Vibrations Analyse mit ViRA
  • Traudl
    • 24.03.2013
    • 879
    • Sigurd
    #241
    AW: Vibrations Analyse mit ViRA
    1. Schritt: Schwerpunkt der Blätter markieren
    2. Schritt: Tesa über Schwerpunkt kleben.
    3. Schritt: Besser oder schlechter? Entsprechend weiter verfahren.
    Bei dem letzten Versuch (TR250) hab ich auf einer Seite insgesamt 8 cm Tesa übereinander geklebt, bis der Peakwert sein Minimum erreichte. Nachgewogen: Entspricht einem Gewicht von 0,07 g.
    Weil ich das doof finde 8cm Tesa auf einem Blatt zu haben experimentiere ich nun mit anderen Möglichkeiten: Z. B. Unterlagscheibe auf einer der Schrauben oder Material von dem anderen Blatt wegnehmen.
    Mal sehen welche Maßnahme was bewirkt. Mit ViRA kann man ja schön die Wirkung auf das Vibrationsverhalten quantitativ messen.
    LGT
    Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      #242
      Hallo Traudl, wenn deine Vibs am Heck von den Blatthaltern kommen, dann würde ich erstmal kontrollieren, ob alles richtig zusammen gebaut ist. Sind die Lager richtig drin? Ich hatte es schon mal das ein Span unter dem Lager klemmte und das Lager nicht bis zum Anschlag rein ging. Ansonsten mal einen Satz neue Blatthalter kaufen.
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • Traudl
        • 24.03.2013
        • 879
        • Sigurd
        #243
        Tja, der Kampf um ein ruhiges Heck am TR250 war auch wieder eine besondere Erfahrung.
        Ohne Blätter, aber mit Blatthalter lag der RMS bei 899mg und der Heckpeak bei B225.
        Mit Blättern der RMS bei 913mg und der Heckpeak bei B130 (also niedriger).
        Dabei hat das Heck visuell keinen besonders aufgeregten Eindruck gemacht. Die Vibrationen waren aber mit dem Finger am Heckrohr und an der Finne spürbar.
        Es kam mal wieder die Frage auf: Ist das bei dem Kleinen normal, kann man das so lassen? Geflogen ist er ja gut.
        Ich hab dann doch versucht zu optimieren und schließlich durch 2 Fe-Unterlagscheiben und 2,5cm Tesa als Zusatzgewicht auf einem Blatt den RMS runter auf 419 gebracht und den Heckpeak auf A132.
        Ein schöner Erfolg, der �������� mich dann doch nicht ruhen lies.
        Also hab ich Blatthalter, Pitschhülse und -brücke abgebaut und nur noch die blanke Heckrotorwelle im Gehäuse vor mir gehabt. Und beim ersten Drehversuch (von Hand) ist mir gleich der Schlag der leicht krummen Welle ins Gesicht gesprungen.
        Die Welle war leicht krumm. So leicht,dass ich es beim Betrieb des komplett montierten Heckrotors nicht realisiert hatte.
        So, also Welle tauschen und dann wieder stufenweiser Aufbau des Heckrotors. Jetzt, wo sowieso alles demontiert ist, werde ich die Werte des Hecks ebenfalls stufenweise erfassen. Also Werte bei -nur Welle-, mit Pitchhülse und Blatthaltern und mit Heckrotorblättern. Ich will mir damit Maßzahlen / Bestmarken kreieren, damit ich bei späteren Messungen besser beurteilen kann, was geht und was nicht.
        Bin mal gespannt, welche Werte sich jetzt ergeben.
        LGT
        • Traudl
          • 24.03.2013
          • 879
          • Sigurd
          #244
          Ende gut, alles gut.
          Anbei die ViRA-Werte meines TR250 Hecks in den verschiedenen Ausbaustufen. LGT
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #245
            hi Sigurd,
            meiune Gratulation zu diesem schönen Ergebnis!
            lG Christoph
            • Traudl
              • 24.03.2013
              • 879
              • Sigurd
              #246
              Ja, hab auch schon gedacht: Was dem einen sein Looping ist dem anderen sein RMS-Wert.
              Die Möglichkeiten sich mit dem Hobby Freude zu bereiten sind so vielfältig wie die Personen, die es betreiben. LGT
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #247
                Zitat von Traudl Beitrag anzeigen
                Ja, hab auch schon gedacht: Was dem einen sein Looping ist dem anderen sein RMS-Wert....
                hihi...... wenn ich den mal könnte.... traue mich noch nicht...
                lG Christoph
                • Traudl
                  • 24.03.2013
                  • 879
                  • Sigurd
                  #248
                  Ich kann den auch noch nicht, dafür hab ich aber schon die Planung, wie ich dahin komme:
                  Erst mal ausgiebig an der Sim trainieren. Blöderweise kehren sich ja die Steuerbefehle wieder um.
                  Dann die Heli-Stufenleiter nach oben: Blade Nano, TR250, Blade 300 und dann TR450.
                  Da ich noch nicht ins Gras beißen möchte, hab ich ja alle Zeit der Welt. LGT
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #249
                    Am Sim (Phoenix) machts schon Laune...
                    Vlt. stehen ja im Sommer größere Reparaturen ins Haus...
                    Aber die Kamera würd ich vorher abmachen...
                    lG Christoph
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #250
                      nicht dass jetzt einer meint, dieses sei OT...
                      Wenn der falsch runterkommt, gibts ganz "schöne" Vibrationen...
                      lG Christoph
                      • Traudl
                        • 24.03.2013
                        • 879
                        • Sigurd
                        #251
                        Finale Messungen am TR250 und Vergleich zum Blade 300CFX
                        Hab nun die Hauptrotorblätter drauf gemacht. Und zwar Spinblades Black Belt 205.
                        Erste Messung bei HR-Drehzahl von 3.100 rpm erbrachte ein RMS von 542 mg und einen HR-Peak von B2.
                        Anlass für mich die Blätter doch mal auf meiner Blattwaage auszupendeln. Am Ende hatte ich auf einem Blatt zusätzlich 12 cm Tesa drauf.
                        Die erneute Messung mit ViRA brachte dann einen RMS von 303 und einen HR-Peak von A37. Das lass ich jetzt erst mal so.
                        Da soll man nicht vom Glauben abfallen. Steht doch auf der Spinblade-Website: -Des Weiteren wurde, wie bei allen unseren Blättern, ein starkes Augenmerk auf das Wuchten gelegt, wodurch wir eine Toleranz von unter 0,05g sicherstellen.-
                        12 cm Tesa, das sind auf meiner Waage 0,1 g. Na ja, vielleicht wiegt die nicht so genau. Aber so viel zusätzliches Tesa hab ich bislang selten gehabt.
                        In der angehängte Tabelle hab ich die Best-Marken für den T-Rex 250 und den Blade 300CFX nach meinen Optimierungsarbeiten zusammengefasst. Jetzt interessiert mich natürlich, ob es auf der Welt jemanden gibt, der an seinem Heli ähnliche Arbeiten durchgeführt hat, und wie bei ihm die Werte aussehen.
                        LGT
                        Zuletzt geändert von Traudl; 04.02.2016, 20:44.
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #252
                          nochmal Glückwunsch!
                          du bist wahrscheinlich [FONT="Arial Black"][SIZE="4"]der Einzige ![/SIZE][/FONT]
                          Aber es gibt bestimmt jede Menge Leute, denen du damit einen Dienst erweisen und eine große Freude bereiten könntest...
                          lG Christoph
                          • Traudl
                            • 24.03.2013
                            • 879
                            • Sigurd
                            #253
                            AW: nochmal Glückwunsch!
                            ...könntest....?? Womit denn? oder "Wenn es sie interessieren würde?"
                            Die Werte, die ich veröffentlicht habe helfen nur jemanden, der
                            1. einen TR250 oder B300CFX hat,
                            2. ein ViRA besitzt und es auch nutzen möchte,
                            3. Interesse daran hat, ev. vorhandene Vibs an seinem Heli zu reduzieren.
                            Dieser kleinen Minderheit (falls sie überhaupt existiert) hab ich doch schon geholfen.
                            Dem Rest hab ich eine Möglichkeit aufgezeigt, wie sie Ursachen von Vibrationen systematisch aufspüren und beseitigen können. That's it.
                            LGT
                            • Traudl
                              • 24.03.2013
                              • 879
                              • Sigurd
                              #254
                              Analyse der Oberwellen
                              Ich hab mal ne Frage an unsere Frequenzspektren-Analyseexperten:
                              Bei der ersten Messung der Spinblades am TR250 zeigen die Oberwellen der Hauptrotorfrequenz hinsichtlich der Amplituden den von mir erwarteten Verlauf:
                              Exponentielle Abnahme der Amplitude mit steigender Frequenz (Bild).
                              Nachdem ich die Spinblades gewuchtet habe, hat die erste Oberwelle der Hauptrotorfrequenz die höchste Amplitude, danach läuft es wieder wie erwartet (Bild).
                              Wie ist das zu erklären?
                              Meine erste Hypothese: Bei der Frequenz (6.178) wird eine Resonanz des Rahmens angeregt.
                              Möglich?
                              Andere Erklärungen?
                              LGT
                              • Tazman
                                • 04.05.2015
                                • 525
                                • Franken
                                #255
                                Heute ist mein Scorpion gekommen, gerade eingebaut und gemessen:
                                Kein deut besser als der Align würde ich mal sagen. Bin jetzt gerade leicht angefressen. Schön das man ihn zerlegen kann aber nen neuen Motor wuchten ?!?!
                                Außerdem wird er im Stand schon ganz schön warm. Nach 20 Sekunden mehr als Handwarm
                                Gruß Andi
                                T-Rex 450L Dominator 6s
                                Goblin BT 690 T 12s
                                VBar
