Stabi Auslesen bei Heli, unter Spannung!
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    immer wieder "ertappe" ich mich, dass ich an Anlenkungen rumschraube, oder Stabi auslese, trotz Rotorblättern drauf, ohne den Motor zu versetzen, zwei Kabel zu ziehen, oder mit nur 6V über den Empfänger zu speisen - und das Ganze mit angestecktem Flugakku 6s oder gar 12S. Ext. Bec habe ich nicht!
    Dass ich mich tunlichst bemühe, nicht an DEN Schalter beim Sender zu kommen, ist klar. Ein Anlaufen ohne aktivem Sender ist auch sehr sehr unwahrscheinlich, aber sicher nicht ganz ausgeschlossen. Wie haltet ihr das? Streng nach Vorschrift, oder hat der Eine oder Andere auch mit "Faulheit" zu kämpfen? Mir ist vollkommen bewusst, dass es falsch ist, aber.......naja!
    Gruß Paul
  • SkyNic
    modellflugschule-freeflight.at
    Flugschule
    • 12.09.2011
    • 386
    • Nicolas
    • 3550
    AW: Stabi Auslesen bei Heli, unter Spannung!
    Wenn du das Stabi über BT auslesen tust is das kein Problem bei angestecktem Akku. Solange du nicht in den SetupMode kommst sollte alles Safe sein!
    Trozdem lieber Einen 4 oder 5 Zeller NIMH oder NICD am RX drann und regler weglassen... So mach ich das immer denn auch ich bin mach,al zu faul den Motor wieder anzupassen vom Zahnflankenspiel her und zu den Kabeln will ich nicht die sind so schön verlegt
    LG Nic
    smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Ich mach auch alles immer mit angeschlossenem Flugakku. Habe auch keine Probleme damit. Nur beim Update oder neu programmieren des Reglers ziehe ich den Motor vom HZR weg.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Timo
        Natürlich muss man manche Dinge mit angeschlossenem Akku mache da man sonst nicht an die Daten kommt, oder in die einzelnen Bänke bei VStabi gucken will etc. Was ich dann aber IMMER aktiv habe ist Motor-Aus oder den Gaslimiter auf nem Drehschalter, so kann man nicht versehentlich den Motor einschalten. Das man versehentlich nen Drehschalter komplett rumdreht ist nämlich ehr unwahrscheinlich. Das mache ich seit Anfang an so und hatte bislang auch noch nie ein versehentliches Motor anlaufen.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Ich hab bei mir die Motorkabel so verlegt, dass ich gut rankomme. Zuhause mache ich die auch immer ab und bastel dann erst dran rum.
          Wenn ich auf dem Feld das Beast einstelle, lasse ich die aber auch dran und vertraue dem TH Schalter. Im Notfall hab ich da genug Platz zum weglaufen^^.
          • Hellechinno
            Hellechinno
            Hey...
            "Streng nach Vorschrift"? Welche Vorschrift denn?
            Also ich mache auch alles mit angestecktem Flugakku, ich denke wenn man sich sicher ist was man da macht, ist das kein Problem.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Handbuch des Regler?
              Handbuch des Helikopters?
              Handbuch der Funke?
              • 7 Up
                • 21.03.2011
                • 929
                • Ulf Peter
                Einfach 4 Zellen NIMH 6V Aku an Empfänger oder ans Stabi und Du kannst gefahrlos alles einstellen oder auslesen
                • Ralf Rösch
                  Ralf Rösch
                  ...und wenn ihr drin seid, im Bastelkeller. Theoretisch gleiche Situation, aber "psychologisch" völlig anders, finde ich. Ich lasse draußen auch mal den Akku dran und werkle am Heli (mit TH und Gaslimiter zu), aber drinnen sperrt sich in mir alles dagegen.
                  Böse Frage, wäre aber auch interessant....
                  Ralf
                  • coolmarc
                    • 31.08.2009
                    • 1904
                    • Marcus
                    • Peine
                    Ich habe für Einstellarbeiten/auslesen am Stabi extra ein altes, ausrangiertes Align-BEC und einen 2s Akku.Das Ding ist Ruckzuck am Empfänger angestöpselt und alles ist save.
                    Das dauert sicherlich nicht länger, als den Heli scharfzuschalten.
                    Dich selbst kannst Du vielleicht kalkulieren, Deine Umgebung auch ?
                    Zuletzt geändert von coolmarc; 30.03.2013, 10:21.
                    GruÃ? Marcus
                    Goblin 770
                    • scoobymike
                      scoobymike
                      Genau das war eines meiner Haupt-Argumente bei meinem Heli eine HV Versorgung mit 2S Lipo zu machen->
                      Einstellen,Auslesen,Service-Arbeiten,oder einfach mal etwas rumpröbeln-Alles absolut gefahrlos möglich da der Flugakku Pause hat
                      Alles andere birgt halt das sogenannte Rest-Risiko, aber das muss jeder mit sich selber vereinbaren.
                      Ich weiss aus eigener Erfahrung wie das ist wenn der Heli ungewollt den Rotor anschmeisst! Auf den Adrenalin-Schub kann ich gerne verzichten
                      • Hellechinno
                        Hellechinno
                        Handbuch? Nie gelesen...
                        Natürlich muss man vorsichtig sein...Was meinst du denn mit Umgebung?
                        • coolmarc
                          • 31.08.2009
                          • 1904
                          • Marcus
                          • Peine
                          -Der Hund des spazierengehenden Fußgängers, der am Feld an deiner Fernsteuerung schnuppert und dabei ein paar Schalter umlegt
                          -Deine Tochter, die zu Hause rumtobt und dabei die Fernsteuerung vom Tisch fegt
                          - eine falsche Bewegung von Dir beim hantieren.
                          - ...und, und und
                          Einfach Eventualitäten, mit denen man in solchen Situationen nicht rechnet.
                          Zuletzt geändert von coolmarc; 30.03.2013, 10:36.
                          GruÃ? Marcus
                          Goblin 770
                          • Hellechinno
                            Hellechinno
                            ok verstanden
                            aber das sind mir zu viele.....hätte, wäre, wenn
                            Ich geh jetzt mal fliegen....
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              • AC Nieder Eschbach
                              zum Auslesen mach ich manchmal nur den kleinen 800mah Stützakku dran. Das langt kurzzeitig fürs Log. Ansonsten bin ich oftmals auch zu faul alles zu sichern für 30sec Stabi auslesen.
                              EInstellarbeiten, die länger dauern, kann man schon absichern, wie ich finde.
                              VInce
