Uwe Gerber TS
  • Ducatisti
    • 31.08.2009
    • 108
    • Markus
    Uwe Gerber TS
    hab da mal eine schnelle Frage, da ich meine neue TS von Uwe Gerber bekommen habe.
    Die Kugelbolzen sind auch schon schön drinnen verschraubt.
    Weis jemand, ob die schon mit Schraubensicherung versehen sind oder ob man das noch selber machen muss?
    Sehen tut man von hinten nichts, das da was drauf ist.
    Markus
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: Uwe Gerber TS
    Du musst bei der TS nichts machen, die ist übrigens absolut empfehlenswert.
    Ralph
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • gde2011
      gde2011
      AW: Uwe Gerber TS
      Rausdrehen - Sicherungslack mittel/fest drauf - Reindrehen
      FERTIG
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        AW: Uwe Gerber TS
        Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
        Sicherungslack
        Schraubensicherung, z.B. Loctite mittelfest, nix Sicherungslack, denn das sind 2 Paar Stiefel.
        Gruß Klaus
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          AW: Uwe Gerber TS
          Die TS von UG ist gesichert!
          Gru�? Ralph
          • ullibeel
            ullibeel
            AW: Uwe Gerber TS
            Jupp. Ist gesichert. Hab zwei stück von ihm. Beide waren gesichert.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              AW: Uwe Gerber TS
              Sicherungslack wird wohl auch reichen, man sieht dann ja, ob sich was ungewollt dreht. Ich zeichne mir immer mit Filzstift die Lage der Schrauben an, wenn ich den Verdacht habe, dass sie kein Loctite haben oder sonstwie gefährdet sind, dass sie sich rausdrehen.
              • Ducatisti
                • 31.08.2009
                • 108
                • Markus
                AW: Uwe Gerber TS
                Danke für die Antworten.
                Hab mir schon gedacht, das Uwe das macht.
                Markus
                • gde2011
                  gde2011
                  AW: Uwe Gerber TS
                  Danke für den "Wörterkundeunterricht"!
                  Gemeint war: mit Mittel sichern
                  Und auch wenn es immer gesichert geliefert kommt - ich sichere gerne selber
                  Ich habe danach bei Crash nichts das alle eigentlich immer gesichert waren.
                  • Unrealos
                    Flugschule Modellflug360
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    • Lauf an der Pegnitz
                    AW: Uwe Gerber TS
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      AW: Uwe Gerber TS
                      Zitat von Unrealos Beitrag anzeigen
                      Ich denke, dass er denkt:
                      Ich habe nach Crashes nichts davon, dass alle Schrauben eigentlich immer gesichert waren.
                      • Rapti
                        • 16.02.2011
                        • 2302
                        • Ivor
                        • Zürich / Schweiz
                        AW: Uwe Gerber TS
                        Also wenn ich den Verdacht habe, dass die Schraube nicht gesichert ist, weisst Du was ich mache?
                        Ich schraub sie raus und mach Schraubensicherung ran.
                        Logo 550SX - Brain - IISI
                        A-10 im Bau
                        • Unrealos
                          • 02.05.2012
                          • 856
                          • Heiko
                          AW: Uwe Gerber TS
                          Junge, da muss man aber ganz tief in die Improvisationskiste greifen um diesen Satz daraus zu formen :-D
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1613
                            • Dirk
                            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                            AW: Uwe Gerber TS
                            Meine Güte, habt Ihr sorgen
                            Ist doch mit etwas Fantasie nicht schwierig zu verstehen was er meinte.
                            Besser halt sichern dann ärgerts niemanden .
                            Dirk
                            • Gol23
                              • 08.03.2012
                              • 934
                              • Dominik
                              • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                              AW: Uwe Gerber TS
                              Hab auch immer vormontierte Baugruppen immer zerlegt und selbst gesichert auch wenns 80% umsonst war da schon gesichert.
                              Mit Filzstift anmalen und warten bis(ob) sich was rührt ist nicht die intelligenteste Lösung. Da kanns innerhalb eines Fluges krachen obwohl vorher nichts war. Grad an der TS würd ich das nicht tun. Wenn der Kugelkopf ab ist heisst es Teile sammeln.
                              Zumeist weit mehr als einem lieb ist.
                              greetz Dominik
                              450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
