Paddelstange um Rotorblätter gefaltet T Rex 500
  • Lenny75
    Lenny75
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine T-Rex 500 Clone mit Paddelkopf.
    Ich habe neulich etliche Teile für den Heli besorgt und eingebaut. U. a. eine neue Paddelstange, Carbon-Paddel und eine neue Metall-Steuerbrücke, neue Rotorblätter.
    Weiterhin eine neue Funke (DX6i), die ich am WE auf den Heli programmiert habe.
    jetzt kommt das Problem:
    Mehrere Testläufe erfolgreich absolviert, den Motor jedoch kurz vor dem Abheben wieder zurückgefahren.
    Nach dem letzten Testlauf stellte ich fest, dass die Paddelstange an den Rotorblättern anlag, quasi direkt am Ausgang der Steuerbrücke abgewinkelt waren. Die Paddel lagen somit AUF den Rotorblättern!! Leider habe ich von dieser Situation kein Bild, nur von der Paddelstange nach dem Ausbau (Stange musste "durchgedremelt" werden, Steuerbrücke z.T. schon demontiert)
    Bevor ich nun meine nächste Stange zerstöre oder noch mehr passiert: WIE kann das passieren??
    Alle Gestänge waren ordnungsgemäß befestigt. Allerding habe ich später festgestellt, dass das Gestänge vom rechten Rollservo abgerissen ist am Servorhorn (war ein original Servorhorn vom TG930...bisschen dünn)
    Noch mal als Hinweis: der Sanftanlauf von meinem China-Regler SW 80A ist echt miserabel, der Heli dreht sich beim Anlaufen um fast 180 Grad. Regler wird getauscht.
    Bin um jeden Rat dankbar!!!
    Gruß Stefan
    PS: wie kann ich ein Bild einfügen???
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Paddelstange um Rotorblätter gefaltet T Rex 500
    Am servohorn kann es nicht liegen. Dennoch solltest du alle austauschen.
    War das eine original Paddelstange von Align oder eine vom Clone?
    Du solltest auch einen anderen Regler besorgen. Es ist nicht normal, dass sich der Heli so stark dreht
    Edit: ein Bild kannst du erst nach ein paar Beiträgen einfügen
    • Lenny75
      Lenny75
      Danke schon mal!
      Die Hörner habe ich alle ausgetauscht.
      Steuerbrücke und Stange sind Align, wie die meisten Teile vom Kopf.
      Als Regler kommt demnächst ein Align RCE-BL70G rein, werde sowieso nur im Stellermodus fliegen.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Selbst mit sehr ruppigem Anlauf sollte sich eine Align Stange nicht verbiegen. Hast du mal ein Video vom Anlauf?
        Hast du viele Paddelgewichte dran?
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Aus der Erfahrung kann ich mir das Abwinkeln der Paddelstange um 90° nur durch einen Absturz oder Fremdkörperberührung vorstellen. Im Betrieb zieht die Fliehkraft dran, sprich es ist gar nicht möglich
          • Lenny75
            Lenny75
            Ich habe die original Align Carbon-Paddel drauf, keine Gewichte.
            Eine Berührung mit Fremdkörpern kann ich definitiv ausschließen, ich habe ihn nur im Stand hochdrehen lassen, und da war nix in der Nähe.
            Ein Video gibt es leider nicht, ein Bild leider erst von der bereits demontierten Paddelstange (kann ich hier noch nicht einstellen).
            Es ist wirklicht verrückt, habe gehofft, jemand hat es schon mal erlebt...
            Bin schon am grübeln, ob ich den Kopf irgend wie falsch montiert habe. Allerdings hat alles tadellos funktioniert, wie gesagt, habe ja frisch meine neue DX6i programmiert...
            Könnte es denn irgend wie mit dem sehr starken "Antritt" zusammenhängen?
            Die Blätter haben ja schon ordentlich beim Motoranlauf geruckt, habe sie wohl auch nicht fest genug angeschraubt, und wie gesagt, die ganze Kiste drehte sich fast um 180 Grad... Sanftanlauf sollte eigentlich anders aussehen.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Siehe hier.
              RC-Heli Community
              Du hat aber noch die Möglichkeit Bilder auf einen Up-Load Server hochzuladen und dann hier verlinken,
              Gruß Klaus
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Was mir gerade einfällt :
                Hast du beim Festschrauben darauf geachtet, dass du die abgeschliffene Stelle mit den Madenschrauben triffst? Waren die Schrauben gesichert?
                Evtl war sie nicht richtig festgeschraubt und die Paddel haben sich dadurch verdreht. Durch den hohen Luftwiderstand konnte sich die Stange dann verbiegen
                • Lenny75
                  Lenny75
                  Ja, darauf habe ich genau geachtet. Die Madenschrauben waren auch noch drin und gesichert.
                  Die Stange lässt sich ja kaum von Hand biegen, so dass ja wirklich enorme mechanische Kräfte gewirkt haben müssen.
                  Interessanter Weise ist außer der Paddelstange und dem Steuerrahmen nichts anderes verbogen oder beschädigt.
                  Ach ja, und noch was: ich habe an diesem Tag des Testlaufes auch nagelneue Dämpfergummis (die grauen) eingesetzt, und bei der Reparatur ist mir aufgefallen, dass sie ziemlich ramponiert aussehen, teilweise mit kleinen Gummikrümelchen. VOR dem ganzen Neuaufbau waren die schwarzen Gummis drin, die immer noch wie neu aussehen.
                  Mir erklärt sich nicht der Zusammenhang, aber vielleicht geht ja irgend wem ein Licht auf...
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    Hast du die Hülse mit rein gemacht ?
                    • Lenny75
                      Lenny75
                      Ich habe da keine Hülse.
                      Habe mal eben fix den Bauplan geholt: Blattlagerwelle, darauf das Gummi, gefolgt von Distanzring, dann kommt schon der Blatthalter.
                        ohne bilder ist eine ferndiagnose schlecht.
                        (herr doktor: ich habe bauchschmerzen! wo? im bauch! wo im bauch? na da drinnen!)
                        klingt für mich nach nicht vorschriftsmäßigem zusammenbau, incl. schlechter regler, 180 pirouette beim hochfahren ist schon geil, da stimmt was nicht.
                        da ich aber keine clone´s fliege, halte ich mich lieber raus.
                        ich würde dennoch alle teile tauschen, gegen neue.
                        beste grüße
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus
                          Ich bin bei meinem 500er Paddler und auch am 600er Paddelrex auch ein paarmal die grauen Gummis ohne Hülse geflogen. Nach ein paar Flügen waren die grauen hinüber.
                          Kurze Anfrage bei meinen Kollegen ergab: "Mach die Hülse mit rein, wir haben das auch so, und Ruhe ist"
                          Das ganze war vor ca. einem Jahr, und die Gummis sind immer noch gut
                            kann denn eine fehlende hülse beim erstanlauf der grund für den paddelknick sein?
                            da liegen meines erachtens mehrere hasen im pfeffer, .....
                            beste grüße
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Nein, es ging mir um die so schnell ausgelatschten Gummis
