ßber 3 Kilogramm Masse würde ich keinen 550er Trainer-Heli kaufen.
Welchen 550er oder 600 soll ich nur nehmen?
AW: Welchen 550er oder 600 soll ich nur nehmen?
Und mit 350 Euro in der FBL-Carbon-Variante inklusive Regler und Motor finde ich ihn auch recht preisgünstig. Die Qualität der Mechanik dürfte ziemlich erhaben sein, so ich das vom Zusammenbauen her vermuten kann.Zitat von THM Beitrag anzeigen
Ist der X5 nicht ganz unten in der Preisskala, auch bei den Ersatzteilen? Ich hätte ihn sonst nicht gekauft!Ich denke, der Logo und X5 fallen dann raus, weil sie generell die hochpreisigeren der vier Helis sind, auch was Ersatzteilpreise angeht.Zuletzt geändert von Taumel S.; 17.11.2013, 17:46.
Die Rex 550DFC-Mechanik ist 50,- Euro billiger als der Logo 550SE , den es für 499,- Euro gibt .
Viel Geld kann man dann natürlich in der Elektronik versenken .
Der 500SE bzw. 550SE hat 3,2kg , fliegt auch mit dem Beast bereits sehr gut und ist m.M.n der bessere Heli als der Rex .
Durch den grösseren Rotorkreis hat er auch mehr Druck auf dem Rotor . Ich fliege meinen auch mal mit 1400 RPM und er geht echt gut .
Ich würde den 550SE nehmen , das AR7200BX draufschnallen und den Rest in Gebrauchtmarktbörse suchen . So denke ich kommt man am Günstigsten weg .zu viele Helis...
Hoppla, so kann man daneben liegen - am Anfang sind die Preise immer so schwammig weil manchmal Motor / FBL etc. dabei sind und manchmal nicht...
Aber demnach würde ich sagen, der Agile fliegt raus und der X5 ist wieder voll im Rennen - wenn nicht sogar mein aktueller Favorit
Da es mir gefällt, wenn ein Heli einen starken Motor hat und somit sehr stark auf Pitch reagiert:
Welcher Heli wird wohl stärker sein? Rex 550 mit dem 730MX oder der X5 oder 550SE?
VIELEN DANK FßR EURE HILFE!!!
Das kommt darauf an was du als "stark" siehst. Der X5 hat den kleinsten Motor, einen HK4020-910 KV. Dann kommen, ca auf einer Ebene mMn. Der HK4025 des Logo und der 730mx des T-rex. Nur; der X5 wiegt deutlich weniger als der Rex, somit dürften die sich in der "gefühlten" Performance nicht viel schenken. Einen Vorteil hat der X5 noch dazu; Es gibt von Gaui mitlerweile ein Upgrade Set mit stärkerem Hauptzahnrad, wo man dann auch bedenkenlos einen HK4035 einbauen kann, einen Motor der ursprünglich für 700er gedacht ist. Wenn dir das dann Powermässig nicht ausreicht, dann findest du garantiert keinen Heli der deinen Ansprüchen gerecht wird
Am besten ist, wenn du dir mal alle drei Helis auf Youtube-Videos anschaust. Da sieht man schon einen gewaltigen Unterschied. Was man dort meiner Meinung nach sieht: Der X5 ist extrem wendig und geht auch sehr flott auf Pitch. Wirkt aber auch etwas "zappelig", ich finde das aber nicht schlecht, das lässt den Heli leicht wirken. Der Rex ist so das "Mittelding", etwas träger durch die höhere Masse, aber auch noch wendig genug um alles mögliche im 3D zu fliegen; der Vorteil hier: Durch das höhere Gewicht lässt er sich leichter präzise abstoppen als der X5, das ist bei dem natürlich auch möglich, erfordert aber etwas Eingewöhnungszeit und ßbung. Und der 500Se ? Naja, der Heli ist halt ein Bus. Nicht böse nehmen, Logo Fraktion, aber einen 500SE zum 3d Training empfehlen ? Da hab ich so meine Bedenken. Ich kenne den SE, guter Heli, aber nix zum Rumbolzen, dazu ist er aufgrund seiner im Vergleich zum Gewicht und Kreisfläche relativ schwachen Motorisierung nicht soo toll. Dann doch eher den 550SX oder 500 3D, die gehen beide deutlich besser.
ThomasGaui X5 Lite FES
Also bei mir war ein Scorpion dabei beim Gaui X5, kein Hobbyking. Oder was heißt denn das "HK" hier?Zitat von THM Beitrag anzeigenDer X5 hat den kleinsten Motor, einen HK4020-910 KV.
Scorpion halt -->> Scorpion HK-4020-910KV - Scorpion Power SystemZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAlso bei mir war ein Scorpion dabei beim Gaui X5, kein Hobbyking. Oder was heißt denn das "HK" hier?
Grüsse Robert
Nur mal als Info, hier mal ein paar Videos zu den Helis
X5 Standart Antrieb: Klick
X5 auf Ecstasy (4035
):Klick
T-Rex 550 mit altem 600mx (Aussagekrüftige Videos mit dem 730mx hab ich leider nicht gefunden): Klick
Und zum Logo 50=SE muss ich mein Urteil revidieren, auch mit dem ist 3D offensichtlich gut möglich
Klick
Helambo
Gaui X5 ist wirklich gut.
Mehr als 150 Flüge. Bislang kein Lager getauscht und nix. Fliegt einfach und macht Spaß. Klasse Konstruktion.
Tipp 1:Bei der normalen Version (also nicht Pro) macht es Sinn etwas steifere Kufenbügel zu verbauen. Die originalen stammen vom Gaui 550/ 425 und sind recht weich, beim "härteren" Aufsetzen kommt dann schnell der Heckrotor an den Boden.
Tipp2: 520er Blätter drauf, rote Dämpfung (ist im Kit dabei), ggf. steifere Heckblätter (KBDD oder Carbon) - muss aber nicht sein.
Mit 14er Ritzel "zahm", 15er ist guter Kompromiss aus Flugzeit und Power (finde ich optimal) und mit 16er "brennt" die Luft (allerdings weniger als 5 min.).
Akku: 4.000 mAh bis 4.500 mAh ab 25 C ist optimal.
Fliege ihn auch mit P-Ion 4.800, der geht auch noch unter die Haube (nicht Pro Version, da habe ich es noch nicht ausprobiert)- über 7 min. Flugzeit bei 2.600 U/min. und noch Reserve.
Ihr seid wirklich super, danke
Ich tendiere immer mehr zum X5... Das ist schon insgesamt schon eine Größe, die mit den 550ern (z.B. Rex) vergleichbar ist denke ich. Oder ist es eher ein 500er?
Den Rex finde ich jetzt auch grad nicht für 600€ - da kommt je nach Bestückung auch schon etwas mehr zusammen:
Align Hubschrauber T-Rex - www.live-hobby.de
Was für ein FBL-System und welche Servos wären denn beim X5 empfehlenswert?
Viele Grüße,
PhilippZuletzt geändert von phailipp; 18.11.2013, 16:04.
Hüstel, bitte net hier das Thema versauen!Zitat von phailipp Beitrag anzeigenWas für ein FBL-System ... wären denn beim X5 empfehlenswert?
Jetzt, wo der Thread so schön in Richtung Gaui tendiert.
Hüstel, dann schau in´s Gaui Forum....Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenJetzt, wo der Thread so schön in Richtung Gaui tendiert.
Das kann ich mir nur schwer vorstellen.Zitat von Helambo Beitrag anzeigen7 min. Flugzeit bei 2.600 U/min
Ich glaube nicht mal beim schweben kommt man auf so eine Flugzeit bei der Drehzahl.Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Stimmt, auf so eine Flugzeit komme ich zbsp auch nicht. Mit meinen knapp 2200 bei vollem 3D Programm ist mit 4000ern nach 4 1/2 Minuten Schluss. Beim lockeren Rundflug sind vielleicht 6 drin, aber bei 2600 RPM 7 Minuten ? Nicht ohne den Akku zu beschädigen mMn.
Also ich bin mit meinem 500er Rex ESP mit 3G und 2650 mAh 6S Antrieb immer 6 Minuten geflogen und habe immer ca. 1700 nachgeladen. Drehzahl war damals um die 2600 U/min. Flugstil war natürlich noch anfängerhaftes Kurvenfliegen. Später wurde mein Programm dann etwas erweitert und dafür die Drehzahl auf 2400 U/min abgesenkt, wodurch die Flugzeit blieb. Heute fliege ich ihn mit einem 3000er Akku immer 7 Minuten ohne irgendwie in Akkunot zu kommen. Flugstil ist Kunstflug mit Turns, Loopings, Rollen, Rückenachten, Stops, Flips etc. Aber kein 3D.Zitat von Stefan16 Beitrag anzeigenIch glaube nicht mal beim schweben kommt man auf so eine Flugzeit bei der Drehzahl.
Was ein alter Rex kann sollte ein Gaui doch hoffentlich auch schaffen, Drehzahlhungrig sind ja scheinbar beide. Mit meinem Voodoo 400 komme ich mit 4400ern 4S Akkus locker auf 10 Minuten beim gleichen Programm.GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
