Eingehakt oder 3Gx ?
  • da Vinci
    • 16.09.2012
    • 932
    • Marcel
    • Berlin
    #106
    AW: Eingehakt oder 3Gx ?
    Ich habe das Stabi kontrolliert und die Bewegung der TS durch die Servos aber nicht die Richtung.... belassen wir es dabei, bin schon gestraft genug.
    Ehrlich gesagt freue ich mich sogar, denn nun ist mein Vertrauen an das Stabi und meine erlernten Flugkünste nicht angekratzt.
    Warum der Sender verdreht ist.... bleibt ein Geheimniss, tue es aber auf Eigenverschulden ab denn was soll es sonst sein? Heinzelmännchen habe ich keine gesehen
    Bringt auch keinem was das zu ergründen. Ich habe nun eine Checkliste wo alle Daten vom Sender notiert werden. Falls mal was verlohren geht und ein Vorflugcheck ist Pflichtprogramm.
    Lehrgeld würde ich mal sagen
    mfg Marcel
    "ABM Airbase Marienfelde"
    • Piloto
      Piloto
      #107
      Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
      da ist rein GAR nix geneigt!
      damit hat der TE die korrektur des stabis exakt ausgesteuert
      Komisch, daß nicht nur ich die Neigung erkenne. Marcel hat doch auch schon die Steuerumkehr (meine Hochachtung)bestätigt! Was soll das also noch?
      • da Vinci
        • 16.09.2012
        • 932
        • Marcel
        • Berlin
        #108
        Hat jemand von Euch einen Tip wie man bei einer DX6i mit einem Handgriff mein Versteller wieder beheben kann? Anders kann ich mir das nicht erklären.
        Mir fällt nur der Mischer ein.... alles andere ist zu aufwendig um es versehendlich verdreht zu haben.
        Pitch läuft so wie es soll, alle Servos gleichzeitig hoch und runter, Nick ist auch ok, nur Roll ist verdreht.
        mfg Marcel
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          #109
          Das Vorzeichen beim rollmischer musst du einfach umdrehen.
          Minus zu plus oder andersrum.
          Einfach dann wieder den gleichen Wert einstellen.
          TD
          • da Vinci
            • 16.09.2012
            • 932
            • Marcel
            • Berlin
            #110
            Das ist klar, nur welchen ? und nur einen ?
            Das würde auch bedeuten das ich " versehendlich" von ca +60% auf -60% gestellt habe . Mag mir nicht so ganz in den Kopf
            mfg Marcel
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #111
              Zitat von da Vinci Beitrag anzeigen
              Schließlich war ich kurz zuvor fliegen und hatte keinen Grund was zu verändern.
              Das ist für mich der Satz, der das Ganze irgendwie nicht auf Null zurücksetzen läßt.
              • Hero67
                Hero67
                #112
                Das würde ich auch so sehen.
                Irgendetwas muß Du ja verändert haben. Wenn Du die Wirkrichtung von irgendeinem (egal welches) Servo umgedreht hättest, dann würde ja Pitch nicht mehr richtig laufen. Da hättest Du an zwei Servorichtungen was schrauben müssen.
                Es bleibt ja eigentlich nur die Richtung von Roll im TS-Mischer.
                • da Vinci
                  • 16.09.2012
                  • 932
                  • Marcel
                  • Berlin
                  #113
                  Wenn ich dich richtig versteh ist es genau das was mich ratlos macht.
                  Selbst wenn ich aus welchen Gründen auch immer das Menü der Funke offen hatte und an den Taster gekommen bin, verstellt man nicht von - 60 auf +60.
                  Verliert der Sender unter Umständen gespeicherte Daten wenn der Akku zu lange draußen ist ? Eher unwarscheinlich oder ?
                  Zu dem Testflug, was nur ein Schweben war kann ich mir nicht vorstellen das ich da mit umgekehrter Rollfunktion oben war.
                  Wenn doch fliege ich ab sofort 3D
                  Das hier keine Missverständnisse aufkommen, mir ist bewusst das ich beim Aufbau ein neues Grundsetup einstelle um sicher zu sein.
                  Zuletzt geändert von da Vinci; 14.11.2012, 20:04.
                  mfg Marcel
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    #114
                    Hast Du im Menü ein neues Model ausgewählt oder hast Du kurz von Heli auf Fläche und zurück gewechselt?
                    • da Vinci
                      • 16.09.2012
                      • 932
                      • Marcel
                      • Berlin
                      #115
                      Ich fliege derzeit 3 Helis und dann der Sim.
                      Am Sim gab es auch mal Fläche aber das stellt man ja am Phönix um.
                      Zwischen den drei Modellplätzen der Helis sitzen andere Modelle , wie Boote von um eine Verwechslung zu umgehen.
                      mfg Marcel
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        #116
                        Wenn Du an der DX6i das Modell wechselst kannst Du Dich auch schnell mal vertun und die Fläche im Menü auswählen.
                        Wenn Du dann auf den Heli zurück wechselst, kann das Einstellungen durcheinanderwerfen.
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #117
                          Wegeditiert
                          • da Vinci
                            • 16.09.2012
                            • 932
                            • Marcel
                            • Berlin
                            #118
                            Das ist hoffendlich nicht Euer Ernst. Beim Modellwechsel wird der Sender selbsständig?
                            Wegeditiert?
                            mfg Marcel
                            • Xantrix
                              Xantrix
                              #119
                              Servos draußen gehabt? Oder aus dem Empfänger?
                              • da Vinci
                                • 16.09.2012
                                • 932
                                • Marcel
                                • Berlin
                                #120
                                Nein! Nichts. Nur der Sender am Sim und einmal Akkuwechsel.
                                mfg Marcel
