Dann schecke auch da mal die 2 Kugellager mit nem Bleistift, diese killt man so schön schnell beim Heckriemen spannen.... (Kugellager der Zahnradheckwelle im Heli Nähe HZR)
Wenn die Kugellager was weg habe tada... darfst du auch die zu den Kugellagern Zahnradheckwelle tauschen da die krumm ist. Durch den Hebelarm des langen Riemen bauste halt eine so große Kraft auf, dass wirklich die Zahnradheckwelle krumm wird und du die Lager deformierst.
Passiert zBsp wenn beim straffen des Heckriemens aus versehen das Heckrohr heraus rutscht Oder den gespannten Heckriemen nach Heckwellentausch hinten einfach so wieder den Riemen auf das Zahnrad der Heckwelle hinten ziehst/schiebst.
Hatte dein Heli nen Absturz oder wie kommt es dazu, dass so einiges nicht mehr so perfekt läuft?
