Hype Startpanel Erfahrungen?
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: Hype Startpanel Erfahrungen?
    Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
    Align ist ja ein NO-Go mit seiner Abmessung und den vielen Kabeln.
    Naja, ein NO-GO würde ich jetzt nicht sagen.
    bei einem Pushglow hätte ich mir ja schließlich noch ein extra BEC für den E-Lipo kaufen müssen.
    Außerdem möchte ich nicht, dass der Strom für die Glühung durch den Empfänger fließt.
    Zuletzt geändert von Hanss Axel; 05.11.2013, 13:16.
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • Michael62
      Michael62
      Hallo Axel !
      Ich habe inzwischen 2S HV direkt in allen Hubis und kann an einem HUB abgreifen, also bringt mir das Runterregeln nix und 80mm Länge ist bei den Hubis für den Spannungsregler deftig.
      Und dann kommt noch die kleine Einheit die dranhängt.
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Hallo Michael,
        dann müsste ich ja noch bei 3 Heli´s die Servo´s umrüsten.
        ich denke, ob Align oder Pushglow hängt einfach davon ab, für was man es braucht.
        Hätte ich nen Heli der schon mit HV fliegt, würde ich mir bestimmt auch nen Pushglow einbauen... aber so...!?!
        LG, Axel
        T14SG
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hmm, gibt es dafür einen guten Grund?
          Juky
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            Juky
            Mit Sicherheit keinen technisch Sinnvollen!
            Aber es ist ein beruhigendes Gefühl für mich und daher: Ja, es ist ein guter Grund. Für mich.
            T14SG
            • Michael62
              Michael62
              Der Strom für die Glühung würde nur über den HUB fliessen an dem auch der PC angeschlossen wird zum Programmieren.
              Aber mit dem Strom braucht man sich m.E. nach wenig Gedanken machen.
              7.2V runtergeregelt mit StepDown auf etwa 1.5V 3A ergeben an der 7.2V Seite gerade mal 700mA oder so.
              Das ist nix im Vergleich zu den Servo-Anlaufströmen.
              Mir war das Einschicken zu blöde, also habe ich nachgesehen.
              Es ist der selbe Konstruktionsmangel, der schon bei der uralten Pumpe von Graupner da war (aber die hatte festeren Kunststoff, da hielt das länger).
              Das von Hype da verwendete Plastik ist weicher als Butter.
              Die Welle ist klein verzahnt, das Kunststoffabtriebsteil von der Kupplung ist durchgerutscht und hat die Miniverzahnung rasiert.
              Fase, Loc-Rot und gut ist.
              Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2013, 17:25.
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                #37
                Was für ein HUB? Was wird wo programmiert?
                Der kommt doch direkt an den Empfänger?!?
                Sorry für die vielleicht doofe Frage, aber alle meine Modelle fliegen auch ohne PC und das ich was programmieren müsste, geschweige denn überhaupt die Möglichkeit hätte einen PC irgendwo anzuschließen.
                T14SG
                • Michael62
                  Michael62
                  #38
                  Die Hubschrauber fliegen alle am S-Bus mit dem R7008SB und der Telemetrie am S2-Bus.
                  Am S-Bus hängt das FBL und der GY701 Drehzahlregler über den S-Bus-Hub, der GY701 und Gas in die Bereiche über K8 gemappt.
                  Die Spannungsversorgung geht mit 5x0.5mm² 1 x auf R7008SB, 1 x auf GY701, 3x auf BD3SX, einmal davon über den Programmieranschluss an dem über den HUB der Notebook zum Programmieren des BD3SX angesteckt wird.
                  Die Verkabelung wird dadurch genial einfach.
                  Somit sind die Servos und das Stromsystem sehr niederohmig direkt an 2S.
                  Das merkst du sehr sehr an den Servoreaktionszeiten.
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2013, 18:09.
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    #39
                    Ok Michael, überzeugt!
                    Ich fliege eben noch die altmodischen 4,8V Servos (aber immerhin BLS) die alle am Empfänger hängen und meine Heils haben sogar noch Paddel!
                    In deinem Fall würde ich auch kein Align einbauen.
                    Grüße, Axel
                    T14SG
                    • Michael62
                      Michael62
                      #40
                      So sah es letztes Jahr bei mir auch noch aus.
                      Dann ist mir einer runtergefallen und dann habe ich schrittweise überall die alte 4.8V - 35MHz Technik ersetzt.
                      Wenn Du BLS drin hast, kannst du zumindestens 6-7V nehmen, geht problemlos und bringt auch bei Paddeln schon ein verbessertes Verhalten.
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        #41
                        Das Align 2in1 bringt 5,8V. Da kann ich nicht wirklich höher gehen.
                        Bei meinem nächsten Heli werd ich dann aber wohl auch HV einbauen.
                        Ach und danke an den Threadstarter, dass wir uns kurz deinen Tread ausleihen durften!
                        Gruß, Axel
                        T14SG
