Telemetrie aber wie? Welchen Sender? J-log? tausend Fragen :-)
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    AW: Telemetrie aber wie? Welchen Sender? J-log? tausend Fragen :-)
    Für Kontronik Regler gibts keine bessere Telemetrie als Jlog. Nur eine solche mit dem Regler verheiratete Telemetrie kann dir Daten liefern die dir andere externe Telemetrie NIE liefern kann.
    Super Jungs, genau das wollt ich hören. Hab mich dafür entschieden!
    Mit nem Jlog 2.6gw für 65€ hast du dann schon alles was du brauchst für die Antriebstelemetrie,
    Ist aber dann ohne Loggen oder? Braucht man es oder nicht? Bin mir nicht ganz sicher
    Ich würde die T10 in rnte schicken und für den Sim hernehmen und ne T14SG holen (gibts gerade wieder im Set für 450)
    450€?? Wo den das bitte??
    lg.
      http://www.voelkner.de/products/3898...ampaign=S96999
      Hab ich auf Idealo gesehen.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Habe das IISI System bei mir nur noch rumliegen, funktionieren tut es einwandfrei.
        Aber bei meinen mit Jive, HeliJive und Kosmik ausgerüsteten Helis verwende ich nur noch das
        JLog. Ist sehr einfach vom Einbau her und liefert noch weitere Informationen.
        Würd beim JLog auch immer zu "Vollversion" raten.
        Zu Deiner Ausgangsfrage: T14 + JLog und gut.
        Dirk
          Ist die mit oder ohne Robbe-Papperl? Eher ohne dem Prospekt nach, oder?
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            Noch mal zur Bestätigung.
            So hab ich es auch und tut was es soll.
            JLog auch an einem Kontronik-Regler.
            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
            • Ohne
              • 20.12.2011
              • 435
              • Ralf
              Also ich möchte hier noch mal explizit den UNISENS E erwähnen. Der arbeitet mit der T14 auch hervorragend zusammen. Der sollte vom Funktionsumfang zum Jlog her sogar noch etwas umfangreicher sein.
              Ralf
              McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                Na, das seh ich ein wenig anders. Ok, Höhe kann der messen. Aber das brauch ich nicht im Heli. Zudem baut man sich auch wieder einen Flaschenhals ein. Der Sensor kann "nur" 140A. Der Jive kommt da noch nichtmal ins schwitzen.
                Wenn man keinen Regler hat, der mit Jlog kompatibel ist, ist der Unisens ne gute Alternative.
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  Was isn ein Robbe Papperl? :-)
                  Lg.
                  Gesendet von Edit by Mod: Schalte bitte Deine Mobilfunksignatur ab. Dies ist hier nicht gerne gesehen. Danke.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 24.02.2014, 19:37. Grund: Tapa
                  • helicopterxxl
                    • 02.06.2007
                    • 997
                    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                    So nennen wohl auch die ßsis einen "Aufkleber" (in diesem Fall wohl das Echtheitszertifikat von Robbe, meist als Versiegelung angebracht).
                    Klaus
                    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Unisens ist ja ganz praktisch - aber kommt von der Information nicht mal annähernd an JLog ran.
                      Es fehlt viel Info auf der Motorseite - und auf der BEC Seite praktisch alles
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Da ich bald auch zu den Kosmikern gehoere bin ich wohl auch ein Kandidat fuer den JLog 2.6G.
                        Hat jemand damit Erfahrung in Verbindung mit Jeti ?
                        Ich nutze die SM Sensoren mit viel Erfolg, moechte aber so wenig Kabel wie moeglich.
                        Gerade die BEC Stroeme interessieren mich, Verbrauch natuerlich und Spannung.
                        Logging brauch ich nicht da der Sender das uebernimmt, hoff ich.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Vor allem auch dein (zukünftiger) Kosmik loggt alles ganz brav auf SD
                          • jetranger
                            • 30.06.2007
                            • 1192
                            • Stephan
                            Blöde frage, kann die t14 eig keine daten loggen? Dann bräuchte man beim j-log nur die gw kaufen?
                            Lg.
                            • Calmato
                              • 11.08.2004
                              • 201
                              • Sami
                              Hallo Leute
                              Ich stehe vor einer ähnlichen Situation (bis auf den Kontronik Regler). Vorhanden ist eine T10CG und einige FASST S-Bus Empfänger.
                              Um nicht gleich auf die 14SG umsteigen zu müssen, habe ich mir überlegt, die Futaba Sensoren zu verbauen und dazu die Telemetrie Box zu kaufen. So müsste ich bei einem vielleicht einmal fälligen Senderwechsel die Sensoren nicht wechseln?
                              Tönt diese Idee plausibel? Falls ja, wäre es ja vielleicht auch für den Threadstarter interessant.
                              Sämi
                              Logo 700Xxtreme / Logo 500 3D / Gaui X3 Super Combo B / Futaba T14SG
                              • kobayashi
                                kobayashi
                                Falsch, denn wer Futaba fliegt bekommt die Empfängerspannung per Telemetrie ohne zusätzliche Komponenten. Daher reicht das Unisens vollkommen aus.
                                Nur wer auch BEC Strom loggen möchte kommt um einen anderen Sensor wie Unilog nicht herum. Das ist aber in der Praxis eigentlich Nonsens, da die meisten Telemetrie nutzen um Verbrauch, Drehzahl und Strom vom Antriebsstrang sehen zu können.
