Fehlersuche: AR7200BX und Absteller
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Fehlersuche: AR7200BX und Absteller
    Allerdings...Die Roxxy Teile sind mt Vorsicht zu geniessen..
    Ein richtig gutes Jeti Bec kostet grad mal nen Fuffi...
    Das ist eine wirklich gute Investition.
    • Mirkobeast
      • 27.10.2009
      • 2069
      • Mirko
      • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
      Erstmal vielen Dank für Eure zahlreichen Beiträge!
      Ich werde zwar nochmal zu Fuß auf Fehlersuche gehen, aber ich habe bereits das Keto HV BEC von MTTec bestellt, das für den 500-er mehr als ausreichen sollte. Hurrah, noch mehr Kabel! Aber wenn das dann alles sauber verbaut ist, werde ich hoffentlich wieder sorgenfrei die Lüfte zerschneiden können!
      Also, nochmal danke, ich halte Euch auf dem Laufenden
      Mirko
      Mirko Align zuhaus
      • castors heli
        castors heli
        Hi Mirko
        Ich habe diese Kombination (nur der Motor ist ein Scorpion HK 3026-1400) in meinem 500er. Ich hatte beim Erstflug einen Ausfall mit Absturz. Laut HH wars ein defektes AR7200. Ich wollte auf Nummer sicher gehen weil ich einen BEC Ausfall vermutet habe, und habe den Scorpion BackUp Guard eingebaut. Der stützt das System seither ganz hervorragend, und bei einem kompletten Akku Ausfall kann ich den Heli zur Not tadellos autorotieren.
        Die Scorpion Stütze hält bei dieser Kombination sogar mehrere Minuten unter bewegen der Servos durch. Ich verwende sogar zum Beast einstellen keinen Hauptakku mehr. Das kann der BackUp Guard bei diesem "nicht HV" System tadellos durchhalten.
        Seither klappt alles perfekt. und es gab keine Probleme mehr.
        lg Markus
        P.S. Ich glaube noch immer, dass es bei mir auch am Roxxy BEC gelegen hat.
        Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2013, 20:22. Grund: P.S. ergänzt
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Hi Mirko,
          ja es war trotzdem ein schöner Vormittag mit Euch. Ich fliege im 500er den Castle ice 75 und das bereits problemlos seit 3 Jahren. Du siehst selbst wie der abgeht. Der Regler kostet 100 Euro und regelt wirklich gut. Somit fällt weiteres Kabelgedöns weg. Das BEC hat 5 A und funktioniert tadellos.
          Carsten
          • castors heli
            castors heli
            Ich bin ja schwer am ßberlegen ob ich nicht den YGE80 gegen den Roxxy im 500er mit SpektrumBeast tauschen soll.
            Habe unlängst für einen Freund diese Kombination verbaut und eingeflogen und der Regler arbeitet viel schöner als der Roxxy. Und da ich bei meinem im Speedflug das Heck nicht perfekt hinbekomme bin ich am überlegen.
            Das nur am Rande als Kombinationsmöglichkeit für dein AR7200 Problem. Denn ich glaube das SpekBeast braucht ein sehr konstantes BEC. Und mein BackUp Guard leert sich nach ein paar Akkus um ca 10%. Also es dürfte in Anspruch genommen werden. Genaues weiß ich erst wenn ich mal die Log Daten analysiere. Das aber erst wenn das Wetter wieder mitspielt.
            lg Markus
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Bitte Back To Topic.
              Danke!
              Kurt
              • Mirkobeast
                • 27.10.2009
                • 2069
                • Mirko
                So, eben ist mein Keto BEC gekommen. Ich werde zwar die Servos nochmal durchchecken, aber ich gehe davon aus, dass ich nach dem auf mich zukommenden Verkabelungsmarathon erstmal Ruhe mit dem Thema habe.
                Danke für Eure Hilfe!
                Mirko
                Mirko Align zuhaus
                • Mirkobeast
                  • 27.10.2009
                  • 2069
                  • Mirko
                  Noch eine kleine Frage für die sich wahrscheinlich kein neues Thema lohnt:
                  beim Keto kann man die BEC-Spannung ja jumpern (5V, 5,5V, 6V, 7,4V, 8,4V). Das AR7200BX kann ja bis 8,5V betrieben werden, die Servos DS510 und DS520 mit bis zu 6V. Spricht irgendwas dagegen, auch diese Obergrenze von 6V als BEC-Spannung einzustellen? Mein technischer Hausfrauensachverstand sagt, dass das bei gleicher Leistung die Ströme etwas niedriger hält als bei 5V.
                  Vielen Dank
                  Mirko
                  Mirko Align zuhaus
                    Ja, aber es gibt keine gleiche Leistung. Die Servos rufen bei mehr Spannung auch mehr Leistung ab. Also mehr Spannung, mehr Stromverbrauch bei Servos.
                    • Mirkobeast
                      • 27.10.2009
                      • 2069
                      • Mirko
                      Naja, aber solange das BEC die Leistung auch bereitstellt, kann das ja eher von Vorteil sein, schließlich will ich eine möglichst gute Servo-Performance an TS und Heck; der Mehrverbrauch im Antriebsakku dürfte so gut wie nichtmerkbar sein; oder übersehe ich was?
                      Dank und Kuss
                      Mirko
                      Mirko Align zuhaus
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        • MFG Niederdorfelden
                        Ich mach es kurz Stell 6V ein, den mehrverbrauch spürst du nicht. Selbst mein Regler BEC (6V 5A) hat mitgespielt, dann kann dass das Keto auch
                        Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          Teampilot
                          • 26.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          Und an das BEC muss nen anti Blitz widerstand dran! Im ernst! Wirklich!
                          Dann lebt es länger.
                            Dem Antriebsakku sind die paar Servos sowieso pimperlwurscht.
                            Ich dachte, hier im Thread würde man sich um das BEC Sorgen machen.
