Transportkoffer für Sender, 2x Lipo, Lader und Zubehör
  • dive26
    dive26
    Hallo Freunde!
    Ich bin es leid jedesmal wenn ich zum Flugfeld fahre alle Teile in einen Karton zu packen und zu hoffen, dass nichts kaputt geht.
    Ich würde gerne alle meine Flugutensilien in einem großen Koffer transportieren, den ich am Flugfeld nur noch öffnen muss und alles praktisch entnehmen kann.
    Diese Teile möchte ich unterbringen:
    1x DX8
    1x Robbe Ladegerät
    2x 5000 mAH Akku
    1x Zubehörbox (RONDO Terminal, Lipobeeper, Flugkamera)
    1x Zubehör Lader (Kabel, Adapter ...)
    Ich bräuchte also einen Koffer mit einem Innenmaß von 50x30 bis 50x35 cm.
    Höhe mindestens 15cm, da die DX8 mit dem Haltebügel hinten und den Knüppel vorne bereits 13 cm hat.
    Im Internet gibt es ja Senderkoffer, aber da passt eben nur der Sender rein:
    Ich habe vorerst nur 2 Akkus. Einer wird im Heli auf der Akkuplatte transportiert und der zweite im Koffer.
    Trotzdem möchte ich mir einen Platz für einen dritten Akku im Koffer gleich reservieren.
    Die Akkus werden zu Hause natürlich wieder aus dem Koffer entfernt - dieser dient lediglich für den kurzen Transport.
    Ich werde einmal zum Baumarkt pilgern und auskundschaften, ob es dort einen Alukoffer in der gewünschten Größe gibt und wie man das Innenleben selbst gestalten kann.
    Aufkleber von Spektrum sind ja beim Sender dabei, da kann ich ja dann den neutralen Alukoffer nach belieben damit bekleben [grin]
    Was verwendet Ihr für Transportmittel zum Transport zum Flugfeld?
  • neutronenstern
    neutronenstern
    AW: Transportkoffer für Sender, 2x Lipo, Lader und Zubehör
    Ein PKW und einen Koffer^^.
    Darin befindet sich:
    1 x Sender
    meisten 3 - 6,7 Lipos
    Mehr brauche ich nicht, wenn ich fliegen gehe.
    • dive26
      dive26
      Achja, den Lader möchte ich mitnehmen, um am Flugplatz schnell den einen oder anderen Akku im Auto nachladen zu können. Und natürlich ist der Koffer für die Aufbewahrung dieser Teile (außer der Akkus) zu Hause auch ganz praktisch.
      Klar, Auto wo der Heli und der Koffer reinpasst habe ich auch.
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
        1 x Sender
        also ich hab dann aber mindestens noch 1 -x helis dabei oder noch ne Fläche
        such mal im Auktionshaus nach pilotenkoffer Alu da passt alles rein was du brauchst.
        gruß
        • Mario_42
          • 13.04.2012
          • 180
          • Mario
          Walimex Foto-Koffer Basic M schwarz: Amazon.de: Kamera Foto
          Der ist sehr zu empfehlen. Ist etwas kleiner als dein Wunsch, aber ich denke bei geschickter Anordnung bekommst du das alles da recht gut rein.
          Der Vorteil bei dme Angebot ist eben, dass da schonso ein Block Schaumstoff dabei ist, den du selber passend zuschneiden (oder -reißen) kannst.
          • bagwan
            bagwan
            Ich hab den günstigsten Baumarktkoffer für 9,95
            Da passen rein:
            DX8
            Lipos ca 10 Stück 3s oder 5stück 6s
            Bitsatz mit Dreher
            Pitchlehre
            Akkutester
            Isoband
            bisschen Kleinzeug wie Klettband, Kabelbinder, Schräubchen
            Mückenspray
            Flycam
            Sendergurt
            Auf dem Koffer hab ich eine Schiene und Kletthalter verbaut, damit ich den 450er und den 500er drauf schnallen kann.
            So hab ich alles komplett in einer Hand und muss nicht 2-3 mal in den Keller laufen.
            Ich mach abends Fotos davon.
            Gruß Bernd
            • dive26
              dive26
              Ich habe gerade alle Baumärkte in Wiener Neustadt abgeklappert. Alukoffer bekommt man überall, aber mit den Einsätzen haperts.
              Beim Bauhaus habe ich einen Koffer um 44,90 gefunden. Da steht Kamerakoffer/Fotokoffer dabei und der hat genau die Maße die ich brauche.
              Auch sind da bereits diese Schaumstoffeinlagen drin, die man Ecke für Ecke rausschneiden kann um entsprechende Vertiefungen für Geräte zu formen. Ich glaub den werde ich mir demnächst holen.
              Ihr seid ja mit günstigen Preisen gesegnet
              • Pfirsichbomber
                Pfirsichbomber
                Hallo dive26
                Hier zum etwa gleichen Preis bei OBI
                • dive26
                  dive26
                  Solche Truhen gab es zu genüge, aber ich möchte ja nicht nur alles da reinlegen, sondern passgenau in Schaumstoff betten.
                  Für den richtigen Heimwerker haben die schon allerhand schöne Kisten und Truhen
                  • markus_s
                    markus_s
                    3 Dinge sollte der Hubschrauberpilot in seinem Leben getan haben:
                    - einen Baum gepflanzt (bitte nicht genau auf den Flugplatz)
                    - ein Kind gezeugt (vorzugsweise einen Jungen, die werden eher Pilot)
                    - eine Startkiste gebaut (siehe Anhang)
                    Also: Selber bauen, kostet nicht viel und man kann die Kiste auf die eigenen
                    Klamotten individuell anpassen.
                    Markus
                    • zion
                      • 31.01.2010
                      • 164
                      • Fricktal
                      Hallo Markus
                      Machst du die Kiste für uns auch noch auf?
                      Foto
                      Danke und Grüsse
                      Thomas
                      • optibit
                        • 18.11.2006
                        • 729
                        • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                        Hallo Roland
                        schau dir mal den Flyer an, ich halte das für ein tolles System. Gibt es auch von anderen Firmen (L-Boxx, T_Loc)
                        Du kannst du dir für Sender, Akkus, .... eigene Boxen nehmen, die du je nach Bedarf miteinander verbindest. Ist das System, das auch z.B.: Makita verwendet.
                        Ist zwar etwas teurer als ein Baumarktkoffer aber was solls - wir haben ja auch ein teures Hobby
                        Torsten
                        • Pitje74
                          Pitje74
                          Habe auch einen Alukoffer,den ich mir fertig gemacht habe.
                          Passt alles rein, was man braucht.
                          Funke
                          2 Akkus 6S
                          Ladegerät
                          Lipotester
                          Logbuch
                          Werkzeug würde auch noch platz finden.
                          ßber den Preis kann ich nichts sagen, da ich den Koffer schon ein paar Jährchen habe. Sponsoring bei Boss
                          Zuletzt geändert von Gast; 24.09.2012, 16:59.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Ich hab den hier:
                            PDY Systems - Home
                            In DE bestellbar hier:
                            BMI RC Werkzeugkoffer / RC Toolbox Lift-N-Lok PDY-Systems - RC-Hangar15
                            Dauer 1 Woche, dann ist er da. Da passt alles rein, was Du gechrieben hast.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • bagwan
                              bagwan
                              Wie versprochen die Fotos vom Baumarktkoffer:
