Welcher Heli für die DEVO 10?
  • |Kai|
    |Kai|
    hallo leute!
    habe jetzt seit einiger zeit den mini cp von walkera mit der devo 10 am fliegen und möchte mich jetzt vergrößern (bis ca.450er)
    jetzt stellt sich natürlich die frage: welcher soll es sein?
    eine voraussetzung habe ich und zwar will ich den neuen mit meiner devo 10 fliegen und nicht noch eine funke extra kaufen müssen.
    also, welche modelle könnt ihr empfehlen?
    Danke.
    mfg Kai
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Welcher Heli für die DEVO 10?
    Hallo Kai.
    Du brauchst lediglich einen Empfänger für die Devo 10. Dann kannst du jeden Heli bis auf den Blade 450X nehmen.
    Ich schlage einen Mini Titan E325S, einen Trex 450, einen KDS 450 oder einen Blade 450 3D vor
    • Daliali
      Daliali
      es gibt hier 2 Wege.
      1: Du bleibst bei Walkera und nimmst z.b. den 450D03.
      2: Du spielst die Deviation Software auf deine Devo 10 und Du kannst damit auch andere Helis z.b. Blade steueren. Dadurch würde Deine Auswahl größer, aber die Bedienungsstrucktur der Devo 10 ändert sich. (Deinen Mini CP kannst dann aber damit trotzdem noch fliegen )
      Grundsätzlich kannst Du aber jeden 450er fliegen wenn Du einen Devo Empfänger einbaust.
      Daniel
      • |Kai|
        |Kai|
        achso danke! und wie funktioniert das mit dem empfänger?
        sry hab davon nicht so die ahnung da ich bis jetzt immer rtf modelle gekauft habe.
        • |Kai|
          |Kai|
          danke für die schnellen und netten antworten! super!
          also der 450D03 sagt mir eigentlich sehr zu.
          welches zubehör wäre denn da noch empfehlenswert bei einem solchen geschoss? und welches ladegerät empfehlt ihr?
          Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2013, 12:24.
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Den 450D03 kannst du bedenkenlos nehmen. Ich würde aber eher zu dem Mini Titan E325S raten. Der wird etwas teurer werden, dafür traue ich dem Heli aber mehr zu als dem Walkera.
            Zusatz:
            Schraubenzieher Inbus 1,5mm 2mm 2,5mm und 3mm (Align Schraubenzieher-Satz)
            Kugelkopfzange, Pitchlehre, Lötkolben (für Akkustecker).
            Ladegerät: Wenn du weißt, dass du erstmal bei nem 450er bleibst, würde ich ein Imac B6AC empfehlen. Falls es das Geld zulässt ein Simprop Intelli Bipower special (Beste Lader um 450er Akkus mit 2C zu laden). Wenn du weißt, dass bald ein neuer Heli kommt, würde ich direkt ein größeres Ladegerät kaufen
            • |Kai|
              |Kai|
              die liebe sache mit dem geldbeutel also ich würde das ladegerät hier bestellen: Mystore365 iMAX B6-AC B6AC Lipo 3S NiMH RC Battery: Amazon.de: Elektronik
              das werkzeug gibt es bei trade4me.de da würde ich auch den heli bestellen. oder hast du da andere empfehlungen?
              • tiga
                tiga
                Was ich Dir auch noch empfehlen würde, ist der Master CP. Der ist zwar nicht ganz so gross wie die anderen, aber auch einiges robuster, als die anderen vorgeschlagenen und fliegt wirklich sehr gut. Er ist eigentlich perfekt um zu lernen.
                LG Andreas
                • |Kai|
                  |Kai|
                  also ich habe mir das jetzt nochmal durch den kopf gehen lassen was ich wohl als nächste stufe fliegen werde und ich glaube der 450er (V450D03) ist wohl doch etwas zu teuer bzw. zu groß für mich, da ich noch nicht zu 100% beim fliegen sicher bin. der Master CP ist ja auch ganz interessant (Dank tiga ) es ist vielleicht besser erstmal den kleineren zu nehmen oder?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Mit den kleinen kann man super üben.
                    Dafür erreichen die aber niemals die Stabilität der größeren Helikopter. Selbst ein agiler 450er ist gegen die kleinen Helis ein wahrer Bus.
                    Falls du dir nicht sicher bist, hol dir einen Genius CP, einen Master CP oder einen V120
                    • |Kai|
                      |Kai|
                      üben...das ist dass was ich noch reichlich tun muss,also werde ich wohl doch zum Master Cp greifen. Danke LudwigX !
                      hat noch jemand vlt eine empfehlung was die akkus betrifft? die orginalen sind ja meistens etwas schwach.
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Ich seh gerade, dass der "schon" in der 200er Klasse ist. Ich dachte der wäre kleiner.
                        Falls regelmäßig abstürzt wäre der V120 glaube ich eine bessere Wahl. Ist aber schwer zu sagen, da wir nicht wissen wie gut du fliegen kannst.
                        Wenn du noch gar nichts kannst: Mini CP
                        Wenn du halbwegs sicher schweben kannst den V120
                        Wenn du sicher schweben kannst und einen Sim Zuhause hast/benutzt: Master CP
                        Am besten bestellst du von RCmaster.net im deutschem Warehouse. Da gibt's den Mini CP für 100 und den V120D02S V2 für 165 Euronen.
                        Akkus holst du dir am besten bei Hobbyking
                        • |Kai|
                          |Kai|
                          also den mini cp hab ich gerade in gebrauch und kann mit ihm schon ziehmlich gut schweben, am 8en fliegen versuch ich mich grad mit zunehmenden fortschritten. den master cp würde ich mir schon zutrauen. er ist halt günstiger in den ersatzteilen falls es doch mal kracht.
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Wenn du schon den Mini CP hast, ist das ja kein Problem.
                            Am Mini probierst du einfach neue Sachen aus und wenn die sitzen, rückst du mit dem Master CP nach.
                            Dann macht vielleicht doch ein billiger 450er Sinn. Je größer die Helis, desto leichter kann man die fliegen. Alles was du mit dem Mini CP kannst, ist mit einem 450er FBL Heli ein Kinderspiel.
                            Edit: Dein Name kam mir eh so bekannt vor. Hattest du nicht vor kurzem eine kaputte Platine eines Walkera Mini-CP?
                            Zuletzt geändert von LudwigX; 05.05.2013, 19:20.
                            • |Kai|
                              |Kai|
                              ja das war ich mit der platine...leider. hab schon einen neuen mini cp bestellt und jetzt werde ich auch etwas gelassener an die ganze sache herangehen, denn mit dem ersten habe ich mir etwas zuviel zugetraut und vorallem mein können überschätzt.
