Align "Super" Starter Dauerfestigkeit
  • detonator
    • 22.05.2008
    • 546
    • stefan
    • FSG Schwarzenbach/S.
    AW: Align "Super" Starter Dauerfestigkeit
    Der Starter hat bei mir auch nach wenigen Starts den 6-Kant ausgenudelt - habe mir dann einen Adapter mit einem 6 Kant Profi-Inbus selbst zusammengebaut - funktioniert seit 200 Flügen .........
    Wünschenswert wäre ein Sanftanlauf - das würde die Anlasserwelle am Heli schonen - die habe Ich schon 3 x wechseln müssen ....
    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
    • Michael62
      Michael62
      Hallo Marcel!
      der 10V Schrauber wirft einen 91er an? bei mir dreht selbst der 14.4er Makia zu niedrig?
      L G
      Michael
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        ich hab auch sehr früh einen gekauft und ja, ich hatte schon mal eine Klinge, bei der der SEchskant anscheinend nicht ordentlich gehärtet war. Die jetzige hält aber schon ewig.
        Starterleistung ist ganz einfach von der Qualität des Akkus und dessen Willigkeit zur Stromabgabe abhängig.
        @ Michael: unterschätz den kleinen Bosch nicht und kuck mal was der kostet. Wir haben in der Arbeit den GSR (die "Profi"Version davon) und der hält problemlos mit den Makita´s mit. So ab 8mm in Stahl wird er etwas schwer zu greifen.....
        • Michael62
          Michael62
          Hallo Albert!
          Das ist der Makita, den ich probiert habe
          Makita BDF343RHEX Akkuschrauber 14,4V, Li-Ion, 68-tlg. im Alukoffer: Amazon.de: Baumarkt
          Einmal im Betrieb und nun habe ich zu hause bei dem hier eine 10er gehärtete Welle eingespannt.
          Mal sehen. Er zieht es ja durch nur die Drehzahl ist m.E. nach niedrig.
          Ich habe gerade mal bei den technischen Daten nachgesehen, er hat 36 NM und 1300 Umin, das sollte mit links reichen?
          Gibt es für den Align fertige Crom Vanadium Klingen irgendwo oder muss man da wieder Basteln?
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
            Hallo Leute,
            Ob der 10,8V Schrauber einen 91er anwerfen tut, ist fraglich, dazu müsste ich mal ein Freund fragen ob er mal den Versuch macht mit seinem 91er.
            Ich starte damit einen 53er Motor vom 600er Rex.
            von der Drehzahl aus her ist er mit 1100 (glaube ich) recht ausreichend!
            Leistung haben die Kleinen Schrauber schon viel...
            Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
            • cmf
              cmf
              Mein Sullivan Starter mit der schwarzen Graupner-Welle läuft seit Jahren problemlos.
              Der Sullivan wird mit einem 5S LiPo betrieben --> mächtig viel Power!
              lg, Christian
              • Michael62
                Michael62
                Sullivan habe ich auch auf der Beobachtungsliste.
                Welche schwarze Klinge von Graupner?
                Beste bisher war von Henseleit.
                Ich habe jetzt erst mal meinen alten 120er Robbe an 4s klargemacht. Der wirft problemlos an. Ist halt sperrig und schwer.
                Dem Align habe ich erst mal über eine Kupplung eine gehärtete 10er Welle angeflanscht als Notbehelf.
                Geht auch wieder sieht aber "sch****e" aus und passt nicht mehr ins Kästchen.
                • cmf
                  cmf
                  Anbei mal ein paar Fotos:
                  Ist ja schon eine Weile her, dass ich den Freilauf mit Welle gekauft war, doch glaube ich mich zu erinnern, dass die von Graupner war....
                  Lg, Christian
