Hype Startpanel Erfahrungen?
  • Michael62
    Michael62
    Hat jemand hiermit Erfahrungen?
    haertle.de | HYPE 0861032 Power Panel mit Glow Plug Charger | Online kaufen
    Ich habe es seit kurzem im Einsatz ( nicht von dem Shop).
    Heute ist das zweite kaputt gegangen.
    Beim ersten Male bin ich davon ausgegangen, dass ich was falsch gemacht habe, und habe zwei nachbestellt.
    Heute hat sich die Pumpe schon wieder verabschiedet und es war wieder Schwerkrafttanken angesagt.
    Sie dreht zwar, aber fördert nicht.
    6 Wochen, stolze Betriebszeit!
    Alternativen?
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Hype Startpanel Erfahrungen?
    nach fast 30 Jahren Nitro: Einfachen Glühkerzenstecker, den Align-Starter und dann noch ne gute Handpumpe.... Das funzt. Alles andere macht einfach immer ßrger
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Diese hier benutzt mein Vater schon seit 2 jahren und noch keine Probleme.
      Spritpumpe
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Michael62
        Michael62
        Ja, klar.
        Aber Handpumpe im Winter?
        Align nutze ich auch.
        Verschleissen aber schnell.
        Brrr.....
        Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2013, 19:45.
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Ich mache es genauso. Außer bei der Pumpe. Slimline 2000. Aber da muss einmal im Jahr auch was dran gemacht werden.
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • Michael62
            Michael62
            mir kommt es jetzt nicht so auf einen Euro an, das Hype hat mich angesprochen weil es Glühung und Pumpe kompakt hatte.
            Irgend was aus dem KFZ Bereich?
            Scheibenwaschpumpe hatte ich mal probiert, war kompakt ging aber nicht.
            Spritpumpe hat zuviel Druck.
            Aquariumpumpen sind leider 220V.
            Glühen könnte man die Switchglo einbauen oder pushglows?
            Aber ich versuche immer so wenig Technik wie nötig im Heli mitfliegen zu lassen.
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Na dann beantwortest du dir deine Frage doch selbst. Glühkerzenstecker...
              Rave 90 ENV
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                Die Pumpe muss natürlich für Nitrokraftstoffe geeignet sein.. Scheibenwaschanlagenpumpe und Aquarienpumpe sind das sicher nicht.
                Helis, Flächen, Copter, FPV
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  ich habe über 10 Jahre lang eine Scheibenwischer Spritzwasser Pumpe (VDO) benutzt, welche ich auf´m Schrottplatz aus nem Audi 80 ausgebaut hatte.
                  Vor fünf Jahren und nach "tausenden" Litern Sprit ging dann endlich der Motor (nicht die Pumpe) kaputt.
                  Jetzt habe ich ebenfalls eine Slimline 2000 auf den Kanister geschraubt, nen alten 3S Lipo dran hängen und gut. In Verbindung mit dem Align-Starter, das beste was ich je hatte.
                  Mit solchen Powerpanels habe ich ebenfalls Erfahrung und viele davon besessen.
                  Mein Tip: Lass die Finger davon!
                  Meist geht die eingebaute Pumpe kaputt und den Anschluss für nen Starter brauchst auch nicht wirklich.
                  Den Akku direkt an den Starter festbinden, wie auch immer, ist praktischer und einfacher.
                  Die Ladefunktion für den Glühakku finde ich jetzt auch nicht unbedingt wichtig.
                  Wer erst auf dem Flugfeld merkt, dass der Glühakku leer ist, sollte an diesem Tag vielleicht besser nicht mehr fliegen.
                  Denn wer weis, was sonst noch alles vergessen wurde!
                  Gruß, Axel
                  NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                  Forza 450EX; Forza 700;
                  T14SG
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Ich habe aus dem Align Starter noch zusätzlich ein Kabel rausgeführt, welches den 3s im Starter anzapft um damit auch die Slimline 2000 zu bestromen.
                    Rave 90 ENV
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Man merkt, du fliegst noch nicht lange genug um genügend alte ausgediente Lipo´s zu besitzen!
                      Aber die Idee ist nicht schlecht.
                      In das Gehäuse des Starters zwei Löcher angebracht, zwei 4mm Buchsen reinschrauben.... mhmmm.... bringst mich gerade auf eine Idee!
                      T14SG
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        Vorsicht. Ich habe, wenn dann NUR ausgediente 12s Akkus rumliegen.
                        Rave 90 ENV
                        • Michael62
                          Michael62
                          Also ich mag das KISS prinzip.
                          Was mich erstaunt, ist dass die Audi Scheibenwaschpumpe ging.
                          ich habe eine von VW als E-Teil geholt und die ist nicht selbstansaugend oder ich bin zu blöd, das Ding zum Laufen zu bringen.
                          Sie hat drei Schlauch Anschlüsse, aber kein Beschreibung.
                          Die Aufsatzpumpe SLIMLINE 2000 ist ein Ansatz aber dann bekomme ich den Sprit nicht mit der Pumpe in den Kofferraum (ist halt Kleinwagen) oder ich muss die 20l Kanister immer erst in kleinere umfüllen oder nächstes mal in 10ern bestellen.
                          Dann hat man aber wieder 3 Teile und drei Akkus.
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Mhh.. Vielleicht ist das ja ne Kreiselpumpe?!? Die sind nicht selbstansaugend.
                            Die vom Audi damals die ich hatte, war ne Zahnradpumpe.
                            T14SG
                            • Hanss Axel
                              • 25.02.2012
                              • 2539
                              • Axel
                              • Yokohama / Japan
                              So hat meine Ausgesehen, nur das dass Motorgehäuse noch aus Metall war.
                              T14SG
