Rotorblätter 325 mm nur welche ????
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    ich baue gerade einen MiniTitan E325 SE V1 mit dem ortiginal FBL-Alu-Kopf von TT auf.
    Jetzt stelle ich mir die Frage welche Hauptrotorblätter soll ich verwenden, einmal zum testen sollen es halbsymetrische sein, da werde ich wohl auf Spinblades zurückgreifen, nun zu den symetrischen Blättern, sie sollten schon recht hart sein mit großer Blatttiefe.
    Ich möchte mit möglichst wenig Drehzahl am Kopf fliegen, das heißt genau max. 2700 U/min, er sollte in jeder Lage sein bis Windstärke 6 zurecht zukommen.
    Ich war früher von Maniac begeistert, sowar in der Richtung suche ich.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Rotorblätter 325 mm nur welche ????
    SAB´s die sollten gehen.
    Compass Atom 500
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      Danke,
      die SAB fliege ich auch auf meinem Shuttle, und dort bei richtiger Einstellung verleichen sie einem Bus Flügel.
      Uwe
      " i like Hirobo "
      • Florian Grohmann
        • 18.01.2012
        • 617
        • Florian
        • Greifswald / Würzburg
        die ehemals "Blattschmied" GCT Ultra FBL 325mm sind auch relativ breite und schwere Schaufeln die für enorme Stabilität sorgen, gerade bei Wind fand ich die richtig klasse.
        Hab die aber auf die schnelle nirgends gefunden, bei helitec-online, die ja den Blattschmied-Vertrieb übernommen haben meines Wissens, sind sie leider auch nicht gelistet, da gehts erst mit 430mm los aus der Reihe GCT Ultra.
        TT X50N - OS55 HZR - Brain2
        ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
        • BugBear
          BugBear
          Zitat von debian Beitrag anzeigen
          Uwe
          Hallo Uwe,
          ich meine das 2700 U/min auch für einen 450ziger Heli nicht wenig Drehzahl ist und bei 6 Bft macht es mir persönlich keinen Spaß mehr mit so einem leichten Heli zu fliegen.
          Deshalb meine ich kannst du fast alle Blätter verwenden.
          Gruß Volker
          • Black-Shark
            • 17.04.2012
            • 1628
            • Jens
            • Vienenburg am Nord - Harz
            Bei Windstärke 6 mit einem 450ziger zu fliegen halte ich für grenzwertig. Aber wenn er dann noch "stabil" fliegen soll, dann am besten S-Schlag Blätter, wegen der besseren Schwerpunktlage.
            [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
            • neotask
              neotask
              Bei 6bft kannst Du auch ein Bambusstock drauf machen, das macht dann eh keinen Unterschied mehr
              Bei der 450er Größe sind die Unterschiede mit diversen Blättern nicht so extrem. Von daher kannst Du so fast jedes Blatt nehmen. Die angesprochenen Blattschmied waren da echt die einziegen, wo man einen Unterscheid merkte (aber nicht bei 6bft)
              Also wer bei 6bft am 450er zwischen Spinblades und Radix einen Unterschied merkt, der hat meinen Respekt
              Gruß Olli
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                wie man ja sehen kann, wohne ich in Wilhelmhaven, hier ist immer recht viel Wind Böen bis Windstärke 6 sind leider standart hier, das durfte ich heute wieder spüren, mein MiniTitan SE hat es leider direkt über dem Boden Erwischt, selbst die Alublatthalter sind verbogen, aber muss ich durch, alle Ersatzteile vorhanden.
                Uwe
                " i like Hirobo "
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Ich klinke mich mal hier ein da ich grad auch suche und sehr unschlüssig/unerfahren bin.
                  Ich habe einen 450x und suche neue Blätter. Beim 450er haben es mir etwas schwerere Blätter angetan, da Auto und Windanfälligkeit sehr gut. Als letztes hatte ich mal die SpinBlades FBL sym
                  Welche recht schwer waren und mit Schwerpunkt weit außen.
                  Ich würde aber gerne andere probieren, da habe ich die GCT Ultra entdeckt. Deren Beschreibung hört sich bombastisch an..aber welche tut das nicht.
                  Da es jetzt schwer zu diskutieren ist wie gut die sind würde ich gerne mal so fragen; Was ist denn ein Nachteil von solchen BLättern. Sind die arg träge?
                  Und die zweite wichtige Frage wäre, was ist denn ein spürbarer Unterschied zu den GCT X-treme?? Die würden mir sehr gut gefallen vom Aussehen her.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Was soll ich da sagen hier oben...
                    7 ms/s sind ein normaler Wert.
                    Dicken Heli kaufen, das hilft
                    Oder halt 500er aufwaerts .
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      wenn du schwere Blätter hast, sollten die Servos kräftig genug sein, mir ist es auch wichtig keine Drehzahlorgeln, darum nicht mehr als 2700 U/min auf dem Kopf.
                      Der Motor muss recht viel Drehmoment haben.
                      Ein Blade 450 X ist aber in einem ganz anderen Drehzahlbereich angesiedelt.
                      Uwe
                      " i like Hirobo "
                      • debian
                        • 19.10.2007
                        • 1473
                        • Uwe
                        • Wilhelmshaven
                        Habe ich schon,
                        ein Shuttle mit 2,7 KW Grundleistung,
                        aber ich fliege halt gerne meine 450iger
                        Uwe
                        " i like Hirobo "
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          ok muss ich dazu sagen, meiner is getunt. 3400MX drin und gute Seros(noch stärkere demnächst) Drehzahlen 2500 im Moment meistens zum üben. Aber 3500 sind auch drin..oder sollten drin sein da ich gerne noch 4s fliegen will.
                          • mmeyer11
                            • 03.03.2008
                            • 209
                            • Treuenbrietzen
                            Hi debian,
                            ich habe bei meinem Mini Titan V1 die 325er FBL-Blätter von Spinblades drauf und muss sagen ich würde sie mir immer wieder kaufen.
                            Sie sind beim Pitchgeben sehr direkt und schnell, und auf Roll und Nick sind sie sehr schön stabil.
                            Die Blätter lassen den Kleinen sehr direkt und agil werden und er bleibt dennoch äußerst stabil in der Luft. Auch bei Wind ist er nicht aus der Ruhe zu bringen. Habe meinen schon bei Windstärke 5-6 geflogen und bis auf ein paar Auf- und Abs im Pitch musste ich nix ausgleichen.
                            Sie lassen sich einfach traumhaft fliegen...jedenfalls für mich!
                            Ich hoffe, dir etwas bei Deiner Entscheidung geholfen zu haben.
                            Lieben Gruß, Micha
                            Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
                            Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
                            • mmeyer11
                              • 03.03.2008
                              • 209
                              • Treuenbrietzen
                              Hab hier noch einen Link zu Maniac Blättern, die auch sehr gut waren.
                              Wenn du die lieber fliegen möchtest, bitte sehr:
                              MBJ-Shop.de - Maniac 321mm Carbon
                              Lieben Gruß, Micha!
