Neuanschaffung 500 oder 550 ?
  • Solo pro 287
    Solo pro 287
    Hallo ich bin schon ein bischen am stöbern nach einem neuen heli dachte nach meinem 250 einen 500 oder 550 algin oder gaui zu kaufen , immoment lese ich mich ein wenig durchs internet und hab ein wenig über beide gelesen . Was meint ihr so preislich ersatzteile haltbarkeit und flugeigenschafften bitte um nützliche antworten . mfg fabian
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: neuanschaffung 500 oder 550 ?
    Ich würde gleich zum 550 gehen... der 500 wird schnell zu klein...
    • Solo pro 287
      Solo pro 287
      AW: Neuanschaffung 500 oder 550 ?
      ok das hab ich schon gesagt bekommen der 550 is ne ecke größer als der 500 akku mässig müßten beide gleich sein außer mah
      • phoenix-2305
        phoenix-2305
        Genau vor der selben Frage stehe ich auch, was mir am 500er gefällt, ist der günstigere Unterhalt, sprich Crashkosten und Akkus, sowie der günstigere Anschaffungspreis. Ach ja, besser zu transportieren ist er auch.
        Dagegen ist ein 550er halt größer, liegt satter in der Luft und klingt cooler.
        Bestimmt interessant, noch ein paar Meinungen dazu zu hören
        Gruß, Werner
        • guenniwende
          guenniwende
          hallo fabian,
          ich komme gerade vom fliegen und hatte heute jubiläum, den 100. flug mit meinem t-rex 550 DFC mit beastx. er fliegt nach wie vor wie auf schienen! nullkommanull probleme, ich bin noch immer voll begeistert von dem/der heli/qualität, kann ihn nur wärmstens empfehlen!
          gruss guenni
          p.s. der 550 DFC ist ein 600er mit kürzeren(520er) blättern, es passen auch 600er!
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Ich kann das jetzt nur für Align beantworten...
            Trex 500: 6s3200mAh (fliege ich)
            Trex 550: 6s5000mAh (wird bei einigen Shop empfohlen)
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              gehe auf einen 550, Align würde ich dir vorschlagen, mit microbeast
              dazu eine Mx 16 Hott, dazu ein hyperion lader, zippy akkus 6S4400-5200
              • phoenix-2305
                phoenix-2305
                Wie bist du mit dem 500er zufrieden?
                • Solo pro 287
                  Solo pro 287
                  also liegt der trend eher beim align ? was meint ihr zum gaui?
                  • phoenix-2305
                    phoenix-2305
                    Soll auch gut fliegen.
                    Wieviel Budget ist denn vorhanden, und was hast du schon (Funke, Akkus)?
                    Gruß, Werner
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Nö, den 500er fliegt man mit 6s und etwa 3000mah, den 550er mit 6s und
                      5000mah. Die 5000er bekommst Du in den 500er nicht rein. Der 550er
                      würde mit den 3000er prinzipiell fliegen, jedoch wird der Schwerpunkt
                      nicht stimmen und die Flugzeiten wären zu kurz.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        Also ich habe ihn seit 2,5 Jahren, zuerst Paddel und jetzt FBL mit Microbeast. Ich bin sehr zufrieden damit, kein Verschleiß etc... Mir ist nur der orig Regler abgerraucht der aber auf Garantie zu einem Roxxy 910-6 getauscht wurde. Das einzige was mich stört ist das er (mir) bei weiterem Rundflug zu schnell klein wird. Darum werde ich mir demnächst einen 550 oder 700 zulegen. Den 500 habe ich in einen Hughes Rumpf gepackt und wirkt dadurch schon deutlich größer, aber ich möchte noch einen größeren Heli haben...
                        • Solo pro 287
                          Solo pro 287
                          vom buget hatte ich so 1000 bis 1200 gerechnet vieleicht find ich auch was gutes gebrauchtes aus hobby aufgabe aber damit hab ich bis jetzt leider nur ärger gehabt also mit gebrauchten helis
                          Danke für die schnellen antworten aber wie siehts den aus mit einem gaui ? ODER sind die nur wenig vertretten hier ?
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 06.10.2013, 16:54. Grund: innerhalb der Editierzeit
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            Fernsteuerung, Lader, usw... hast du schon? Oder brauchst du alles neu?
                            • Skyman
                              • 30.12.2008
                              • 1279
                              • Manuel
                              • Siegen
                              woher hast du das mit dem gaui, den fliegen nicht sehr viele. soll aber dennoch nicht schlecht sein.
                              nix falsch machen tust du mit align
