Kommt auch immer auf den Flugstiel und die Drehzahl an. Wenn du den Voodoo mit 2200 und viel 3D bzw. Speed fliegst werden die Akkus nicht lange halten
Gesucht: 550-600+, 6S, Starrantrieb, leicht
AW: Gesucht: 550-600+, 6S, Starrantrieb, leicht
Kommt auch immer auf den Flugstiel und die Drehzahl an. Wenn du den Voodoo mit 2200 und viel 3D bzw. Speed fliegst werden die Akkus nicht lange haltenProtos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
auch wieder wahr. Ich fliege nur bis 1700 upm und kann mich wegen des geringen Gewichts nicht beklagen.
Reicht für mein Einsteiger 3D dicke aus die Leistung
Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
KayaM
Damit wir wieder zum eigentlichen Thema des TE zurück kommen:
DartTin 520eb (gibts als Riemen und als Starwelle)
D.T.520e torque tube Kit inklusive Rotorblätter
Specifications
Length : 1045mm
Height : 305mm
Main Rotor Length : 520mm
Tail Rotor Length: 85mm
Main Rotor Diameter: 1160mm
Tail Rotor Diameter : 249mm
Motor Drive Gear: 12T(1T)
Main Drive Gear : 104T(1T)
Autorotation Tail Drive Gear:121T
Tail Drive Gear: 30T
Drive Gear Ratio : 1:4:8.66 (12T)
Weight (without battery): 1900g
Siehe: D.T.520eb - www.smackzone.eu RC-Heli Onlineshop
