Ist der Beam 600 zu empfehlen?
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    Hallo Zusammen,
    ich möchte mich vor einer größeren Neuanschaffung mal erkundigen,
    ob dieser Heli mit einem 6S Setup zu empfehlen ist
    und ob man ihn so leise durch die Luft bewegen kann (niedrige Drehzahl)?.
    Bekommt man alle wichtigen Teile nach?
    Gibt es Komplikationen beim Aufbau?
    Wie sieht es mit dem Verschleiß aus?
    Welche Komponenten sind empfehlenswert?
    Ich weiß, es gibt noch einen Voodoo, aber bitte nur auf den Beam eingehen, danke!
    Eine Bitte an die Moderation:
    In 'sonstige Helis' wird das Thema gnadenlos untergehen
    Gruß Tom
    Zuletzt geändert von TomF; 29.05.2013, 13:01.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Ist der Beam 600 zu empfehlen?
    Ein Freund von mir hat sich den Beam 600 V2 gekauft und ist sehr zufrieden .
    Er fliegt ihn aber mit einem 12s Setup.
    Der Heli mach für den Preis einen sehr guten Eindruck.
    Ersatzteilversorgung geht gut über Fast Lad !
    So leise wie der Voodoo ist wird der Beam nicht sein .
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Du könntest versuchen den ArguZ anzuschreiben. Wenn ich mich nicht irre hatte der den Beam 600er sehr lange mit 6s in Betrieb
      • Kalle75
        Kalle75
        soweit ich weiß, fliegt er mit 6s auch sehr gut. ArguZ hat dann auf 12s gewechselt und ist wohl auch dabei geblieben.
        Ich hab (wie Joschi schon schrieb) auch den Beam E6. Qualitativ ein wirklich guter und durchdachter Heli.
        Die meisten, die ihn live sehen sind überrascht, wie leise er ist. Man kann ihn gut auch mit low RPM fliegen.
        Ich bin immernoch begeistert und fliege ihn sehr gerne.
        Lediglich die Haube (bei mir die blaue) ist bzgl. Sichtbarkeit nicht das gelbe vom Ei. Da werd ich bei Gelegenheit mal mehr auf Neonfarben gehen.
        Gruß Kalle
        • ArguZ
          ArguZ
          Neenee, hat er nicht.
          Der Beam ist weiterhin auf 6S und bleibt auch so. Edit by Mod: Keine Verkaufsangebote
          Ich habe ausserdem die orange farbene Haube und die ist der Knaller.
          Warum verkaufen ?
          Nur weil ich zu viele Systeme habe. Ich muss langsam fokussieren.
          Der Vogel geht an 6S mit dem Hk III 4025 ganz gut am 100A Regler, aber der selbe an 12S ist um einiges leichtfuessiger.
          Allerdings muss man echt kleine Akkus haben dann...2 x 2600 ist das maximum, eher 2 x 2200
          Ich fliege 4000 und 4500er APL gerade und die 4000er sind zu leicht und es sind nur 4 minuten drin.
          Ansonsten ist er schon leiser, ja, aber das beste ist er ist sehr vibrationsarm.
          etwa ein Viertel eines Rex 550, laut Analyse..
          Beim Crash gehen die filigraneren Teile kaput, das Chissis ist ein Panzer, hab noch eines zu hause stehen.
          Was noch....die Bolzmachine ist es nicht...so ein pfeilverzahntes HZR hab ich schon mal gehimmelt.
          Eher zum praezisen Kunstflug gedacht...
          So zwischen 1800 und 2300 macht er Spass...drunter wirds wacklig, drueber ziemlich aggressiv
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 31.05.2013, 15:25.
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Würde mich freuen, wenn noch mehr Meinungen zu diesem Heli und den verschiedenen Setups zusammen kämen.
            Am 6S stört mich etwas, dass Minimum wohl ca. 1600-1700 Ummis nötig sind und die Flugzeit trotzdem nicht so dolle lang ist.
            Eine Info habe ich diversen Videos entnehmen können, die von hier Erwähntem etwas abweicht.
            Und zwar kann man bei 12S wohl auch zwei 3000er Akkus fliegen (wegen der Größe).
            • rc2013
              • 14.01.2013
              • 869
              • outdoor
              Ich habe auch den Beam E6 mit 6S Setup, aber noch nicht so lange. Zu Verschleiß kann ich Dir also nichts sagen. Die Flugzeit liegt mit 4000ern und 5000ern annähernd gleich bei knapp 6 Minuten. Allerdings sind die Akkus neu.
              Mein 6S Setup: Jive 80HV, HK 4025-1100, BLS 251 Heckservo und KDS TS Servos.
              Nun habe ich umgerüstet, auch weil der 80er Regler grenzwertig ist, auf 12S. Gleiches Setup, nur als Motor den Pyro 30-12 (der lag halt noch so rum) Mit meinen alten 6S 3000er Akkus vom 500er komme ich so auf gut 8 Minuten Flugzeit, Schwerpunkt passt besser im Vergleich zum 6S Setup.
              Ich würde aus diesen Erfahrungen heraus gleich zu einem 12S Setup raten.
              Vibrationsfrei ist er, reparaturfreundlich auch ; bei einer mißglückten Auro ist er umgekippt, ausser den Blättern natürlich , nur das Anlenkplättchen am Rotorkopf ein wenig verbogen. Das ist zum opfern da, kosten 4 Stück keine 15,-€ und schonen so HRW, BLW und vor allem die Servos. ßhnliches ist überall verbaut.
              Ersatzteile sind kein Problem, soweit ich gesehen habe ist auch alles vorrätig gewesen. Günstig sind die Ersatzteile übrigens. Und alles hat trotzdem ein Top Qualität.
              Fazit nach 2 Monaten und ca. 80 Flügen: Schade das ich mir den nicht viel früher gekauft habe und schade das ich erst ein 6S Setup hatte. Tolle Qualität, leise und robust. Aso, bei FastLad gibt es eine rote Haube und bei Fusuno sowieso jedes Design. Das ist ein must have. Blau weiße Haube vor weiß-blauem Himmel, der Designer muß was schlechtes geraucht haben an dem Tag der Farbwahl.
              Thomas
              Zuletzt geändert von rc2013; 30.05.2013, 20:51.
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Zitat von rc2013 Beitrag anzeigen
                bei knapp 6 Minuten
                Na dann bin ich froh, dass ich mich damals nicht für ihn entschieden habe. Er war in der engeren Wahl gewesen. Ich suchte einen Nachfolger für meinen 550er Rex und wollte unbedingt einen 6S Antrieb. Mit meinem 600er fliege ich nie unter 8 Minuten, wenn ich es langsam angehe auch mal 10.
                Den Namen darf ich aber nicht nennen ;-)
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Es wird doch keine VooVoozela sein
                  • domolino
                    • 11.07.2009
                    • 564
                    • Mike
                    • Bielefeld
                    Ich darf den Namen für meinen nennen.
                    ALIGN T-Rex600 ESP, 6S mit Pletti 25-08HE an 6S.
                    Flugzeit bei lockerem Kunstflug an 1700 Umdrehungen.... --> 9minuten 30... entnommene Kapa lt . IISi.. 3800-3900maH
                    Warum darfst Du deinen nicht nennen ?
                    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Weil der TE in seinem ersten Beitrag darum gebeten hat ihm keinen Voodoo zu empfehlen ;-)
                      GruÃ? Frank
                      • domolino
                        • 11.07.2009
                        • 564
                        • Mike
                        • Bielefeld
                        uups gschnallt..... stand auf der Leitung... durfte meinen ja auch net nennen
                        • rc2013
                          • 14.01.2013
                          • 869
                          • outdoor
                          Jive 80HV, HK 4025-1100: bei knapp 6 Minuten
                          So schwer kann man das vergleichen:
                          250gr und 350gr, 1500 Watt und 2500 Watt, 1700 UpM und 2100 UpM
                          Ist halt alles relativ
                          • Schraubcopterflieger
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            Bei gleichem Rotorkreis und gleichem Flugstiel fliegen alle Helis mit den selben Lipos in etwa gleich lang. Das Gewicht müsste schon extrem unterschiedlich sein um da groß was dran zu ändern. Also klemmt euch solche Vergleiche. Denn auch ein Voodoo kann nicht zaubern, das Ding fliegt bei selber Kopfdrehzahl auch nicht deutlich länger als ein... keine Ahnung z.B. T-Rex.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Stimmt, braucht aber weniger.
                              Wobei ich Voodooflieger auch selten smacken sehe, T-Rexpiloten aber eingentlich immer.
                              Schon klar dass man auf 8 Minuten kommt mit 1300 und einer Hand in der Tasche
