Maximale Drehzahl 690er und 710er Blätter
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    AW: Maximale Drehzahl 690er und 710er Blätter
    Also kann ich bei 2200 U/min am Kopf 180g Blätter fliegen und es ist drucklagerseitig alles ok. Meine wiegen 190g, dann wäre ich 12% über der zulässigen Tragzahl, das ist noch keine Welt...
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
    Heiko
    [/FONT]
    • jguther
      jguther
      Nein. Bei 190g und 2200rpm hast Du 5300N auf dem Lager. Die statische Tragzahl ist 3000N. Bei 190g Blättern werden bei 1650rpm die 3000N erreicht. (Schwerpunktlage von 60% angenommen).
      Doppelte Drehzahl --> vierfache Fliehkraft, achtfacher Leistungsbedarf
      Einen 700er mit 2200rpm zu fliegen, ist im Normalfall (kein Speedwettbewerb) kompletter Unfug. Allein zum Schweben braucht er da 2000W (500W bei 1300rpm). Und für Scheisshausfliegenflugstil brauch ich keinen 700er, das kann man dann wirklich besser mit einer Scheisshausfliege (Kleinheli) machen�
      • jguther
        jguther
        Ach so - um abzuschätzen, wie schlimm die ßberlastung ist, die wir unseren Lagern zumuten:
        Bei einer Belastung, die der doppelten Tragzahl entspricht, reduziert sich die Lebensdauer etwa auf ein Achtel der Nennlebensdauer. Anders ausgedrückt:
        Die Lebensdauer sinkt mit der dritten Potenz der Belastung, also mit der 5. Potenz der Drehzahl. Doppelte Drehzahl = 1/32 der Lebensdauer
        Ein Lager, das bei 1100rpm etwa hundert Betriebsstunden hält, würde also bei 2200rpm nur etwa drei Betriebsstunden halten.
        Das gilt strenggenommen nur für die dynamische Belastung und dynamische Tragzahl, kann aber bei unserer Diskussion hier zumindest als Anhaltspunkt dienen.
        Das erklärt auch, warum es nicht jedesmal gleich knallt, wenn man mit 2200rpm fliegt�Aber alle 20 Flüge Lager checken wäre da schon gut.
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          Na dann hab ich mich verrechnet. Ich hab nach deiner Formel gerechnet:
          0,19kg * 0,4m * 2 * Pi * 2200 / 60 = 17,509
          das hoch 2 = 306,57 kg = 3065,7 N.
          Wo ist der Fehler?
          Das mit dem Schwebestrom ist übertrieben. Kein normaler 700er braucht 40A bei 12S zum Schweben. Ich bin da bei ca. 20A, also 1000W.
          Heiko
          [/FONT]
          • jguther
            jguther
            Wo ist der Fehler?
            Du musst die Klammern beachten.
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Ich bin nur froh das mein Diabolo das alles nicht weis :confused:
              Sonst könnte ich den alle 2 Wochen zerlegen ...
              • Plastekasper
                • 09.04.2012
                • 838
                • Heiko
                • Roth
                Das kann trotzdem nicht stimmen. Wenn ich die Klammern beachte un von vornherein mit Newton rechne, komme ich auf 40000 und ein bissl was. Einheit wäre dann Nm/s^2. Das ist doch die Einheit der Beschleunigung wenn ich mich recht entsinne.
                Und über 4 Tonnen kann nicht sein.
                Heiko
                Heiko
                [/FONT]
                • jguther
                  jguther
                  Hier ist ein Spreadsheet für die Berechnung. Klappt's jetzt?
                  • jguther
                    jguther
                    Der weiss das schon! Nur Du zerlegst ihn nichtâ?¦
                    Wenn Du viel mit 2200rpm und mehr fliegst, könntest Du in der Tat alle zwei Wochen hakelige Drucklager feststellen.
                    Es gibt Speedflieger, die alle 10 Flüge die Drucklager wechseln oder den Käfig entfernen und mehr Kugeln einfüllen. Die Kugeln drücken sich bei extremen Drehzahlen bereits nach wenigen Flügen leicht in die Scheiben ein. Die Nuten in den Scheiben sind dann nicht mehr eben, sondern leicht wellig, mit kleinen Tälern dort, wo die Kugeln beim Fliegen aufliegen und kleinen Hügeln dazwischen.
                    Bei geringem Druck, wie man ihn von Hand aufbringt, erscheint so ein Lager noch leichtgängig und in Ordnung. Unter Last ist aber die Leichtgängigkeit nicht mehr gegeben. Oft merkt man erst etwas, wenn die Lager so kaputt sind, dass die Servos die Verstellkräfte nicht mehr aufbringen und der Heli nicht mehr gut fliegt. Die brachialen Stellkräfte unserer modernen Servos machen da so einiges möglich...
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      Du hast es falsch gelesen... Er schreibt bei 2300 umdrehungen braucht mann zum schweben 2000W und bei 1300 umdrehungen 500W..
                      Mann sagt ja , dass mann etwa 100W/Kg zum schweben braucht also passt es..
                      Deswegen macht es auch kein sinn mit 2300 umdrehungen zu schweben..:-) weil mann 1500W zuviel benötigt.
                      gruß paul
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        Das hab ich schon richtig gelesen, denn 50V mal 40A wären 2000W. Und das braucht er definitiv nicht. Um die 1000W akzeptiere ich, auch bei 2200 U/min, mehr aber nicht.
                        Heiko
                        Heiko
                        [/FONT]
                        • jguther
                          jguther
                          Heiko
                          2000W war in der Tat etwas aufgerundet. Jan gibt den TDR mit 570 Watt bei 1300rpm und 1500 Watt bei 2100rpm an. Das deckt sich mit meinen Telemetriewerten, wobei ich aufgrund der kürzeren ßbersetzung etwas günstiger liege, dafür aber auch nicht weit über 1900rpm rauskomme. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf 1600-1700W bei 2200rpm.
                          Ich biete Dir einen Test an:
                          Wir treffen uns und Du schwebst bei 2200rpm mit Deinem 700er so lange, wie Dein Akku bei 1000W und 80% Entladetiefe rechnerisch hergibt. Das rechnen wir hier vorher aus (bei einem 5000er sind das bei 1000W und 80% Entladung 10:39min). Wenn Du recht hast, hast Du nichts zu verlieren und landest nach 10:39 gemütlich mit 20% Restkapazität im Akku. Wenn ich recht habe, ist Dein Akku nach 8:30min kaputt.
                          Ich mache das Gleiche mit 1300rpm und meinen behaupteten 570W und lande entspannt nach 18:42min mit über 20% Restkapazität in meinem Akku.
                          Einverstanden?
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2013, 15:05.
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            Jetzt Sage ich mal ganz frech, Theorie und Praxis sind nicht immer das gleiche. Ich bin letztes Jahr zig Flüge mit meinem Goblin geflogen. Bis 2300. Den Drucklagern geht es gut.
                            Wenn man mal sieht was in den 3M Riemen Data sheets steht, dann dürfte so einer garnicht iml Heli verbaut werden......
                            Many greetings from Denmark
                            Viele Grüsse aus Dänemark
                            Janis
                            • Plastekasper
                              • 09.04.2012
                              • 838
                              • Heiko
                              • Roth
                              Einverstanden?
                              Na da wäre ich ja blöd wenn ich es wäre. Nein, ich kann bei meiner Telemetrie über Jlog den genauen Momentanstrom anzeigen lassen, ich schau mir das nochmal ganz genau beim nächsten Mal fliegen an und melde mich dann nochmal.
                              Danke auch für das Berechnungstool! Die Formel für die Berechnung der Kraft ist aber eine ganz andere, als du oben gepostet hast. Hier wird die Winkelgeschwindigkeit einbezogen. Vielleicht kannst du das noch korrigieren oben, aber ich glaube das geht nur ein paar Minuten lang...
                              Heiko
                              [/FONT]
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                @jguther
                                Du wirst es nicht glauben aber ich Zerlege alle 50 Flüge den Kopf und Fette die Drucklager und Dämpfung .
                                Und die sind auch nach 150 Flügen nicht kaputt .
                                Drehzahlen gehen bis 2050 .
