Erstflug
  • Mika
    Mika
    Erstflug
    Hallo Pilgrim,
    noch eine dumme Idee hinterher ... sind die Heck-Blätter richtig montiert ?? Also Dicke Profilseite = Blattvorderkante läuft in Drehrichtung ?
    .. so langsam weiss ich da nicht mehr weiter ..
    Mika
    • Thoddy
      Thoddy
      Erstflug
      ich hatte bei mir mal einen Heckmischer programmiert, der hat auch nur Probleme gemacht. Da wollte der Heli auch immer nach Rechts. Teste so: Gib Pitch, wenn die das Heck mitläuft, sprich das Servo, ist ein Mischer aktiv, wenn nicht, ists ok.
      • pilgrim_911
        pilgrim_911
        Erstflug
        Wohne bei Stadthagen !
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Erstflug
          Schau mal Hier !!! da gibt es ein paar Bilder des LMH auch vom Heckrotor. Der Ebenfalls mit einem normalen Kreisel angesteuert wurde. Kannst ja mal den Autor der Seite anmailen wie er es gemacht hat ohne den Arlton Kreisel.
          • pilgrim_911
            pilgrim_911
            Erstflug
            OK schaue mal - danke !
            • pilgrim_911
              pilgrim_911
              Erstflug
              Laut den Bildern ist mein Heckrotor auf jeden Fall richtig montiert !!
              Wie schnell muss den der Heckrotor laufen ?? Oder wie stark ? Also ich kann meinen ohne weiteres mit der Hand stoppen ! Dreht also nicht sehr stark !!
              Oder ist das so ok??
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Erstflug
                Hi!
                Mal abgesehen davon, daß ich das nicht gut finde in den laufenden Heli zu greifen...
                der Hauptrotor dreht und der Heckrotor lässt sich stoppen?
                Das sollte nicht sein, dann ist wohl irgend eine Verbindung lose.
                GruÃ? Martin
                • pilgrim_911
                  pilgrim_911
                  Erstflug
                  Finde ich auch nicht gut ! Ist durch nen Zufall aufgefallen als der Heli mit dem Heck angeeckt ist und der Heckrotor locker gestoppt ist ! Da habe ich das bemerkt !!
                  Aber wenn das nicht so sein soll werd ich noch mal alle Verbindungen überprüfen !
                  Gruss PIL
                  • lama
                    lama
                    Erstflug
                    hatte auch mal einen E-Hubi und ähnliche Probleme. Ob Dien Gyro ok ist
                    oder nicht, ist bei einen E-Hubi gar nicht so wichtig. Er sollte nicht falsch
                    herum laufen, aber anders als bei einem V-Hubi, muss er auch nicht so
                    viel ausgleichen. Man kann einen E-Hubi auch ohne Gyro fliegen (nichts
                    für Anfänger).
                    Hier einige Möglichen Ursachen
                    - Rotor sitzt nicht fest auf der Welle
                    - Wenn tragendes Profil am Rotor, richtig montiert?
                    - Drehzahl hoch genug?
                    - Kann der Rotor über den gesamten Anstellbereich bewegt werden?
                    Gruss,
                    Joerg
                    • pilgrim_911
                      pilgrim_911
                      Erstflug
                      Hallooooooooo!
                      Vielen Dank an alle die sich den ganzen Nachmittag Gedanken über meinen LMH gemacht haben !!
                      Ich habe den Fehler gefunden !!!
                      Es ist schon blöd wenn die Welle den Heckrotor nicht mitnimmt !!!
                      Es ist auch von Vorteil wenn man manche Absätze mal zu ende lesen würde !!
                      Habe nach dem einschieben der HR Welle die beiden Madenschrauben nicht weiter angezogen !!! Sorry !
                      Siehe da : LMH reagiert auf Steuerbefehle vom HR Servo !
                      Siehe da : LMH will nun nicht mehr ständig rechts drehen !
                      Siehe da : Passiert mir hoffentlich nicht wieder !!!
                      Nochmal danke an alle !!
                      Gruss PIL
                      PS : Die nächsten Fragen kommen bestimmt !!!
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Erstflug
                        Na dann Glückwunsch, und immer schön Vorsichtig !!!
                        • Willa
                          Willa
                          Erstflug
                          hrhr, dann findest du hoffentlich doch noch spass am neuen hobby.
                          mfg william
                          • Martin Greiner
                            • 08.06.2001
                            • 5091
                            Erstflug
                            Hi!
                            Na also, hat sich doch gelohnt und der Gyro ist auch noch in Ordnung... )
                            Na denn...üben, üben, üben...
                            GruÃ? Martin
