Vibrationen KDS2838/ Blade 450
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    Schon wieder ein Problem: Zunächstmal bei niedriger Drehzahl: Höhenschlag des HZR. Daraufhin habe ich die HRW mit Zahnrad herausgenommen und festgestellt, dass auch der Motor ohne irgendwas dran vibriert.
    Leise ist er auch nicht besonders.
    Könnte mal jemand schauen, ob das bei ihm auch so ist?
    Und: Das Zentralstück eiert bei geringer Drehzahl etwas, was bei höheren Drehzahlen weg ist.
    Wichtig: Alle Versuche waren ohne Hauptrotorblätter und ohne Heck.
    HILFE
    Gruß, Werner
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    AW: Vibrationen KDS2838/ Blade 450
    Höhenschlag HZR einzig allein Freilauf und die schwarze Hülse defekt. Einfach Freilauf erneuern und die darin liegende Hülse und alles ist wieder schön, danach Zahnflankenspiel zw. RITZEL UND HRZ einstellen!
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
    • phoenix-2305
      phoenix-2305
      Heißt, ich brauche noch mehr Ersatzteile?
      Welche Nummern haben denn die Teile?
      Bin mal wieder kurz davor auf Align zu wechseln
      Ständig kommen neue Teile dazu, die getauscht werden müssen.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Und was hat der Tausch der ganzen Teile jetzt mit dem kds 2838 zu tun?
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • phoenix-2305
          phoenix-2305
          Ja dass es auch schon ohne HZR und Welle vibriert.
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            Es hat nix mit dem Top Motor zutun, den habe ich selber.
            HH-BLH1603 Freilauf inkl. Lager ca. 8 Taler
            HH-BLH1649 Freilaufhülse ca.4,50 Taler
            Wenn du eine Möglichkeit hast, dass Freilauflager aus zupressen, dann hätte ich 2 original verpackte Freilauflager zu verschenken.
            Hier wurde öfters geschrieben, dass der Höhenschlag des HZR `des normal wäre aber dem ist nicht so, bis ich eines Tages mal den Freilauf erneuerte.... alle HZR`der wo ich dachte die hätten Höhenschlag sind tadellos i.o.
            Freilauflager nicht vergessen mit dicken Fett zu fetten, Ich nehme dazu Bremsenfett ...
            Warum so demotiviert gegenüber deinem 450 er Blade* Schau dir mal ne 450 er Rexe an, die ist viel besch.... zu reparieren und die Anzahl der Teile ist so ziemlich gleich und genauso laut.
            Das ist halt kein Spielzeug mehr sondern was hoch Komplexes.
            Der AOG Teileservice hat bei mir so ziemlich wöchentlich dieses Jahr geklingelt und wehe er kam nicht pünktlich zum WE.....
            Was soll ich noch sagen, solange du in der Lernphase bist und bis dein Heli endgültig an deinen Bedürfnissen und Vorstellungen angepasst ist geht das mit den Ersatzteilen immer so weiter. Und wehe es kommt da ein noch besseres oder cooleres Teil auf dem Markt....
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              Wenn ich mein Motor laufen lasse im Rahmen eingebaut und mal den Rahmen anfasse habe ich auch kleine Vibros.
              Aber denke durch Last und Drehzahl ist es im Flug ausgeglichen.
              Mein Motor hat jetzt 3 Abstürze hinter sich auch wo die HZR total Schrott danach waren sogar der Freilauf und er schnurrt immer noch mit Begeisterung.
              • phoenix-2305
                phoenix-2305
                Wie kann man denn zweifellos eine Beschädigung des Freilauflagers feststellen?
                Ich sehe hald, dass ich immer neue Teile entdecke, die kaputt sind und frage mich, ob ich das Geld was ich reinpulvere nicht lieber in einen T-Rex 450 DFC ausgebe.
                Gruß, Werner
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  ßäähm lese dich mal durch die Nachbarforen T-Rex DFC durch.....
                  Der DFC Kopf lässt keine noch so kleinen Fehler zu, hingegen der Blade solange wie kein harter 3D geflogen wird ist er mega gut mütig.
                  Ich hatte selbst mal ein DFC Kopf auf meinem Blade und sehe hier und da was ein Kollege für Probleme hat . Nöö bleibe beim Blade aber jeder so wie er es mag
                  • Doublehorse9104
                    • 26.01.2012
                    • 1173
                    • Ronny
                    • Frankfurt am Main
                    hast du doch HZR eiert und ist laut.... Im ausgebauten zustand stellste kaum was fest... höchstens an der Schw.Hülse da ist die Bohrung wo die Schraube durch kommt eirig oder verformt
                    • phoenix-2305
                      phoenix-2305
                      Ist denn ein leichtes Spiel bzw. die Möglichkeit die Glocke des KDS Motors um 1mm hochzuziehen normal?
                      Gruß, Werner
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        JA UNBEDINGT ERFORDERLICH! 1mm-2mm völlig okay
                        vertikales Spiel ist erforderlich das sich alles gleichmäßig abnutzt und nicht nur an einem PUNKT einläuft.
                        Horizontales Spiel dagegen ist nicht gut = Austausch des Motors
                        • phoenix-2305
                          phoenix-2305
                          Ok, wenn ich den Motor über 50% laufen lasse, sind die Vibrationen ohne HZR gering.
                          Am Motor liegt es also nicht.
                          Sind denn die Blade Hauptrotorwellen teilweise aus der Packung raus schief?
                          Gruß, Werner
                          • Doublehorse9104
                            • 26.01.2012
                            • 1173
                            • Ronny
                            • Frankfurt am Main
                            Nein warum?
                            • phoenix-2305
                              phoenix-2305
                              Nein warum?
                              Dass ich sichergehen kann, dass das nicht der Grund ist.
                              Was mir noch aufgefallen ist: Das Zahnflankenspiel zum Zahnrad, an dem der Riemen angetrieben wird stimmt an 1 Stelle nicht, hier läuft das Zahnrad schwergängig. Aber hier kann man ja gar kein Zahnflankenspiel einstellen.
