450er heli nach mcpx gesucht
  • gerald24
    gerald24
    hallo
    ich brächte mal euren rat.
    ich würde gerne einen grösseren heli kaufen.
    bisher fliege ich den blade mcpx.
    ich kann damit einfachen rundflug ohne abstürze.
    kunstflug interessiert mich nicht.
    ich hätte gerne einen heli in 450er größe der ähnlich gut stabil fliegt und schwebt wie der mcpx.
    ich bin heute einen paddel sr blade geflogen und fand ihn sehr unruhig und ein echter rückschritt im verhalten.
    liegt das am flybarless system des mcpx.
    kennt ihr 450er mit dem von mir gesuchten flug und schwebeverhalten und könnt sie mir empfehlen.
    möglichst auch aus eigener erfahrung.
    besten dank.
    mfg
  • Blade61
    Blade61
    AW: 450er heli nach mcpx gesucht
    Hallo, geht mir genauso.
    Bin momentan beim 130x angekommen.
    Möchte bei Spektrum kompatiblen bleiben - also z.B. Blade 450 x oder 500x.
    Kann mich aber auch nicht entscheiden und bin für Anregungen dankbar.
    3D ist auch für mich kein Thema, evtl. Loopings oder Rückenflug.
    • Piwo0072
      Piwo0072
      Wie hoch ist denn dein Budget?
      Lieber selbstbau oder BNF?
      Spektrum sendeanlage demnach vorhanden?
      Auf anhieb fallen mir folgende ein:
      - Blade 450X mit BeastX (BNF)
      - T-Rex 450 DFC
      - KDS 450
      - Mini Protos
      - Gaui X4
      Es gibt da je ganze Latte und auch verschiedene FBL Systeme.
      Hängt von den Fragen oben ab.
      • bruchlate
        bruchlate
        Also beim Paddel Heli musst du immer gegen Steuern und beim 450er ist das ein ganz schöner Akt.
        Hab das auch mal mit einem 450 Rex versucht. Wurde nicht einig damit. Hab mir dann ein 500er Rex gekauft, auch Paddel damit ging's schon besser. Der liegt schon ganz anderst in der Luft wie der 450er.
        Nun hab ich noch einen 600er Rex pro Dfc mit Vstabi. Der liegt Sat in der Luft da braucht man nicht so viel Steuern wie beim Paddel da kann man auch die Knüppel mal los lassen und Dr bleibt am Platz.
        Würde mir vielleicht mal über ein 500er mit Fbl Gedanken machen.
        Bin begeistert vom Fbl.
        Gruß Heiko
        Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 14:33.
        • Mogalli
          Mogalli
          Wenn 450er,dann auf jeden Fall sofort einen 6S.
          Warp 360
          T-Rex 450 L
          Gaui X3
          MiniTitan E360
          Die Teile fliegen mit weniger Drehzahl und zahm eingestellt auch anfängerfreundlich,
          haben dann aber auch Power,wenn man die später braucht.
          Warum wohl gibt es neuerdings von allen Herstellern 450er mit 6S!
          Wenn ein Paddelheli gut ist und gut eingestellt ist,fliegt der auch sehr eigenstabiel und braucht nicht viel mehr Skill als ein FBL Heli.
          Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 14:36.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Zitat von Piwo0072 Beitrag anzeigen
            Gaui X4
            Der Gaui X4 ist ein 500er-Heli, die 450er-Variante aus dem Hause Gaui wäre der X3 !
            Nur weil etwas gerade neu und in Mode ist... muss es nicht unbedingt besser sein !
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              • Rheinfelden und Umgebung
              Ich hab mir nach dem MCPX und 130X einen miniProtos zugelegt und ein AR7200BX ( Spektrum Empfänger mit BeastX) eingebaut. Fliege auch kein 3D sondern gemütlicher Rundflug mit ein paar stale turns usw. . Der Helie fliegt sehr ruhig (Geräuschpegel als auch Fluglage) und mach einfach Spass.
              Ralf
              mini Protos - HD500 Cell
              DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                • Markus
                450er gehen seit Anfang an mit 3S sehr gut und unproblematisch!Einem Anfänger gleich ein 6S Setup zu empfehlen halt ich für quatsch...
                (6S soll bei härtestem Einsatz den Strom in Grenzen halten!)
                Ich Persönlich würde einen 450er mit Riemenheckantrieb empfehlen, da gehen meist bis auf's Heckrohr nicht gleich noch Zahnräder Wellen usw. kaputt!
                500er und größer braucht es Heute auch nicht mehr dank Moderner FBL Systeme, die halten auch nen 450er bei stärkeren Wind super auf Kurs!
                Meine Empfehlung:
                450er mit Riemenheck (keinen Exot, wo man ewig auf E-Teile warten muß)
                Microbeast oder AR7200BX, Preiwert GUT und fertisch !
                3S und dafür 2-3 Packs mehr...
                Nen Ordentlichen Lader
                Raus und fliegen
                Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                Tanki 800 Turbine
                Tanki MCPX, Nano CPX
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  Also ich hatte einen 450er. Ist ganz nett.
                  Aber ich glaub wenn du was stabileres möchtest wäre eine 500er vermutlich die bessere Wahl.
                  Vom Preis her ist es nicht viel mehr.
                  • gerald24
                    gerald24
                    hallo
                    danke für die vielen antworten.
                    größer als 450er will ich nicht.
                    noch eine frage:
                    fliegt ein fbl denn wirklich ruhiger und stabiler als ein paddelheli?
                    was haltet ihr vom mini titan 325 mit paddel, wäre preislich viel günstiger als fbl und es gibt sogar schöne rtf scalesets.
                    wie gesagt fliege keinen kunstflug.
                    mfg
                    • berlinmille
                      • 15.07.2011
                      • 1203
                      • Berlin
                      und wenn er noch was stabileres haben möchte, dann einen 700 usw.
                      Ich kann dir den mini Protos empfehlen. Günstig als Modell, sorgenfrei, leise, Ersatzteile verfügbar (und günstig) und gutaussehend
                      Gruß Robert
                      • Pelle
                        Pelle
                        Den hab ich
                        Thunder Tiger Mini Titan E325S Flybarless RC-Cars RC-Elektro RC-Gelnde 1:8
                        Musst aber nach meiner Erfahrung andere Servos einbauen, dann fliegt er wie er soll
                        Je nach Einstellung von soft bis hart
                        Und ja ein FBL 450 fliegt sich deutlich einfacher als mit Paddel
                        • M-1972
                          M-1972
                          wenn du nicht größer wie 450 willst,dann hol dir einen 450er mit Paddel oder FBL.Ich würde mir einen 450er Rex holen....die Ersatzteile gibts halt an jeder Ecke.
                          Ich hab mir vor ein paar Tagen ein Rex 450 Pro V2 mit 3GX und Ersatzteilen in der Bucht gehohlt...schöner Heli,gibts nicht zu sagen.Nachteil vom Starrantrieb ist halt kommste mit den Heckblättern in den Dreck oder ins Gras geht recht schnell das Getriebe kaputt,Riemen musste nur nachspannen.
                          Mir gefällt halt mittlerweile ganz klar FBL besser,sieht Eleganter aus und auch die Technik ist interessant.
                          Was ich mir aufjedenfall holen würde ist ein Sim wie z.b. Phoenix.
                          Aber fasst egal wie du dich entscheidest,wenn du dich Infizierst mit dem gemeinen Helibactus Influenza bleibts nicht bei einem.
                          Gruss Marcus
                          • Piwo0072
                            Piwo0072
                            Ich kann dir den mini Protos auch ans Herz legen. Klasse Heli mit super soundkulisse.
                            Und ich kann sagen das ein FBL Heli um einiges (mein empfinden) stabiler und ruhiger in der Luft liegt.
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              • Markus
                              Den Leuten die sagen:"Ein 450 fliegt nicht stabil genug" empfehle ich ein Ründchen mit einem Walkera Dragonfly DF36 mit WK 09 Gyro...
                              Tanki 800 Turbine
