Müssen Rotorblätter ganz exakt gleich viel wiegen ?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    Ich habe hier zwei von Abstürzen übrig gebliebene Edge Blätter. Der Schwerpunkt is bei beiden gleich, aber eins wiegt 1,5g mehr als das andere. Der Satz auf meinem Heli is nur um 0,05g unterschiedlich Jetzt frage ich mich wie groß die Toleranz is was das Blattgewicht angeht ?
    Andere Frage, wie könnte ich die angleichen ? Ich habe mal Blätter für meinen 300X angeglichen, die waren 0,3g unterschiedlich, das ging durch Abschleifen der Blattunterseite. Bei den großen will ich das nicht machen, erstmal siehts nicht schön aus und zweitens würde ich da wohl zuviel abtragen müssen. Das mit dem Tesafilm habe ich gelesen, aber einmal rum um das Blatt bringt 0,05g Da müsste ich 30mal rum, das tut der Aerodynamik sicher nicht gut wenn da so ein Berg Tesafilm drauf is
    Banshee 850
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Müssen Rotorblätter ganz exakt gleich viel wiegen ?
    Auch wenn ein Blatt von aussen in Ordnung ist, kann es nach einem Crash innen defekt sein!
    Wenn du allerdings unbedingt das Risiko eingehen willst, solltest du sie auswuchten!
    Grüßle Rainer
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      Hallo, habe auch schon mal versucht beim 450er die Blätter durch Lackieren auf gleiches Gewicht zu bringen. Waren nur 1g, aber nach dem 5ten Lackiergang hab ich aufgegeben. Tesafilm hatte ich auch probiert. Danach sah das Blatt bescheiden aus.
      Was Rainer zum Risiko sagt kann ich nur unterstreichen. Du must ganz genau abwägen, wie gross das Risiko innerer Schäden sein könnte und wie dein Gefährdungspotenzial aussieht (z.B. fliegst du nur allein, abseits aller Wege und Bebauungen, usw.).
      Gruß Norbert
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • gilbert
        gilbert
        die Frage der ßberschrift wurde nicht beantwortet.
        Müssen Rotorblätter ganz exakt gleich viel wiegen ? Toleranzen?
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          ja
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Ja.
            Toleranz ist wohl eine Frage der eigenen Toleranz. Ich würde meine auf 0,5 Gramm genau wiegen.
            Anstelle von Klebestreifen kannst du das 9cm breite Oracover (es heißt nicht wirklich "cover", das wäre die normale Folie, die 9cm konfektionierte heißt "Ora....dingsbums") nehmen und sowohl im Bereich der Blattwurzel als auch am Blattende aufbringen. Der Schwerpunkt bleibt gleich - jedenfalls kannst du das dann noch korrigieren.
            Kurt
            • be1974
              • 20.10.2008
              • 633
              • Bernd
              na sobald die Differenz < 0,5% ist, sollte es ok sein.
              Reine Grammzahlen sagen da nicht so viel aus. 1g beim 700er Blatt ist so gut wie nichts, beim 250er schon eine Welt.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Zitat von Skyman Beitrag anzeigen
                ja
                Es is unmöglich das Rotorblätter ganz exakt gleich viel wiegen. Die Frage is wie groß darf die Abweichung sein.
                Nachdem ich nun schon einige Sätze Edge Blätter gekauft habe kann ich sagen das die nur 0,05-0,1g unterschiedlich waren. Die Frage is ob Edge es nun übertrieben genau nimmt, oder es tatsächlich so exakt sein muss.
                Banshee 850
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Warum probierst du es nicht einfach?
                  Klebe mal das Oratrim (Jetzt weiß ich's!) drauf, messe, auch den Schwerpunkt, und dann fliege.
                  Wirst ja sehen, ob es zumutbar ist oder nicht.
                  Kurt
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Naja, bevor der Heli aufgrund von Vibrationen schon am Boden umkippt frage ich lieber nach. Schwerpunkt passte bei allen Edge Blättern sehr genau, beim Gewicht gabs Unterschiede von bis zu 3g.
                    Banshee 850
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Das kann man nur begrüßen wenn es ein Hersteller so genau nimmt .
                      Ich habe auch Edge auf meinen Helis das ist schon cool wie fast Identisch das Gewicht ist .
                      Was man ja nicht von jedem Hersteller sagen kann.
                      Ob es tatsächlich so exakt sein muss .........?
                      Ich bin der Meinung ja zu mindest sollteten die Abweichungen sehr gering sein !
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Das bedeutet Du hast schonmal einen anderen Satz gewogen ? Wie war da die Differenz ?
                        Banshee 850
                        • morningstreet
                          • 23.03.2012
                          • 784
                          • Greifswald und Umgebung
                          Das Gewicht allein ist nicht entscheidend. Wenn die Schwerpunkte exakt gleich sind, sollten sie auch möglichst exakt gleichviel wiegen. Ansonsten kann das Gewicht auch Unterschiedlich sein.
                          GruÃ? Christian
                          Logo 550 SE
                          TDRex 450 Sport - Nightflight
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Also wenn der Schwerpunkt passt müssen sie gleich viel wiegen (was unmöglich is). Und was wenn der Schwerpunkt nicht gleich is ? Dann dürfen sie unterschiedlich viel wiegen ? Das is sinnfrei.
                            Banshee 850
                            • morningstreet
                              • 23.03.2012
                              • 784
                              Ok, für dich nocheinmal umformuliert:
                              Bei GLEICHEM Schwerpunkt SOLLTEN sie MßGLICHST gleichviel wiegen.
                              Wenn der Schwerpunkt NICHT GLEICH ist, werden ausgewuchtete Blätter ebenfalls NICHT gleichviel wiegen.
                              Besser?
                              GruÃ? Christian
                              Logo 550 SE
