Blattanlenkung
  • da Vinci
    • 16.09.2012
    • 932
    • Marcel
    • Berlin
    Blattanlenkung
    Hallo Helifreunde,
    ich bin gerade auf den Bregriff Blattanlenkung gestoßen und da wird über nachlaufend oder vorlaufend gesprochen.
    Dabei stellt sich mir doch gleich die Frage ob das nicht egal ist wie man es baut, da man ja die Servos anpassen kann.
    Wird das unterschiedlich gebaut?
    Gibt es eine bevorzugte Richtung?
    Fliegt sich das unterschiedlich? Vorrausgesetzt das kann man drehen.
    Verdammt ....habe den Fehler gerade selber gesehen..... wie peinlich......
    Fragen sind beantwortet.
    Zuletzt geändert von da Vinci; 21.11.2012, 17:45.
    mfg Marcel
    "ABM Airbase Marienfelde"
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Blattanlenkung
    Du musst dann nur die Richtung für Pitch umkehren.
    Fliegerisch gibt es da glaube ich keine Unterschiede. Die vorlaufende Blattanlenkung hat den Vorteil, dass sich beim Speeden das vorlaufende Blatt (Im Flug!) etwas nach oben in die Dämmung drückt und daher von alleine schon den Anstellwinkel etwas reduziert. Wie viel das wirklich bringt, lasse ich mal dahingestellt .
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      AW: Blattanlenkung
      Aber nur mit Delta-3, was so gut wie kein FBL-Kopf besitzt. Daher isses Salami wie rum du anlenkst.
      Jonas
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
        AW: Blattanlenkung
        Ich glaube die älteren Henseleit Helis konnte man umbauen WERKSEITIG AUS.
        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
        • da Vinci
          • 16.09.2012
          • 932
          • Marcel
          • Berlin
          AW: Blattanlenkung
          bedeutet aber das die Taumelscheibe runter geht bei Vollpitch+
          Also geht es doch, dann war mein Gedanke ja nicht ganz so falsch.
          Aber wenn wir hier schon mal so kuriose Fragen beantworten können, wie sieht es denn aus wenn man den HR riemenangetrieben dreht und auch die ganze Konstruktion anpasst ?
          Soll heißen, er dreht rechts rum und nicht wie gewohnt links.
          Geht auch, nur was bringt es oder was wird negativ?
          mfg Marcel
          • Stefan Reusch
            Stefan Reusch
            AW: Blattanlenkung
            Lesefutter
            T-Rex-Rotorkopf-Konstruktion: Blatt-Rücksteuerung verkehrt herum? - RC-Heli Community
            Stefan
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              AW: Blattanlenkung
              Korrekt
              Gruß Klaus
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                AW: Blattanlenkung
                Was ist Delta 3?
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  AW: Blattanlenkung
                  Wenn der Anlenkpunkt nicht im Drehpunkt der BLW sondern zum Blatt hin oder vom Blatt weg verschoben liegt. Dadurch wird bei Schlagbewegungen der Winkel noch zusätzlich vergrößert oder verkleinert und damit der Heli gedämpft oder aggressiver gemacht.
                  Jonas
                  • da Vinci
                    • 16.09.2012
                    • 932
                    • Marcel
                    • Berlin
                    AW: Blattanlenkung
                    Netter Lesestoff. Danke.
                    Gibt es Antworten zu meiner Drehrichtungsfrage am Heck ?
                    mfg Marcel
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      AW: Blattanlenkung
                      @da Vinci: die Frage mit dem Heck taucht öfters auf. Meine theoretischen Kenntnisse hierzu: der Heckrotor dreht sich an der vorderen Seite im Bereich des Hauptrotor-Downwash. Dreht er sich in dieselbe Richtung, verliert er an Leistung, und es kommt früher zum Strömungsabriß. Deswegen sollte sich der Heckrotor im vorderen Bereich gegen den Downwash drehen. Für Rückenflug freilich irrelevant.
                      Gruß mit "gefährlichem"(??) Halbwissen
                      ThomasC
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        • Mannheim, Praha/Kladno
                        Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                        Korrekt
                        Aber auch nur bei direkt angelenkten FBL Köpfen oder doppelt umgelenkten Paddelköpfen.
                        GruÃ? Daniel
                        Wildflieger Mannheim
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          AW: Blattanlenkung
                          Stimmt, hast Recht.
                          Da ich nur direkt angelenkte FBL Helis habe, habe ich dies "stillschweigend" vorausgesetzt.
                          Sorry, mein Fehler.
                          Gruß Klaus
                          • da Vinci
                            • 16.09.2012
                            • 932
                            • Marcel
                            • Berlin
                            AW: Blattanlenkung
                            Genau auf die Nummer mit der Luftströmung lag schon im Raum.
                            Suppi, danke.
                            mfg Marcel
                            • Murdoc
                              • 05.02.2011
                              • 705
                              • urs
                              AW: Blattanlenkung
                              Das Heck vom TDR dreht andersrum, hab noch nix gehört, dass der schlecht fliegen würde.
                              Es gab schon mal nen Thread zu dem Thema, Ergebnis war, dass es ziemlich schnurz is...
