Müssen Rotorblätter ganz exakt gleich viel wiegen ?
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Müssen Rotorblätter ganz exakt gleich viel wiegen ?
    natürlich kann der Schwerpunkt bei gleicher Masse an unterschiedlichen Stellen sein und bei unterschiedlicher Masse an der gleichen Stelle.
    Man stelle sich eine Wippe vor, unter der man den Kippwinkel verschieben kann.
    Bei zwei Kindern mit je 60 KG ist der Schwerpunkt genau in der Mitte, wenn die Kinder exakt den selben Abstand zueinander haben, aber auch bei zwei Kindern mit je 40 KG.
    Tauscht man je ein Kind aus und setzt ein schweres Kind einmal Links hin, verschiebt sich der Schwerpunkt nach rechts. Packt man das schwere Kind nach Rechts, verschiebt sich der Schwerpunkt nach links.
    Ist nun ein Kind 50 KG schwer und das andere 30 KG, wird der Schwerpunkt exakt an der gleichen Stelle wie bei den Kindern mit einmal 60KG und 40KG liegen, obwohl hier ein Unterschied bei den beiden Paarungen von 20 KG vorhanden ist.
    Wenn man so möchte ist ein Blatt 2 gr. schwerer als das andere hat aber den Schwerpunkt an der gleichen Stelle.
    Setzt man nun die Kinder an unterschiedlichen Stellen auf der Wippe, wandert der Schwerpunkt. Man muss nun den Kippwinkel so verschieben, dass einen Balance entsteht.
    Das Bedeutet, das selbst gleich schwere Blätter den Schwerpunkt an unterschiedlichen Stellen haben können.
    Jens
    Zuletzt geändert von Black-Shark; 20.02.2013, 21:57.
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Zitat von morningstreet Beitrag anzeigen
      Wenn der Schwerpunkt NICHT GLEICH ist, werden ausgewuchtete Blätter ebenfalls NICHT gleichviel wiegen.
      Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
      Das Bedeutet, das selbst gleich schwere Blätter den Schwerpunkt an unterschiedlichen stellen haben können.
      Könnt ihr beiden euch mal einig werden ?
      Banshee 850
      • morningstreet
        • 23.03.2012
        • 784
        • Greifswald und Umgebung
        Unterschiedliche Schwerpunkte bei gleichem Gewicht führen zu unwuchtigen Blättern.
        Punktum.
        GruÃ? Christian
        Logo 550 SE
        TDRex 450 Sport - Nightflight
        • Black-Shark
          • 17.04.2012
          • 1628
          • Jens
          ich muss mich nicht einigen, da ich Recht habe!
          Mal ein Beispiel, dass das noch verdeutlicht:
          Für 2 Blätter werden alle Materialien abgewogen und stimmen bis aufs Microgramm.
          Beim Verkleben gerät aber bei einem Blatt mehr Kleber Richtung Blattwurzel, beim anderen Blatt die selbe Menge Kleber zur Blattspitze.
          Somit liegt, trotz exakt selben Gewicht, bei einem Blatt der Schwerpunkt zur Blattwurzel und beim Anderen zur Blattspitze hin.
          Beim 2. Beispiel wird bei einem Blatt nur etwas weniger Kleber benutzt, beide Kleber aber exakt gleichmäßig verteilt, dann ist der Schwerpunkt bei beiden Blätter an der gleichen Stelle, obwohl eines ein wenig leichter ist.
          Jens
          • James-H
            James-H
            Mhh..
            Ich hab meine Blätter noch nie gewogen.
            Ich hab sie auf der Blattwage zueinander ausgewogen und dann einzeln auf die Blattwaage gelegt,um den Schwerpunkt beider Blätter gleich zu bekommen.
            Wenn das dann nicht passte muss halt rumprobiert werden dass beides passt.
            Man kann ja innen viel draufkleben,oder aussen wenig....muss ich ja nicht erklären
            Wenn ich jetzt noch das Gewicht dazu auch noch angleichen möchte,dann ist doch der Tag rum.
            Ich müsst sie aber echt mal wiegen,jetzt interessierts mich auch.
            Aber bis jetzt gibts keine Probleme...
            Mir schiesst grad dieses Robird Stabi durchn Kopf.
            Das wird doch nicht das ertste mit Vib-Analyse sein.(?)
            Falls nicht,könnt sich ja mal jemand dazu melden der über sowas vefügt und seine Blätter gewogen hat.
            Mfg
            Rene
            • IceyJones
              • 14.07.2011
              • 1624
              • Sascha
              • ...vor die Tür!
              les dir mal das thema "wuchten für speedflug" durch.....ich denke, da ist alles ausführlichst behandelt worden
              [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
              • Black-Shark
                • 17.04.2012
                • 1628
                • Jens
                Punktum.
                Dagegen sagt ja auch niemand etwas, nur gegen die Behauptung, dass bei gleicher Masse auch der Schwerpunkt ungefähr stimmen muss und umgekehrt!
                Jens
                • morningstreet
                  • 23.03.2012
                  • 784
                  Das hat auch nie Jemand behauptet
                  Ich hab nur gesagt, dass Blätter theoretisch auch 10g oder mehr Unterschied haben können, wenn dann die Schwerpunkte entsprechend verteilt sind.
                  Man denke hier einfach mal an die Einblatt-Rotoren
                  GruÃ? Christian
                  Logo 550 SE
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    super idee.....dann haben beide blätter verschiedene vorläufe und wirken aerodynamisch verschieden......bravo
                    • morningstreet
                      • 23.03.2012
                      • 784
                      Jens
                      Musser er, wenn man ausgewuchtete Blätter haben möchte. Ich meinte nicht, dass gleiche Masse auch gleichbedeutend mit gleichem Schwerpunkt ist.
                      GruÃ? Christian
                      Logo 550 SE
                      • Black-Shark
                        • 17.04.2012
                        • 1628
                        • Jens
                        drehe dich im Kreis und halte je eine Hantel mit 5KG und 10GK in den Händen.
                        Wenn Du es über, sagen wir, 10 Drehungen schaffst nicht zur Seite wegzudriften, bekommst du einen Kasten Bier von mir!
                        Der Schwerpunkt und das Gewicht haben beide Einfluss auf einen sauberen Drehpunkt!
                        Jens
                        • morningstreet
                          • 23.03.2012
                          • 784
                          Wenn ich dabei die 10kg Hantel näher am Körper führe ist das absolut kein Problem. Wo kann ich mir den Kasten abholen?
                          GruÃ? Christian
                          Logo 550 SE
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            Kann man sich drauf einigen, dass es gut geübte Praxis ist, sowohl Schwerpunkt als auch Gewicht auf beiden Blättern gleich zu haben?
                            @Dachlatte: um was für einen Heli und welche Blätter (Länge, Gewicht) geht es überhaupt?
                            Kurt
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              und auch um welchen Masseunterschied nach Wiegung?
                              und mit was und wie wurde gewogen?
                              • Black-Shark
                                • 17.04.2012
                                • 1628
                                • Jens
                                Bitte, bitte... nun veränderst Du den Schwerpunkt und die Form und wir sind bei den Einrotorfliegern.
                                So gesehen benötigt man nur ein Rotorblatt und nun?
                                Genauso gut kannst Du das Gewicht eines Rotorblatt durch das Kürzen eines Blatthalters ausgleichen. Macht nicht wirklich Sinn oder?
                                Bleibt die Form erhalten; nehmen wir anstatt der Hanteln zwei Meterstangen (um es deutlicher zu machen) aus einmal Eisen und einmal Aluminium, und befestigen Sie Dir direkt an den Schultern und beide haben den Schwerpunkt bei 50 cm, drehst Du Dich nicht ein Mal exakt im Kreis!
                                Hier wirken nämlich zwei unterschiedliche Massen über einen Drehpunkt in Wechselwirkung aufeinander ein.
                                Die Größere Masse wird immer die kleinere Masse zu sich ziehen, während beide vom Zentrum "flüchten" wollen. Es kommt zum "Eiern" und das obwohl der Schwerpunkt von beiden Objekten exakt gleich ist.
                                Ergo: Das Gewicht ist genauso wichtig wie die ßbereinstimmung des Schwerpunkts!
                                Jens
