iPhone 4S und HeliTach
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    AW: iPhone 4S und HeliTach
    Habe das 4S mit 5.1.1 drauf.
    Das HeliTach misst den 500er Rex sehr genau.
    Den Miniprotos mit sehr geringer Drehzahl erkennt es nicht.
    Vermutlich weil der Heli da sehr leise ist.
    Den Atom 500 und den Rex 600 habe ih noch nicht gemessen weil ich da Regler benutze die die Drehzahl "wissen". Roxxy und Castle.
    MfG Alex
    • castors heli
      castors heli
      Also mein HeliTach funktioniert auf meinem IPhone 4 mit aktueller Software definitiv nicht.
      Es kommt immer die selbe Meldung "...not detected".
      Gibt es alternative Programme für die Drehzahmessung mittels Iphone?
      • ArguZ
        ArguZ
        Ich habs grad am WE wieder gestest und es geht einwandfrei.
        iPhone 4S 5.1.1
        • Heliot1977
          • 17.08.2012
          • 671
          • Eichenzell
          Habs auch grad mal runtergeladen. 4S mit aktueller FW.
          Starten tuts zumindest. Getestet, obs richtig misst, hab ichs noch nicht...
          • castors heli
            castors heli
            and so on...
            Nein, bei mir auch entfernungsunabhängig leider nie :dknow:
            • Beanie
              Beanie
              Iphone 4S - Drehzahl laut Helitach 2704, Drehzahl laut Roxxy-Programmer 2717, passt wunderbar.
              • AmmokSkater
                • 30.05.2011
                • 681
                • Michi
                • Oer-Erkenschwick
                Ich danke nochmal für die Antworten und Beteiligung an dem Thread.
                Also ich werde mir die App nun auch zulegen und testen. (Bis zum Test kann es aber evtl bis zum WE dauern.)
                An die Leutz bei denen es nicht klappt: (bzw auch gern die Anderen)
                Aus welcher Entfernung messt ihr? Welche Modelle (Größe) messt ihr? Vermutete Drehzahl vorab mal berechnet und so eingestellt?
                VG Michi
                • Werner1945
                  Werner1945
                  Hallo !
                  Ich verwende Heli-Tach sicher schon 1 Jahr, aber nur mit dem 3GS.
                  Kann mir jemand sagen wie ich herausfinde welche Version ich installiert habe.
                  Kann man das irgendwo einsehen?
                  mfg Werner1945
                  • Heliot1977
                    • 17.08.2012
                    • 671
                    • Eichenzell
                    Müsstest im Zweifel innerhalb von iTunes in den Eigenschaften der App sehn!
                    • castors heli
                      castors heli
                      Ich habe es aus vielen Entfernungen probiert. von 30cm (eher gefährlich und nur bei guten Piloten zu empfehlen) bis zu 3-4 und mehr Metern. Helis waren von mCPx bis 800er alles dabei. Hat nie funktioniert :/
                      • Icebear
                        • 05.02.2008
                        • 486
                        • Jürgen
                        • MFC Ikarus Geilenkirchen
                        Mit meinem 4er funktioniert es bei großen Helis sehr zuverlässig. Meinen 700er erkennt er und zeigt dann auch sehr genau an. Ab und an dauert es schonmal 20-30 Sekunden bis er ein Ergebnis anzeigt, woran das liegt habe ich auch noch nicht kapiert. Aber mit ein bisschen Geduld bekomme ich immer ein Ergebnis. Egal ob im Stand oder im Flug und immer bei mehreren Metern Abstand.
                        Probleme habe ich mit der App nur bei kleineren Helis. Nen 500er konnte ich glaube ich noch messen, 450er nicht.
                        Jürgen
                        • Odi
                          Odi
                          Misst meinen Logo 500 einwandfrei. Habe das 4s....
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            • Düsseldorf und Umgebung
                            Habe mir nach der heutigen Diskussion doch mal das App geladen.
                            Und was soll ich sagen : 4 S aktuelle Version
                            Geht nicht
                            • Rappi
                              • 10.12.2006
                              • 1438
                              • Horst
                              • Celle
                              Hallo,bei mir funktioniert es auch Einwandfrei,darf nur meine Gummihülle (Cover)nicht drauf haben.I Phone 4
                              GruÃ? Horst
                              • AmmokSkater
                                • 30.05.2011
                                • 681
                                • Michi
                                • Oer-Erkenschwick
                                Ich habe es jetzt auch geladen und ausprobiert.
                                Funktioniert mit meinem 4S und iOS 5.1.1 erste Sahne!!! Sogar nachträglich über aufgenommene Videos kein Problem.
                                VG Michi
