Anfänger mit Mjx f45. Was kommt jetzt?
  • Mario844
    Mario844
    Hallo Heli Fans
    Ich bin neu hier und hab da Fragen....
    Hab mir vor ca 2 Monaten einen Mjx f45 gekauft und meine ersten Flüge damit gemacht... leider waren viele abstürze dabei....
    nach vielen Reperaturen hatte ich den dreh so einigermassen herausen...
    dan hab ich mir den f649 gekauft... nun schaffe ich es zu fliegen und zu landen...
    aber irgendwie reizt mich was grösseres mit mehr reichweite und längerer flugdauer soll ich mir schon was leisten?
    Was ist zu empfehlen?
    Mikado logo 500 sieht gut aus aber wie ist bei denen die reichweite und Flugdauer??
    Bitte um Tipps
    Danke Mario
  • Borsti99
    Borsti99
    AW: Anfänger
    naja das ist so eine sache kauf dir erst mal einen Sim und fliege da so ca 2+ Jahre mit und kauf dir dann einen Heli ok ?
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: Anfänger
      http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=240492
      *closed*
      *wieder geöffnet*
      Kurt
      Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 31.08.2014, 13:38.
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        AW: Anfänger mit Mjx f45. Was kommt jetzt?
        Kauf dir lieber mal einen kleinen CP, ansonsten wird der Erstflug mit dem Logo nicht allzu lange dauern und wird mit *mist* *bumm* enden.
        Nur weil du mit einem FP starten und landen kannst, heißt das nicht, dass du einen 1m-Kampfmaschienen-CP steuern kannst
        Das kann gefährlich werden!
        Also hol dir einen Simulator, einen ncpx/ mcpx/ Walkeramini und üb erstmal CP!
        Zuletzt geändert von Landorer; 31.08.2014, 14:25.
        MfG Alex
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          AW: Anfänger
          Erst mehr als zwei Jahre am SIM, nicht dein Ernst?!?
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            AW: Anfänger
            Das ist Quatsch. Wenn du zwei Wochen gesagt hättest, OK, aber 2 Jahre. Wenn das wirklich stimmen würde, und man einen CP nur fliegen könnte, wenn man vorher 2 Jahre mit dem Sim rumgeeiert ist, dann würde das kaum jemand durchhalten. Ich zumindest nicht.
            Was allerdings stimmt: Wenn du deinen MJX halbwegs starten und landen kannst, so hilft dir das für einen CP-Heli überhaupt nichts. Denk erst gar nicht daran, dir mit diesen Voraussetzungen so eine Kampfmaschine zuzulegen. Der Heli würde nicht länger als 5 Sekunden überleben.
            Wie schon weiter oben erwähnt, hol dir einen kleinen CP und übe parallel dazu am Simulator.
            Und ganz wichtig: Bevor du anfängst draussen zu fliegen, dann brauchst du zwingend eine Versicherung. Die hättest du im übrigen auch schon mit deinen beiden Spielzeughelis gebraucht. Also falls du das noch nicht gemacht hast, das wäre jetzt mal das erste.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Wenn man's mit dem Sim probieren will sollten 15-20 Stunden am Sim genügen, um sich mal an richtigem Gerät zu versuchen.
              Kurt
              • Mario844
                Mario844
                Hy Danke für die antworten.. wie gesagt bin neu und mich hatt das fieber erwischt...
                was heist cp?
                und so schlecht bin ich nicht starten landen und 50-70 fliegen geht ohne probleme... am bauernhof mit hindernissen,,,
                Danke nochmal!
                Andere zusatzfrage brushless am mjx649 ist da ein grosser unterschied!??
                danke
                MFG Mario
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Zitat von Mario844 Beitrag anzeigen
                  was heist cp?
                  Collektive Pitch.
                  Der Rotor hat eine feste Drehzahl und Höhenänderungen werden mit dem Verstellen des Winkels der Rotorblätter (Pitch) gemacht.
                  Gruß Klaus
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    AW: Anfänger
                    ... kauf dir erst mal einen Sim und fliege da so ca 2+ Jahre mit und kauf dir dann einen Heli ok ?
                    2 Jahre oder mehr??? Sorry, aber ... Du musst in Sachen Lernkurve nicht zwangsläufig von Dir selbst auf andere schliessen !
                    • Mario844
                      Mario844
                      Danke für die Antworten..
                      denke ich fliege schon gut als 50 meter ca geht schon mit hindernissen am Bauernhof...
                      schregflug ist noch nicht meines als 3 kanal läuft super...
                      muss mal mehr platz nehmen..
                      bitte um weitere tipps danke
                      Mfg
                        Also ich habe ganz bescheiden mit 8en angefangen, und die nur in eine Richtung. Was meinst du mit 70?
                        • Itzehoer
                          Itzehoer
                          Hallo Mario,
                          irgendwie gehst Du nicht auf das Geschriebene ein. Ob Du mit Deinen MJX 50m weit fliegen kannst ist völlig irrelevant, einen 500er CP fliegst Du keinen Meter. Warum?, es sind 2 völlig unterschiedliche Fluggeräte, bei Deinem, einen Fixpitch kannst Du Dir unterwegs noch eine Zigarette anstecken, der CP klebt dann schon lange am Scheunentor auf Eurem Bauerhof. Sollte unterwegs ein Huhn dazwischen kommen hält ihn das auch nicht wirklich auf.....
                          Gruß Itze
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Ich hoffe er denkt nicht das das Ding 70 oder 80 km/h fliegt?...
                            Auch mein Tip, nano cpx kaufen mit einer dx6 (i), dazu einen Simulator und erstmal üben. Der nano wird am Anfang oft im Dreck liegen, spätestens dann bist du froh kein 500er zu haben
                            Guß Sascha
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Ich bin der Meinung, solange man nicht einmal weiß, was CP bedeutet, solange ist man noch lange nicht reif für einen solchen Heli. Man darf ja auch nicht vergessen, das man einen großen CP in der Regel selbst aufbauen muss. Und wie bitte soll das jemand machen, der nicht mal die einfachsten Grunbegriffe kennt und der nicht im entferntesten versteht, wie ein Heli überhaupt funktioniert.
                              Ich würde dringend empfehlen, erst mal einen Simulator anzuschaffen. Dort dann bitte probieren, einen CP mindestens 10 Minuten am Stück in der Luft und vor allem am Platz zu halten. Wenn das sicher gelingt, dann kann man über die Anschaffung eines CP-Helis nachdenken. Aber bitte nicht einen 500er oder größer, ohne sich vorher gründlich mit der Materie zu befassen. Das ist lebensgefährlich. Und, wie ich schon mal erwähnt habe, zuallererst eine Versicherung abschließen.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
