Wievieö Pitch am Heckrotor
  • mik-2580
    mik-2580
    Hi zusammen,
    ich wollte die Tage an meinem neuen 700er das v-stabi einstellen. Nun bin ich mir ein wenig unsicher, ob ich am Heckrotor wie gewohnt den ganzen Verstellweg einstellen soll, da der Pitch hier schon recht groß ist.
    Wieviel Pitch stellt Ihr so am Heckrotor ein? Immer voll? Oder gibts da sinnvolle Begrenzungen?
  • Porcaro
    Porcaro
    AW: Wievieö Pitch am Heckrotor
    ich habe an meinem 700er V2, den ich auch mit VStabi fliege, den vollen Weg eingestellt und das funktioniert bislang einwandfrei.
    An meinem 450er hatte ich mal ein wenig Platz nach beiden Seiten für die Schiebehülse gelassen, mit dem Resultat, dass mir der Heli bei schnellen Rückwärtskurven mit viel Pitch das Heck nicht mehr gehalten hatte und um 180° wegdrehte. Seitdem ich nun auch am 450er den vollen Weg nutze, blieb dieses Verhalten Gottseidank aus.
    Schönen Gruß
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Ich nehme am Heck alles an Weg, was ich kriegen kann, gerade so, dass nichts mechanisch ansteht. Das Stabi gibt ohnedies nur so viel Ausschlag, wie du steuerst...
      Der große Anstellwinkel (bei stehendem Heck) täuscht auch, weil der effektive Anstellwinkel bei Pirouetten plötzlich viel kleiner wird.
      Günter
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
        Bist du sicher? Bei differentiell sehr hochgradigen Knüppelbewegungen kann das Stabi das Heckpitch durchaus übersteuern, weil es nicht wissen kann, wo die Grenzen zum Strömungsabriss sind, wenn ich das richtig verstehe.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
          Hecklimiter auf beiden Seiten einstellen, so habe ich das beim 700er und 500er Pro gemacht, Weg der Hülse wenige Milimeter vom Anschlag stehen gelassen, und geflogen. Stickbewegung auf Heck etwas mit Dualrate auf 90%reduziert, somit geht das Heck ganz prima.
          Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Wie schon seit Jahrzehnten:
            Den vollen Weg rechts und links einstellen.
            mfg
            • mik-2580
              mik-2580
              danke, ist glaub ich eindeutig :-D
              Ich war nur verunsichert, weil ich iwo mal gelesen hatte, dass man nicht über einen pitchwinkel x raus sollte.
              Michael
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                Michael
                Kann man, muss man aber nicht. Denke die meisten machen das so.
                • ullibeel
                  ullibeel
                  Habe auch mal was von 28° bis 30° maximum gelesen.
                  Und mehr stelle ich auch nicht ein.
                  Lg und nen guten Rutsch.
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Beim Microbeast steht unter Heckrotor-Endanschläge: "... richtet sich z.B. nach dem max. möglichen Anstellwinkel der Heckrotorblätter, welcher noch nicht zu einem Strömungsabriss an den Heckblättern führt. Ein solcher Strömungsabriss kann zu sehr schlechtem Einrastverhalten führen...".
                    Gruß Norbert
                    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Als Grund für einen Strömungsabriss am Heck kann sein:
                      -zu kurze Heckblätter,
                      -zu wenig Drehzahl,
                      -zuviel Motorleistung am Hauptrotor, sprich zuviel Pitch am Hauptrotor,
                      -nicht optimales Stabi-Setup (beim einrasten),
                      -zu wenig Ausschlag am Heck (Stabi Setup).
                      Ich "kitzel" am Heck soviel raus wie geht. Das können -theoretisch- bis fast 45° am Blatt sein....
                      Luftakrobat.
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        schau mal hier wurde das alles ausführlichst diskutiert:
                        Heckrotor-Pitchlehre zum Ausdrucken - RC-Heli Community
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Ich geh auch immer ans Maximum beim Heck.
                          MfG Christian
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            -zu wenig Drehzahl,
                            Wenn man die Strömungslehre bemüht, dann führen zu hohe Heckdrehzahl und zu grosser Heckpitchwinkel zum Strömungsabriss.
                            Gruß Norbert
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Wieso das denn? Wir reden hier doch vom HH-Mode, oder? Da gibt man
                              mit dem Sender die Drehrate vor. Das fbl-System versucht die Drehrate
                              umzusetzen, wenn mehr Drehrate vom Sender vorgegeben wird, als
                              das Heck hergibt, dann ist das Heck der limitierende Faktor. Wenn die
                              Limits am Heck sauber eingestellt sind, darf das fbl-System nicht
                              drüber gehen.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
