wenn Du was 'großes' mit Paddeln suchst schau Dich mal bei Hirobo um, ich hab mir (zum Gaui dazu) nen SDX gegönnt, fliegt mit 6S gut. Wenns brennen soll gibts den als 10S Variante
Ich denke bessere Paddel Helis wird man, zumindest in dem Preisrahmen, nicht finden!
ich komme gerade vom pc nicht weg, eigtl. will ich doch fliegen gehen
danke andrè, den sdx hatte ich mir die tage auch schonmal angeschaut. war aber etwas von ihm abgekommen, weis gar nicht mehr genau warum (ersatzteilpreise?).
aber so ganz falsch lag ich die tage beim alternativen suchen wohl nicht, denn die hier vorgeschlagenen helis waren alle auf meinem radar
Raptor E550
Hirobo SDX
Compass Atom 500
MS Heli Protos 500
und eigtl. auch der Gaui X5 lite waren so meine überlegungen.
es gibt halt hier wie dort abstriche die ich wohl in kauf nehmen muss (anderer motor fällig, etc, etc)
T-Rex 500. Gibts als Combo flugfertig für 419€. Den Align Regler raus und den YGE rein.
wenn ich wüsste, dass ich alle nicht benötigten komponenten zu einem fairen preis verkaufen könnte, wäre auch der eine alternative. auch wenn es ein rex ist
Hy, ich würd sagen bleib der Marke treu und schau dir mal den X5 an, gibt
es in Paddelversion und ist echt ein super Heli.
ja, mit dem lite liebäugele ich eh
gibt es ja als combo mit blättern, regler und motor und da hatte ich mir überlegt diese zu nehmen, den regler sofort weiter zu verkaufen (toi,toi,toi, dass ihn jemand will) und somit die 450,- zu drücken.
nachdem ich hier im forum einen baubericht über den X2 gelesen hatte (diverse, teils gravierende mängel) und auch über den X4 ähnliches hörte (total eiernde zahnräder, etc.) und ich ja meine eigenen erfahrungen mit dem hurri habe...bin ich halt skeptisch bitte um verständniss
trotzdem interessant.
wie fliegst du den X5 lite?
ausstattung, drehzahlen, flugstil?
gabs probleme oder problemchen, welche?
also mein X5 ist eine Lite Version mit den High Grade Komponenten
vom Heli Shop.
Also meinen Flugstil würd ich als Speed-Rundflug mit leichten Kunstflug einschätzen und da kommt der X5 nicht mal annähernd an seine Grenzen.
Verwende 3 Drehzahlen 1900 / 2050 / 2200 ... läuft in allen Problemlos.
Hab meinen X5 gekauft da waren sogar noch beide Roto-Köpfe dabei, bin zuerst 110 Flüge mit Paddel geflogen und jetzt ca. 30 mit FBL .
Hatte bis jetzt null Probleme und der Heli weist auch noch keine Spuren von Verschleiß auf.
Würde an deiner Stelle einfach mal mit Herrn Maurer telefonieren, denke das ihr einen Weg findet das du ein Set ohne Regler bekommst. Die sind da wirklich sehr offen und beraten dich auch gut.
Bei mir wirds wohl der X4 v2 werden, der hats mir echt angetan.
Müsste ich auf die Std. Servos rücksicht nehmen , wäre der X5 auch was.
Aber mal ehrlich willst du einen 500er oder 550er ?
Dann solltest du die Servos und Co mal ausser betracht lassen.
Deine jetztigen Servos spielen die Midis doch fast wieder ein wenn du nun wirklich ne Protese oder nen 500er Rex willst.
hi,
500er? 550er? mein hurri mit den 475er blättern ist halt ein mittelding - und du hast natürlich recht, genau das macht es jetzt schwieriger was passendes zu finden.
mit "einspielen" meinst du sicher wenn ich die verkaufe. richtig?
all das fliesst in meine überlegungen natürlich mit ein.
auf jeden fall ist der würfel jetzt definitiv gefallen das ich den hurri verkaufe, denn ich komme gerade vom fliegen...die "story" dazu werde ich mal in den gaui erfahrungsthread schreiben.
Ich möchte nochmal kurz auf dein Karies am HZR zurück kommen. Normal ist das nicht. Ich denke dein Zahnflankenspiel ist nicht richtig eingestellt oder ein anderer Baufehler liegt vor. Ich würde schauen das ich das in den Griff bekomme.
Beim kauf eines neuen Heils wird ich gucken was mir besser gefällt. Nützt ja nichts wenn du jetzt na vorhandenen Komponenten aussuchst und dann wieder nicht zufrieden bist.
hi,
das zahnflankenspiel am hauptzahnrad lässt sich beim hurricane nicht einstellen.
weder zum freilauf hin, noch zum heckritzel hin...
zum FL hin war es aber in ordnung, allerdings zum heckritzel hin seit dem 2. chassis sehr eng an machen stellen des umlaufes.
deshalb hatte ich dann das cnc gefräßte delrin für teuer geld und teuer porto aus östereich "einfliegen" lassen. bevor ich dieses einbaute dann nochmal den ohnehin schon sehr sorgfältig gebauten heli vor allem im bereich der wellen von FL, HRW und heckabtriebswelle nachgecheckt - da war alles gut und die wellen sind alle schön leicht durch die lager zu stecken gewesen.
das delrin zahnrad lief auch etwas besser und somit war das spiel eigtl. an fast allen stellen optimal und an den ein, zwei stellen wo es etwas enger war, war es zumindest besser als vorher mit dem normalen aus dem baukasten - trotzdem war es nach 4 flügen geschreddert...
das ist aber echt komisch... ich hab heute 3 Akkus mit den 465er Blättern durch gescheucht. Einmal sogar eine Telemetriewarnung 'maximaler Strom' bekommen (90A) weil ich einen Rainbow Versuch verkackt habe...
Mein Zahnrad sieht noch gut aus... Wobei mein Motor nicht ganz 'aggressiv funktioniert' und ich bei so Aktionen schon Drehzahleinbrüche habe.
Viele Grüsse
Andre
PS: Die Hirobo Ersatzteilpreise sind aber nicht überteuert!
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
