Wo genau findet man die? Ich finde nur elastische Kabelbinder aus Polyurethane. Die sind aber alle wiedefverschließbar und damit am Heli unbrauchbar
Optimale Heli Verkablung ohne Schrumpfschlauch und Gewebeschlauch möglich ?
AW: Optimale Heli Verkablung ohne Schrumpfschlauch und Gewebeschlauch möglich ?
Bei scharfkantigen Chassisteilen nehm ich sowas -->> Kantenschutz Kederband für Bleche bis 2mm in 16 Farben | eBayGrüsse Robert
LawnMover/RC
Frag mal bei ortsansässigen Elektriker/Elektroniker nach. Alternativ auch im Elektrikerbedarf. Online sind die meist nur in sehr grossen Mengen erhältlich (1000er/10000er VE).Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenWo genau findet man die? Ich finde nur elastische Kabelbinder aus Polyurethane. Die sind aber alle wiedefverschließbar und damit am Heli unbrauchbar
Du kannst aber auch mal bei Kabelbinder-Discount nachschauen. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Kabelbinder von RheVeTe abgerundet (Kabelbinder24.de). Auch scheniden Kabelbinder mit aussenliegender Zahnung ebenso nicht ein.
Jörg
Longhobbit
Hi, beim Freak, zum Beispiel, gibt es auch Kabelbinder.
Bei anderen sicher auch.
Gruß Frank
Jetzt macht mal alle halblang
Kabel müssen nicht schön sein, sondern dürfen nicht aufscheuern und sollten unauffällig verlegt sein.
Ich lege Wert auf ein gut entgratetes Chassis und umwickle die Kabel einfach mit zwei Windungen schwarzem PVC-Iisolierband. Natürlich an den Stellen, wo sie mit (schwarzen) Kabelbindern befestigt werden.
Ich empfehle auch schwarzes Isolierband, um einzelne Kabel zu bündeln. Besonders schwer zu bündelnden Kabeln lassen sich auch wunderbar in ein kleines Stück Kabelkanal für die Wohnung (Baumarkt) verstecken. Siehe (leider weißes) Kanalstück am hinteren Heli, darin liegt das lange gefaltete Kabel vom Heckservo.
[FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
Ich schütze nicht die Kabeln vor den Kanten, sondern die Kanten vor den Kabeln.Zitat von Baba1 Beitrag anzeigenIch frage mich ob es den Möglich ist einen Heli ohne Schrumpfschlauch und Gewebeschlauch zu Verkabeln und trotzdem die Kabel gegen das durchschauern zu schützen.
Also nicht die armen Kabeln umwickeln, sondern lieber die Kanten bekleben!
Na, die Kabel werden Dir schon keine Nut in die Kanten fräsenZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIch schütze nicht die Kabeln vor den Kanten, sondern die Kanten vor den Kabeln.
Jedenfalls ist das erwähnte Isolierband ein absolutes No Go im Modellbau. Es gibt nichts Grauslicheres als einen in den Gatsch gefallenen Heli von Isolierband zu befreien, dessen Klebstoff schon über die Ränder des Bandes ausgetreten ist.
Ich habe in 2 erlebten Jahrtausenden noch keinen einzigen(!) Anwendungsfall für Isolierband erkannt.
LawnMover/RC
Zwar OT: Ein sich verdehendes Heckrohr lässt sich prima mit Isoband "fixieren". Ebenso selbstverschiebende Heckservohalterungen. Das Heckrohr ist nach dem Crash sowieso öfters auszutauschen. An Kabeln ist es zugegegen im erwähnten Anwendungsfall einfach nur Mist, gelinde gesagt.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen[...] Ich habe in 2 erlebten Jahrtausenden noch keinen einzigen(!) Anwendungsfall für Isolierband erkannt. [...]
Jörg
Genauso mache ich es mittlerweile auch!Zitat von easter43 Beitrag anzeigenIch lege Wert auf ein gut entgratetes Chassis und umwickle die Kabel einfach mit zwei Windungen schwarzem PVC-Iisolierband. Natürlich an den Stellen, wo sie mit (schwarzen) Kabelbindern befestigt werden.
Denn es gibt Bänder die keinen Kleber absondern und, wenn gut gewickelt, wie ein Schrumpfschlauch aussehen aber super flexibel sind
ßbrigens: Leckere Direktantriebe, Hendrik
Beste Grü�e Gerolf
Ach so, da kommen wir dem interessanten Kern des Themas schon näher.Zitat von glange Beitrag anzeigenes gibt Bänder die keinen Kleber absondern
Welche Bänder sind das?
Ich muss zugeben, meine sind 30 Jahre alt und aus dem Fundus meines Papis, der wiederum kurz nach dem Krieg gebastelt und spielgezeugt hat.
Nitto PVC 228 Elektro-Isolierband schwarz 50mm x 20m/ zertifiziert-040122850SWZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWelche Bänder sind das?
Blödes Format, aber kann nach Zuschnitt prima verbaut und nach langer Verweilzeit rückstandslos entfernt werden.Beste Grü�e Gerolf
Mach ich genau so. Z.B. Tesa über eine (entgratete) CFK Kante- schützt und man sieht es fast gar nicht.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIch schütze nicht die Kabeln vor den Kanten, sondern die Kanten vor den Kabeln.
Also nicht die armen Kabeln umwickeln, sondern lieber die Kanten bekleben!lG Uwe
Hüstl, da wird's aber mal Zeit sich neue zu besorgen, denn so teuer wie nach dem Krieg sind die schon lange nicht mehr.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIch muss zugeben, meine sind 30 Jahre alt und aus dem Fundus meines Papis, der wiederum kurz nach dem Krieg gebastelt
Gruß Klaus
Es gibt übrigens auch selbstverschweissendes Isoband ohne Kleber.
Das klebt nicht und lässt sich vielfach perfekt verwenden da sehr flexibel.
Andreas
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HDDiabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
