Welchen 550er oder 600 soll ich nur nehmen?
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    AW: Welchen 550er oder 600 soll ich nur nehmen?
    Ich habe den Logo 550 SX seit etwa 60 Flügen. Bisher bin ich sehr zufrieden mit ihm. Er passt in den Kofferraum und ist daher immer dabei, wenn ich schnell noch eine Runde nach der Arbeit fliegen möchte. Neulich hat er Böen bis 65 km/h weggesteckt. Er fliegt mit 1700 und mit 2100 rpm. Und in der Luft ist er durch die Leuchtfarben gut zu sehen.
    Ich fliege mit ihm derzeit leichtes 3D. Aber da ist bei dem Heli noch Luft nach oben.
    Die anderen Modelle werden auch nicht schlechter sein. Aber zumindest macht man mit dem Logo nichts falsch. Da bin ich mir sicher.
    Nemo me impune lacessit
    • phailipp
      • 05.11.2011
      • 393
      • Philipp
      Hallo und nochmal danke für die Tipps.
      Ich denke es wird demnach ein Logo 550SX, ein Rex 550 oder der Agile 5.5 werden, welcher mir nach kurzem Stöbern auch sehr interressant klingt. Hier wurde mal noch gesagt, dass dieser 2-stufig wäre - was soll das heißen?
      Jetzt werde ich mich mal genauer in die jeweiligen Helis einlesen.
      Viele Grüße,
      Philipp
      • guenniwende
        guenniwende
        Zitat von reddog Beitrag anzeigen
        Da hast nix verkehrt gemacht. Ich fliege den auch mit 600ern Blättern und 95er Heckblättern.
        Mein Flug Stil entspricht in Etwa deinem.
        auch du hast nichts verkehrt gemacht.
        ich fliege den 550 DFC auch seit märz und habe ca. 110 akkus mit ihm spaß gehabt. der heli hatte keinerlei zicken und austauschen muße ich auch nichts. ich würde ihn mir immer wieder kaufen, fliege auch 600er blätter und 95mm am heck.
        zweistufig bedeutet, 2 übersetzungen zwischen motor und hauptrotorwelle, ist wohl etwas leiser und der heli baut nicht so breit.
        gruss guenni
        Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2013, 19:51.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Diesen Vorteil sowie die daraus resultierende Anzahl an unterschiedlichen ßbersetzungsverhältnissen weiss ich an meinem Gaui 425 zu schätzen. Der Agil ist definitiv eine ßberlegung wert!
          • googie
            • 05.10.2010
            • 553
            • Robin
            • Schweiz
            Ich werfe noch den Gaui X5 Premium in die Runde. Das wird wahrscheinlich mein neuer 6S Trainingsheli.
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
            Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
            Jeti DS-16
            • Frankenblitz
              Frankenblitz
              ... Mit zweistufig ist das Getriebe zwischen Motor und Rotorwelle gemeint. Beim T-Rex ist es z.B. einstufig. Die Drehzahl wird über ein einstufiges Getriebe geändert. (Kleines Ritzel am Motor und großes Zahnrad an der Rotorwelle.
              Bei einem zweistufigen Getriebe wird die Drehzahl in zwei Stufen geändert. Vorteil: Der Durchmesser der großen Zahnräder ist kleiner. -> Kompaktere Mechanik. Außerdem wird für die erste Stufe oft ein Riemen verwendet. So wird das Getriebe leiser und Schwingungen vom Motor werden gedämpft weitergeleitet. Hoffe das ist verständlich...
              • phailipp
                • 05.11.2011
                • 393
                • Philipp
                Super, danke...
                Dann wäre jetzt auch noch der X5 im Rennen, der gefällt mir optisch auch gut. Dieser, der Rex, der Logo und der Agile scgenken sich leistungsmäßig wahrscheinlich nicht viel oder?
                Leistung kann man nämlich nie genug haben finde ich - man gewöhnt sich immer relativ schnell dran ;-)
                • googie
                  • 05.10.2010
                  • 553
                  • Robin
                  • Schweiz
                  Vergleiche doch einmal die Ersatzteilpreise. Vielleicht hilft dir das bei der Entscheidung weiter.
                  Jeti DS-16
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    Genau... Guck dir mal die Gaui ET Preise an.
                    Und wenns nicht der Formula sein muss, die Combo mit Motor und Regler ist mittlerweile in DE sehr günstig zu erhalten.
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
                      Und wenns nicht der Formula sein muss...
                      Wenn schon - denn schon... das Auge fliegt doch mit !
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        ..Dann kaufst dir den normalen + Formula Haube, dann bist immernoch nur bei 450,-
                        PS: Hab 3 Hauben, aber keine Formula
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          *** Hat sich erledigt ***
                          Zuletzt geändert von CaptainBalu; 12.11.2013, 22:02.
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            • MFG Niederdorfelden
                            Der X5 ist (finde ich erwähnenswert) auch der leichteste der 3 von dir genannten Helis. 2,7 KG Abfluggewicht, mit nem dicken Motor (HK4025, Standart ist der HK4020). Der Rex wiegt so um die 3 KG, der Agile ist ein Bomber, man munkelt so 3,5 KG Abfluggewicht, was für einen 550er schon ein ziemlich heftiges Gewicht ist. Aber das ist halt noch so ein Gerücht. Leicht wird er aber wahrscheinlich nicht.
                            Thomas
                            Gaui X5 Lite FES
                            • phailipp
                              • 05.11.2011
                              • 393
                              • Philipp
                              Sooo, ich habe jetzt nochmal überlegt und einiges hier gelesen. Ich denke, ich werde, da dies mein erster großer Heli ist und ich mich auch noch nicht als Profi bezeichnen würde, zuerst mal zu einem "günstigeren" Heli greifen. Ich denke, der Logo und X5 fallen dann raus, weil sie generell die hochpreisigeren der vier Helis sind, auch was Ersatzteilpreise angeht. (Der X5 hat höchstens noch eine Chance, weil er wirklich sehr leicht ist, was denke ich ist ein großer Vorteil sein kann.)
                              Somit blieben noch der Rex 550 und der Agile 5.5, die preislich etwa auf dem selben Niveau sind? Korrigiert mich wenn ich falsch liege
                              Für den Rex spricht dann sein Gewicht, das wohl niedriger als das des Agiles ist - für den Agile evtl., dass es das neueste Modell ist und die Ersatzteilpreise vielleicht noch etwas unter denen von Align liegen?
                              Viele Grüße,
                              Philipp
                              • THM
                                THM
                                • 24.01.2011
                                • 2709
                                Naja, du verwechselst da mMn. was. Der Agile ist schon eher im Premiumsegment - der Bausatz kostet 600€ ohne alles, so viel kostet ein Rex im Komplettpaket mit Servos, Motor, Regler, FBL System. Der X5 ist ähnlich preiswert, dort schlägt das Set mit Motor und Regler mit 350€ zubuche - rechne noch 250 für Servos und FBL dazu und du bist auf dem Preisniveau des Rex. X5 und Rex sind Preiswert (trotzdem gibt es auch da gewisse unterschiede, ich persönlich würde den Gaui immer dem Rex vorziehen) dahinter kommt dann der Logo als Super Combo für 800 und der Agile ist der teuerste. Das ist zumindest meine Einschätzung der Preislage.
                                Thomas
                                Gaui X5 Lite FES
