch Vorteile. Dicker Rotorkreis bei relativ niedrigem Gewicht.
                        Zum XX800: Auch die Schwerpunkt Frage ist ein Thema bei 12s. Der "braucht" quasi ~2kg Lipo im Bereich der Akkuaufnahme.
                        Fliegen geht mit 12s aber ich würde +14s zumindest ab Kauf einplanen.
                        Optisch liebt man ihn oder hasst ihn
                        Heimo
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3895
                          • Timo
                          • Darmstadt
                          Meine Eindrücke:
                          Heimo
                          genau der Meinung bin ich auch.
                          Die Proportionen beim E820 sind sehr harmonisch, da die Grundmechanik vom E720 schon "riesig" war für 700er Verhältnisse.
                          Der Logo ist riesig und ich finde ihn auch recht hübsch.... bis auf das dünne Heckrohr, dass hat nie so wirklich ins Gesamtbild gepasst ( aber dafür gibts zum glück ja nun die Verkleidungen von Heli-Center-Berlin )
                          Von der Mechanikauslegung so gewaltig, das man ihn auch bedenkenlos als 1000er fliegen könnte ( was leider ein wenig Gewicht mit sich bringt )
                          Den Shape hab ich schon mehrmals live befingert und bei Timo Cürlis fliegen sehen, da gibts nicht viel zu sagen... top, nicht zu groß, nicht zu klein...von der Mechanikauslegung und dem Gewicht sehr passend.... ein waschechter 800er.
                          Timo
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            Timo
                            super vielen danke, was würdet ihr für lipos für den 800xxtreme 14s empfhelen (2mal 7s)
                            danke =)
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              Müsste ich mir aktuell welche kaufen würde ich hier zuschlagen:
                              SLS APL MAGNUM 5000mAh 7S1P 25,9V 45C/90C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                              oder bei "dünnerer" Geldtasche:
                              SLS XTRON 5000mAh 7S1P 25,9V 40C/80C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                              Ich hatte schon SLS APL und war soweit zufrieden.
                              Weiters hatte ich von Lindinger ein 7S/40C Wellpower Ding. War bald kaputt .....
                              SE V2 5000MAH/25,9V 40/80C CH6WELLPOWER
                              Wenn du "schnell" kaufen musst, hier werden grad 7S Dinger "verscherbelt"
                              IMHO kein Toplipo aber eben auch grad günstig
                              Warengruppen - Modellsport Schweighofer
                              Mit andere Marken habe ich am XX noch keine Erfahrung.
                              -Heimo
                              Zuletzt geändert von faxxe; 29.12.2014, 19:12.
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • ChrisR1
                                • 28.10.2006
                                • 518
                                • christian
                                • 1110 Wien, MFC-Velm
                                Bin hier nur stiller mitleser, aber lass bitte die Finger von den Schweigi Lipos!!!
                                Damit tust du dir nichts gutes, hab diese selber in meinem 800er und die blähen ohne Ende...
                                Und ich flieg nur Rundflug, also nichts Welt bewegendes.
                                Chris
                                Trex 500 ESP
                                Suzi Laos 700
                                Suzi Laos 800
