Welcher Heli für die DEVO 10?
  • sailor377
    sailor377
    AW: Welcher Heli für die DEVO 10?
    @Kai: Bevor du einen größeren Heli mit der Devo in Betrieb nimmst, prüfe als erstes ob deine Devo eine 100 mV Version ist. Ist es eine 10 mV kannst du es eh vergessen und brauchst für einen "großen" Heli eine andere Funke.
    Als Heli, wenn es gut und günstig sein soll: V120D02S. Fliegt wunderbar, lange Flugzeit, günstige E-Teile, Wartungsfrei. Uns ist für jeden Scheiß zu gebrauchen, wenn man es drauf anlegt, kann man damit 3D fliegen oder auch ein Paar gemütliche Runden im Garten.
    • |Kai|
      |Kai|
      wie kann ich das prüfen?
      • sailor377
        sailor377
        @Kai: Im Menü der Funke gibt es einen Punkt für Sendeleistung, wenn du es auf 30 dB stellen kannst, ist es eine 100 mV Version. Bei der 10 mV kann man glaub ich nur 10 dB einstellen oder weniger. Hatte ich bei meiner, hab versehentlich falsche FW aufgespielt. Zum Glück konnte ich die richtige aufspielen und habe volle Leistung
        • |Kai|
          |Kai|
          ich habe nur was von ausgangsleistung: von -5 - +20 dbm gelesen
          • sailor377
            sailor377
            Warte mal, ich schau kurz bei meiner Funke nach
            Jep +20 dB. Solltest also eine vollwertige Funke haben.
            Musst dich jetzt nur um den Heli entscheiden
            Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2013, 20:44.
            • |Kai|
              |Kai|
              ok danke! endlich mal glück gehabt^^
              • sailor377
                sailor377
                nur als Tipp, bevor du dich auf einen Heli einschießt überleg dir in welcher Größe du dich die nächste Zeit bewegen willst, weil dafür kaufst du dir dann einen Lader, Akkus und Zubehör. Wenn du dich dann um entscheidest, wird es teuer. Ein Heli selbst ist nicht so arg teuer, viele Kosten entstehen drum herum. Deshalb vielleicht zunächst noch Mal den V120D02S, das ist eh ein must have Heli.
                • |Kai|
                  |Kai|
                  mich hat das master cp fieber gepackt, bloß suche ich noch einen passenden akku dafür, die 1000mAh teile sollen ja sehr schwach sein, ich weiß nur nicht ob die 1800er dem gewicht zu sehr probleme bereiten...hat jemand einen link mit den passenden akkus für das teil? die stecker sind egal die löte ich um wenns sein muss.
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Nimm doch 1000mah 3S von SLS oder Turnigy. Die Akkus die dabei sind, sind doch eh völlig überteuert! Als Stecker würde ich dir da die 3,5mm oder 2,5mm MP-Jet zu nehmen.
                    SLS XTRON 1000mAh 3S1P 11,1V 40C/80C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                    Turnigy 1000mAh 3S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
                    Weiß jemand wie sich der Master CP von den Ersatzteilkosten zu nem T-Rex 250 schlägt?
                    Bzw geht bei dem genauso viel kaputt, wenn der crasht?
                    Zuletzt geändert von LudwigX; 05.05.2013, 21:37.
                    • Murdoc
                      • 05.02.2011
                      • 705
                      • urs
                      Der Master cp soll für seine Grösse sehr crashresistent sein.
                      Bei RC-line gibts einen Thread drüber.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Der Master CP ist für einen CP-Heli dieser Größe extrem stabil. Das einzige was gefährdet ist, sind die Servos. Aber da gibt es von Walkera inzwischen welche mit Metallgetriebe. Da kosten drei Stück rund 30 Euro. Aber danach hat man Ruhe.
                        Ansonsten steckt der ne Menge weg. Die Rotorblätter und auch der Heckrotor sind fast unzerstörbar. Das gleiche gilt für Hauptrahmen, Landegestell, Hauptzahnrad und Blatthalter.
                        Ist ein sehr gemütlicher CP. Aber für absolute Anfänger natürlich trotzdem heftig. Der hat zwar keine Brushlessmotoren, aber trotzdem jede Menge Power. Die Motoren sollen im übrigen auch sehr langlebig sein. Das kann ich aber aus eigener Erfahrung noch nicht bestätigen, weil ich noch nicht so viel Zyklen drauf habe.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Da würde ich lieber auf bewährte Alternativen setzen. 30€ für ein Walkera Servo ist einfach zu teuer.
                          • sailor377
                            sailor377
                            Kann jemand, der schon Mal ein richtiges FBL geflogen ist, etwas zum Flugverhalten beim Master CP sagen? Der hat ja die berüchtigte Self Leveling Funktion. Kann man damit trotzdem Kunstflug machen? Ich bin schon Self Leveling vom New V120D02S geschädigt, wenn er genauso nervig fliegt, ist es ..... Ansonsten hab ich viel gutes zum Master CP gelesen, der soll ordentlch Bums haben, kein Wunder bei 3S.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                              Raimund
                              Zuletzt geändert von raimcomputi; 28.05.2013, 22:38.
                              Walkera Devo10
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                Zitat von sailor377 Beitrag anzeigen
                                Ansonsten hab ich viel gutes zum Master CP gelesen...
                                Also ich bin Anfänger in Sachen CP-Heli und kann deshalb zum 3D-Verhalten noch nichts beisteuern. Aber ich war heute draussen, bei mindestens 3 Windstärken. Und das Teil steht in der Luft wie angenagelt. Und Bums hat der in der Tat. Ich hatte am Anfang ausversehen 21 Grad Pitch eingestellt und hab mich dann gewundert, das der wie eine Rakete in den Himmel geschossen ist. Der hat ja nur einen Brushed-Motor. Aber der hat soviel Leistung, das er kaum gefordert wird. Jedenfalls war der bei mir heute, bei 22 Grad Außentemperatur gerade mal handwarm. Der wird also sicher eine Weile halten.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
