Das is so wie Benziner gegen Diesel. Haben beide gleiche Leistung is auch die Endgeschwindigkeit gleich. Beim Beschleunigen hat der Benziner dagegen keine Chance.
So verhält sich das auch mit den beiden E-Motoren. Wer beide Motoren mit voll aufgerissenem Regler fliegt wird keinen Unterschied merken. Macht man den Regler aber nur halb auf wird der Motor mit mehr Drehmoment besser durchziehen, die Drehzahl wird weniger einbrechen.
