Turnigy Drehzahlmesser
  • Mark74
    • 07.10.2008
    • 49
    • Markus
    • Münchner Westen / Gemering
    AW: Turnigy Drehzahlmesser
    ich habe den Drehzahlmesser von FW
    -= freakware GmbH =- RCWare Ber?hrungsloser Drehzahlmesser (RCWARE) RCWT271000
    Bei nicht gebrauch wird die Batterie, Knopfzelle einfach umgedreht. Somit ist das Propelm mit dem versehentlichen einschalten umgangen.
    Vielleicht löst dass das Problem vom HK Drehzahlmesser auch?
    Lg
    Markus
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Auch wenn man es unbeabsichtigt einschaltet, so schaltet dieser Drehzahlmesser nach kurzer Zeit Inaktivität von selbst ab.
      Gruß Klaus
      • Benny77
        • 04.04.2012
        • 1543
        • Benjamin
        • Althengstett
        Zitat von nix3D Beitrag anzeigen
        ßberprüfen kann man einen Drehzahlmesser an einer Neonlampe sehr gut
        Bei einem Drehzahlmesser, der über Mikrofon funktioniert??
        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
        • Helidoc 74
          • 22.09.2008
          • 150
          • Bernd
          • 88239 Primisweiler
          Servus
          hab den Turnigy seit über 3 Jahren regelmässig im Einsatz und musste nur 1 Mal die Batterie wechseln,ist so ne grosse Knopfzelle drin,glaub CR2032,kostet unter 50 Cent.
          Hab ihn immer im Orig. Blister drin,da kann er sich nicht ausversehen einschalten.
          Er schaltet sich nach der Messung automatisch aus.
          Gruss Bernd
          • nix3D
            nix3D
            Ist doch klar, da kannst die Neonlampe dann auslassen.
            • Pepe69
              • 21.05.2009
              • 210
              • Franken
              Heute wieder raus geholt um was zu messen und was ist, natürlich wieder die Batterie leer.
              Das Problem sind meiner Meinung nach die Taster die zu weit raus stehen.
              Hab jetzt meinen Dremel von der Leine gelassen und kurzer Hand die Taster bis zum Gehäuse abgeschliffen.
              Lassen sich jetzt immer noch gut bedienen und gehen nicht mehr so leicht von alleine an.
              Gruss Pepe
                Zitat von oli p. Beitrag anzeigen
                für 25,-€ gibts in diversen shops einen der mit +/- 10rpm genauigkeit angegeben ist
                Dabei ist aber mit Genauigkeit meist die Auflösung gemeint, also dass das Gerät nur in Zehnerschritten anzeigen kann und man dann noch einen Taschenrechner braucht , um die angezeigte Zahl mit 10 zu multiplizieren.
                Die Genauigkeit kann man dann bei Geräten, die mit Fotodioden oä. arbeiten, wie gesagt, an der Neonröhre kontrollieren.
                • Benny77
                  • 04.04.2012
                  • 1543
                  • Benjamin
                  • Althengstett
                  Hast du ne Idee, wie man die Genauigkeit der Geräte testet, die über Mikrofon funktionieren?
                  • Pepe69
                    • 21.05.2009
                    • 210
                    • Franken
                    Und was für eine Drehzahl sollte bei einer Neonröhre angezeigt werden?
                      Na 3000 natürlich, das weiß doch jedes Kind, dass der Strom aus dem Atomkraftwerk 50 Hertz hat.
                      Da kannst nur vergleichen mit anderen Geräten, am besten mit solchen, die bei der Neonröhre 3000 anzeigen.
                      • Pepe69
                        • 21.05.2009
                        • 210
                        • Franken
                        Entschuldigung für meine dumme/kindische Frage, das mit den 50Hz wusste ich, aber nicht den Zusammenhang.
                        Für den Rest der Kinder:
                        50hz = 50 Schwingungen pro Sekunde x 60 Sekunden = 3000 Schwingungen pro Minute.
                          Ja, genau, und der AKW-Strom hat ebenso zwei "Blätter" bei jeder Umdrehung wie der Heli, deshalb passt das.
                          Kindisch nicht, aber ich seh grad, das steht eh schon alles in #15.
                          Zuletzt geändert von Taumel S.; 09.02.2013, 12:15.
                          • Pepe69
                            • 21.05.2009
                            • 210
                            • Franken
                            Schon wieder was überlesen, wie peinlich. Danke für den Hinweis.
