Schwammiges Verhalten beim Abstoppen über Pitch
  • brühe
    brühe
    AW: Schwammiges Verhalten beim Abstoppen über Pitch
    bei meinem x3 haben defekte drucklager/falsch eingebaut in den blatthaltern das gleiche problem verursacht
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      Zitat von Stefan16 Beitrag anzeigen
      Kopf festgehalten? Soviel Spiel wäre nicht normal.
      Ja. Der Heli aber auch schon etwa 1000 Flüge hinter sich. (Mit der ersten TS).
      @ brühe: Meine Drucklager sind noch recht neu und richtig herum eingebaut.
      Sent via Tapatalk
      Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 04.12.2013, 21:56.
      GruÃ? Jakob
      Voodoo 600; Logo 500
      DX9 Black Edition
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Sollte trotzdem nicht sein, hast du evt die Möglichkeit ein kurzes Video zu machen?
        Mein Logo hat auch schon einige Flüge hinter sich, meine aber kein/wenig Spiel zu haben.
        Liebe Grü�e Stefan :)
        2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          Ein kleines Video werde ich morgen machen.
          Danke für Eure Hilfe,
          Jakob
          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 04.12.2013, 22:23.
          GruÃ? Jakob
          DX9 Black Edition
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            hier nun das Video. :
            Logo 500 - YouTube
            Jakob
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 05.12.2013, 20:20.
            GruÃ? Jakob
            DX9 Black Edition
            • StephanH
              • 07.12.2010
              • 584
              • Stephan
              • Hildesheim
              Nicht seitlich drehen, sondern prüfen wie weit die obere Hälfte der Taumelscheibe sich kippen läst wenn du die untere festhält oder wie viel Spiel sie nach oben und unten hat.
              Ist das Spiel nach oben und unten zu groß merkst Du das als schwammig beim Wechsel vom negativen in den positiven Pitchbereich.
              GruÃ? Stephan
              • ALPINLIFT
                • 13.05.2012
                • 1474
                • Jakob
                • Saarland
                Achso, da ist kein Spiel vorhanden.
                Danke.
                Jakob
                GruÃ? Jakob
                DX9 Black Edition
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  Und was auch wichtig ist: Halt mal den Rotorkopf fest und schau ob der Innenring der TS Spiel hat.
                  Dann stimmt was mit dem Mitnehmer nicht, der sollte ja eben den Innenring mit dem Kopf fest verbinden was die Drehung betrifft.
                  • Stefan16
                    • 02.07.2012
                    • 1079
                    Hat er ja im Video gemacht. Die 2mm sind mMn oke!
