Stabi Auslesen bei Heli, unter Spannung!
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Stabi Auslesen bei Heli, unter Spannung!
    Ich habe für Einstellarbeiten/auslesen am Stabi extra ein altes, ausrangiertes Align-BEC und einen 2s Akku.
    Hey, exakt das habe ich auch. Das Align BEC hat zwar meinen 600 zerstört, aber für Einstellarbeiten reicht es. Ich habe mir dazu auch an beiden großen Helis vom RX eine Buchse mit kurzem Kabel bis zur Chassisplatte verlegt, weil die Steckerleiste des RX von außen nicht zugänglich ist - geht perfekt.
    Wenn ich beim Basteln mit Flugakku hantieren muss - z.B. um den Regler zu proggen - dann sind IMMER alle Rotorblätter ab. Ich hatte in meiner Helikarriere bisher insgesamt zweimal selbstanlaufende Rotoren wegen technischer Defekte bzw. einmal wegen falscher Failsafe Programmierung - glücklicherweise mit 450er und 600er Helis. Der 450er hat mir dabei sogar mal die Funke zerschlagen. Mit dem 800er auf der Werkbank brauche ich das nicht!
    Peter
    Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2013, 11:51.
    • sexyskillz
      • 02.09.2008
      • 883
      • Fabian
      • Rund um Frankfurt
      Abschrauben von Blättern empfand ich immer als lästig, vorallem, weil dann beim Testlauf auch immer die ganze Mechanik dreht, und man kann auch mit Heckblatthaltern mal irgendwas vom Tisch fegen. Ausserdem bringt eine Laufende Mechanik auf nem Tisch eine wesendlich grössere Geräuschkulisse und Vibrationen, so dass auch Schrauben runterfallen können, usw.
      Also hab ich immer die Blätter drangelassen und dann den Motor alleine drehen lassen.
      Am einfachsten wars bei den Aligns, die ich hatte, wo man schnell den Motor weggeschraubt hat.
      Beim Voodoo hat der Antriebsriemen am Motor zwar noch am Ritzel angelegen, wenn der Motor losgeschraubt wurde, aber selbst wenn der Losgelaufen ist, konnten die Blätter nicht mitdrehen.
      Bei TDR und Goblin hab ich die Motorkabel abgezogen, was schneller ging als Motor oder Blätter wegzuschrauben. - bedingt durch die Kabelführung bei mir -
      Jetzt wo aber 1x der Motor am Regler eingelernt ist.. Gasweg auch usw...
      bleibt aber alles dran.
      Man ja kann auch einfach den Flugakku an einem Kontakt nur zu 50% oder 25% aufstecken und den beim geringsten losdrehen abziehen.
      Durch den Sanftanlauf ist sowieso noch nicht viel Drehzahl dahinter.
      Kraft natürlich aber schon.
      Ist man sich dem bewusst, achtet man einfach drauf, dass nichts an den Schalter kommt, und zusätzlich der Heli so hingestellt wird, dass durch ein Anlaufen innerhalb von 1 Sekunde der Akku einfach abgezogen werden kann, oder sich selbst absteckt.
      Zumindest zuhause auf dem Tisch gabs bei mir noch nie Bruch.
      Fabian
      TD
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Leute,
        ich bin derjenige der die gefühlten 10.000 Warnungen in die PC Software gebaut hat. Und warum? - Weil es nötig ist. Fragt mal meinen Arm ;-( - So ein Hotstart mit Indoor Chickendance auf der Werkbank ist nicht lustig! - Da langst Du nicht freiwillig hin um den Akku abzuziehen, auch wenn er nur zu 50% stecken sollte ...
        • PetJumper
          PetJumper
          Ja - kann man machen. Nur Vorsicht hilft bei technischen Defekten nicht und die treten dann auf, wenn Du nicht damit rechnest. Wenn dir dann mal die Vorderkante einer 700er Latte nach 1/4 Umdrehung Sanftanlauf aufs Auge schlägt, denkst Du über das Wort "sanft" plötzlich anders.
          Ich mach's nicht mehr!
          Peter
          • be1974
            • 20.10.2008
            • 633
            • Bernd
            ich hab die Motorkabel so gelegt, dass ich immer einen Stecker ziehen kann. so läuft der Motor nicht richtig an
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              teilweise viel gottvertrauen hier im Thread ...
              GruÃ? Marcus
              Goblin 770
              • elmar
                elmar
                Ich benutze einfach ein Labornetzteil mit Strombegrenzung, wobei die Spannungsversorgung nur locker angeklemmt ist, sodass sie beim Anlaufen abfallen würde.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  550: Entweder Motorkabel abziehen oder Rotorblätter runter.
                  700: Das Hercules BEC steckt mit einem eigenen Stecker am Regler/Flugakku. Den steck ich ab und häng einen 3s/4S ans BEC. Oder ich zieh die Regler-Leitung aus dem Empfänger (leicht zugänglich, damit ich den CC auslesen kann)
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Pufferakku mit Schalter. Puffert Rückströme, macht die Einstellerei simpel.
                    Kontronik. Simply the best.
